Прошу совета
21 сообщение
: Казань
26.01.2010 - 18:03
Купил Чешский минитрактор ТЗ 4к-14 но без двигателя.
Родной движок дизель 1Д90ТА 13л.с. 2200 об/м. вес 100кг. предлагоют в сети за 120 000 руб.
Финансы у пенсионера до 15 т.р. В связи с этим вопрос:
1. Можно купить Китайца LT-190E 15т.р 15л.с. вес 35 кг. 3000об/м, но подойдет ли он.
2. Эсли его поставить то как на него установить маховик и корзинку с диском сцепления,ведь у ТЗ 4к-14 оно дисковое, сухое.
3. Имеется коленвал от Запорожца с маховиком икорзиной сцепления по размерам маховик и карзина подходят к картеру трактора.
4. Как установить насос гидравлики ( имеется родной ) на Китайский движок.
Или искать другой движок но какай.
Трактор нужен для кортошки 80 соток чернозем, на пенсию не проживу
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Так от запорожца и поставьте мотор
как раз в бюджет влезет
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
я бы на разборке взял японский дизель или заказал с владика
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Главный момент пункт 3
корзина подходит к коробке
зазовские МЕМЗ 965 - 968 100 кг весит
как и родной 1Д90ТА
уд-2 или уд-25 половинка мемз тоже вариант
меньше заморок с изготовлением переходной плиты
проще компоновка в плане охлаждения
маслонасос сбоку поставить на шкивах
обороты у мотора большие, так тахометр поставить и на 2500 - 3000 работать
в эти деньги второй мотор купить можно и в запас держать
и вообще на мастерсити все уже написали
выбор между окой и зазом , оковский более оборотный мотор ,от заза ставьте если колокол сцепления подходит и первичный вал с маховиком совпадают
а первичный вал переточить можно под другой выжимной
04.12.2009 - 19:04
: 6054
И еще зазовский мотор висит на коробке, на двигателе опор нет
Характеристики моторов
1Д90ТА Крутящийся момент 3,91 при 2200
МеМЗ- 965 Крутящийся момент 4,5 при 2500
МеМЗ- 966 Крутящийся момент 5,1 при 2800
МеМЗ- 968 Крутящийся момент 7,6 при 2700
http://zazoffroad.narod.ru/memztable.html
если мотор в другую сторону крутится так все просто,
назад быстрее поедет чем вперед, это только плюс,
тянуть лучше будет.
: Зимовники
26.01.2011 - 18:28
кто подскажет где можно заказать поршневые кольца на тз4-к14
: Кировская область В.Полянский район с.Кулыги
28.01.2011 - 21:21
: 26
Думаю от Запора на трактор самое то будет ,он дещёвый ,малооборотистый ,ремонтопригодный ,увесистый ,только думаю нужно будет ставить масляный радиатор побольше ,да и вообще охлаждение наверное каким-то образом усиливавть ,может дополнительный вентилятор или с мех. или с эл. приводом сделать ,вообще этот движок мне лично нравится ,там и спереди можно что нибудь типа масляного насоса или лебёдки забодяжить .
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"владимир 0777" пишет:
Вы укажите размер какой вам нужен, сейчас выбор колец большой можно будет подобрать.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/77562
вот здесь у человека та же проблема - чех без двигателя
а ТЕМУ надо бы как-то переименовать
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Кокда мой первый Чех был жив я ставил кольца от ГАЗ 21 ВОЛГА концы чуть стачивал потому что там на 92.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"alexeev" пишет:
80 соток обрабатывать только Запорожский движок выдержит Кровь из носа поставь ЗАПОР!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Melnikov Lexa" пишет:
тянуть лучше будет.
Назад он никак не п super оедет . а если поедет то тз 4 к 14 реверс есть.
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
Есть здесь кто-нибудь,кто сделал или видел самодельные вилы на эксковаторЮмз,(только не грейфер).
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Я сам пригнал в86ом ЮМЗ из САРАНСКА эксковатор . До этого работал на ЮМЗ погрузчик ПЭ 08 и ковш и вилы только грейфер. А ВИЛЫ ЭТО КАК???
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
Вилы типа как на КУНе,погрузка от себя или к себе. Вилы сделал,но конструкция не устраивает.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
НА какой трактор и для чего они вам.
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
На ЮМЗ эксковатор,навоз грузить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"игорь v." пишет:
Зайди на \100%универсальный трактор\ там в последней или предпоследней странице есть вроде то что вам нужно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Это сдесь на первой странице.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"игорь v." пишет:
На ЮМЗ эксковатор я ставил грейферный ПЭ 08 конец последней стрелы с грейфером хоть ковш хоть вилы грузил и песок и навоз без прблем, на камазы горбатые.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Это ещё не конец а начало рукаяти называется-эх бодрячий Паниковский victory В начале прошлого года в теме по Т16 я выставлял фото нескольких вил. good
