минитрактор сделай сам.. Страница 37 из 92
2735 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Анатолий Иванович, напишите, пожалуйста, размеры вышей кабины
Хорошо....
06.03.2010 - 00:45
: 14480
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/132407
"leucopsis" пишет:
Думаем, подойдет ли она на наш МТ?..
Можно сделать и самодельную...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Анатолий Иванович" пишет:
Можно сделать и самодельную...https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/132407
Классная тема! Красивые кабины! Я и сам думал про самодельную, присматривал, с чего могут стёкла подойти...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, как продвигаются ваши дела с гидро-редуктором? Мы вчера хотели поставить коробку на место, а когда начали собирать, вылезло одно "НО": я когда размечал плиту для КПП ГАЗ, КПП была без крышки, а когда начали ставить крышку, выяснилось, что она не встает на место, потому что мешается отлив для направляющих, на которых сидят двигающие шестерни вилки. Сначала хотели болгаркой вырезать окошко, но потом решили, что автогеном будет лучше и аккуратнее, а автоген будет доступен только среди недели, поэтому снова отложили сборку...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
"leucopsis" пишет:
Очередь дошла до редуктора, устанавливаю....Я тоже в том месте резаком вырезал....
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Анатолий Иванович, напишите, пожалуйста, размеры вышей кабины: высоту, ширину и длину внизу.
Высота около 1400мм. , ширина 830мм. , длина внизу 1200мм., но можно чуть короче, мм. на 100 хотя бы..., но всё надо смотреть по месту, всё индивидуально....как говорится ручная работа....
06.03.2010 - 00:45
: 14480
100
http://donnews.ru/Igor-Rasteryaev-posvyatil-pesnyu-Rostovu_8721
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! Будем ориентироваться на эти размеры.
good Классная! Серьёзная, и с юмором smile3 Именно песни Рястеряева пару лет назад подтолкнули меня пересесть с баяна на гармонь smile3 До этого долго хотел на гармошке научиться играть, а всё никак: то времени не было, то еще что-нибудь...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Сегодня наконец то собрал и поставил....сбрызнул белой краской, ВДРУГ где то шов или стык пропускает, сразу будет видно...потом покрашу другой...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, посоветуйте, пожалуйста, как быть: пробовали варить полуавтоматом: жестянку еще нормально, но если ставим большой ток (130-140А) и пробуем варить толстый металл (3-4мм), то напряжение в сети под нагрузкой становится 180-190 В, и варить становится невозможно... Фото потрохов:
12354ц56ц4ц
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
С этими потрохами 130-140 А он НИКОГДА не выдаст, да этого и не надо для проволоки 0.8мм. ...я замерял, "жестянку" хорошо варит и 50 А. при 22 В. ...Этот похоже китайский....да и наши полуавтоматы..не все варят толстый металл...P.S. ...Вот сегодня установил ДВС с РПН на место...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
ЗдОрово! Компактно получается!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Судя по фото это ЕВ-486 Болгарского производства. Капиталил я такой в 2007 году. Хотел надуть болгар и тоже поставил Р-80. Да не тут то было. Если штатный распределитель начинал подымать плавно, то этот начинал с рывка. В чём дело так и не выяснил. Купили штатный и всё пошло как по маслу. Менял болгарский гидронасос на НШ-10. Так после месяца эксплуатации разорвало корпус насоса НШ-10. Т.е все мои новшества на таком погрузчике пошли коту под хвост. С болгарским насосом и распределителем погрузчик работает по сей день. К стати, при такой развесовке погрузчика, обзаведитесь знакомым координатчиком для расточки мест шкворневых игольчатых подшипников. Это слабое место погрузчика даже безо всяких новшеств.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
leucopsis пишет:
Возможно сечение электро проводки через которую вы его подключили маленькое. Если используете переноску то ее необходимо полностью разматывать - это тоже ухудшает передачу тока.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Алексей Фадеев" пишет:
Да, вы правы, подключали через переноску длиной 20 м, смотанную в бухту, сечение 2.5 кв. мм...+ розетка, в которую воткнули переноску, была метров на 30 удалена от места ввода со счетчиком... Получается, что
1) чем ближе место подключения полуавтомата к счетчику, тем лучше?
2) проводка для розетки для полуавтомата должна быть большого сечения?
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"leucopsis" пишет:
для любого потребителя чем ближе к центру питания, тем лучше.
"leucopsis" пишет:
сечение проводки должно соответствовать потребляемой мощности. меньше - плохо, сильно больше - смысла нету.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Сечение нормальное, а вот бухту надо всегда разматывать....но на мой взгляд и аппарат слабоват, а там пробуй...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"yurybka" пишет:
"yurybka" пишет:
Штатный распределитель с трубками у меня лежит, но там куча трубок и без бутылки не разберёшься, мне он достался разобранный, решил проще с Р-80...без фиксации, может плавнее будет, да у меня ещё и сцеление стоит....
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"yurybka" пишет:
Это на фото получилось что он длинный такой, даже сам не узнаю...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"yurybka" пишет:
А можешь нарисовать или подсказать где посмотреть схему гидравлики,....я тоже сейчас попробую поискать, ты марку указал...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
В книжках указана схема, там действительно всё схематически. Нужно искать в натуре, и фоткать. Там где я работал, туда мне доступа больше нету. Просто просили по старой памяти восстановить ещё один погрузчик, но не сошлись на оплате за труды мои верные. Поэтому ни они ко мне, ни я туда ни ногой.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Анатолий Иванович, если дело именно в бутылке, то могу выслать ради такого дела. Две. Самогон очень "правильный"( как сказали), так что помочь просто обязан laugh
Шутка, но если надо для дела - правда вышлю и правда "правильный". Но со слов, сам не пробовал dntknw
smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Андрей6319" пишет:
Почему?...Боишься не остановишься?...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
lol Все проще. Не понимаю крепких напитков, люблю пиво и вино.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Андрей6319" пишет:
Если из магазина, то там нет настоящего ни пива, ни вина....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ни, даже, хлеба.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Анатолий Иванович здравствуйте! Хочу спросить: - занимаетесь ли Вы ещё изготовлением сварочных полуавтоматов на заказ? Я созрел на покупку энного, но на заводской, тем более китайский - чё-то не стоит...... Если что , то то отпишитесь по этому поводу в личку, цена, сроки, предоплата и т.д. Спасибо, с уважением, жду!
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
сделали шкивок для привода НШ - была проблемка с ним: он чугунный,
А от КОМ КПП не пробовали? У меня стоял НШ-10 вместо НШ-32, но по расположению там всё на минимуме, ведь рядом проходил кардан на передний мост...и не каждый КОМ подойдёт, ведь они разные по конструкции...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
От КОМ мы хотим сделать ВОМ, а привод НШ-10 хотим сделать ремнём с натяжным роликом, чтобы отключать, когда не нужен.
Да, у нас есть одна КОМ - ставилась на ГАЗ-51 для загрузки сеялок, выход с флянцем под кардан ГАЗ - такая аляпистая конструкция! Большая и вечно течёт... В общем, эта КОМ не подойдет нам точно. Будем искать маленькую КОМ, говорят, есть такие, кажется с бензовозов, с флянцем под кардан УАЗ, или КОМ под НШ-10, просто вместо НШ сделать выход с флянцем под кардан УАЗ.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
.....А сегодня поехала! Ездил взад-вперёд более получаса, масло в ГСТ вообще не нагрелось, а пробовал упираться "лбом" в дерево-буксует, дури хватает...теперь делать проводку, приборы и всё остальное....
