У меня есть идея сделать гребнеобразователь для картофеля на подобе колнаговской. У кого есть на этот счет какие мысли или уже изобретения.
Кто поможет с гребнеобразователем
чт, 18.02.2010 - 17:48
#1
Без проблем,- два диска с лущильника и хай жинка тянет.
Здраствуйте Алекандр. Для чего вам нужэн гребнеобразователь?,две идеи для Т-25.
Если для посева моркови \2 ряда в гребне\, то с зади заокучником цэпляете барабан для измельчения груд иприталовки земли.
Если для посодки пророщеного картофеля тогда можно сделать чтото на подобии польской капутосаджалки.
Здравствуйте Василий. Гребнеобразователь хотелось бы использовать для моркови и картофеля. Если можно указать ссылки или фото буду благодарен.
Здратвуйте Алекандр. У меня Т-25, я выращиваю все сг. культуры с междурядием на 60. Под морковь гребни нарезаю обычным окучником, но за ним сразу идет подпружыненный барабан. После нарезки гребней через 2дня (осадки почвы) можно сеять. С верху на гребне выходит площадка шириной 10-15см, как раз для 2 рядков. К сожалению своего фото показать не могу, так как приходится на зиму все агрегаты разбирать ипрятать. Потому что все хозяцство занимает 6 соток, приспособления (в собраном виде) негде хранить. Если чтото найду обязательно скину.
Например такие.
Здраствуйте Александр. Техника конечно хорошая но и стоит наверно тожэ не дешэво. У меня чтото похожее на нижний агрегат, но попроще. Здесь жосткая рама, на моем задний каток подпружынин. На почвы которые у нас такие (насыпные) гребни наиболее подходят. Есть еще гребне образователи с принцыпом действия как у фрезы, но на наших почвах после их нарезки гребри слишком твердые. Каким агрегатом обзавестись все зависитот толшины кошелька. Я себе не могу позволить купить такой, потому что он кроме своей работы ничего делать больше не будет. А мой в работе практичеки целое лето (нарезает гребни, окучивает, обрабатывает междурядия на разных культурах).
Василий хотел узнать, катки у вас с приводом или просто вращаются.
Здраствуйте Александр. У меня самодельный культиватор для междурядной обработки, каток цэпляется к культеватору и вращается сам (бес всякого привода).
А не происходит налипание земли на каток?
Здравствуйте Александр. Каток (барабан) у меня проволочный, он хорошо расбивает грудки. После посева моркови севалкой можно гребни утрамбовать немножко катком. Скидываю фото барабана, он прицэплин к культеватору. Применяю его такжэ за культеватором , для измельчения груд под мелкие посевы.
Вася68 добрій вечер Вася! Не мог бы ты дать диаметр барабана? И еще вопрос: ты не пробовал ставить вместо прутков полосы? Хочу себе стелать такие же. Если барабаны использовать вместо опорных колес, не будут ли они очень сильно грузнуть в грунт?
Здравствуйте. Диаметр барабана гдето около 25-30 см. Я сделал с прутков , видел работу польского ( на полосах нарезаны зубя) , когда он стрягнет то потом при вращении очень швыряет почву. На гребни полосный не годится разве что за культеватором.
большое спасибо за инфу
В этом году сделали гребнеобразователь и грядообразователь работает нормально еще надо валик с зади сделать вот фото
Вы полностью его сами сделали? можно снимки по ближе?
да мы сделали его сами, а фото завтра сделаю побольше выложу
а можно поподробнее сам вал, фото или рисунок с описанием.
какой вал привода или рабочий с ножами?
рабочий с ножами
Рабочий вал сделан из: труба 108х6, пластины для крепления ножей 200х200х12, болты М14, ступицы взяли на металлоломе похоже от переднего вала жатки подшипники двухрядные самоцентрирующиеся 1211, звездочки верхняя 13 а нижняя 18, цепь 25, ножи из рессор газелевских, но будем заказывать другие из листа 12-15 мм. как зубья для гребнеобразования картошки.
спасибо, всё очень доходчиво
а чем эти ножи неподошли?
Дело в том что мы изначально делали не фрезу для сплошной обработки, а именно гребне и грядкообразователь, а также для формирования гребней под картофель соответственно пластины для крепления ножей были сделаны так чтобы снимая промежуточные ножи в грядке обрабатываешь картофель, но рессорные ножи изогнутые и по габаритам не проходят, а также для накидывание земли для высокого гребня приходиться опускать глубоко фрезу что ведет к снижению скорости.
Очень неплохая конструкция, если приладить к ней пленкоукладчик - цены не будет такому агрегату. Можно ли заполучить основные размеры деталей? Работы не боюсь,но не хотелось бы изобретать велосипед)
Дело в том что мы не успели доделать все до конца в этот год, этой зимой будем делать прикатывающий каток и пленкоукладчик для кабачков. А по поводу чертежей то как появится возможность сосканирую боковые пластины, а на остальное чертежей нет спрашивайте конкретно что нужно замеряю и выложу.
Александр, в какую сторону вращается рабочий вал ?
по ходу движения
