Ребята я сталкнулса с такой проблемой, меня завели на буксир, а свет не работает.
Нарисуйте пожалуста схемку как подклучь акамулятор, амперметр, генератор, і стартер, но только прошу на понятном для меня языке, так как я не електрик. Большое спасибо
Нужна помочь
16 сообщений
вт, 12.01.2010 - 12:58
#1
Какая у тебя техника ?
трактор самодельный
посмотри любую цветную схему жигули класики.
А можна какуюта ссылку, а то у меня проблемы з нетом
Виталий,проще тебе найти разбирающегося в электрике человека.Так быстрее справишься с проблемой,а на пальцах обьяснить куда какой провод нереально долго.Работы там на час,если стартер-генератор-аккумулятор живые.
Ребята, посмотрите, а если я так подключу(познее кину картинку)
Нарисуйте пожалуста схемку как подклучь акамулятор, амперметр, генератор, і стартер, но только прошу на понятном для меня языке, так как я не електрик. Если будет не понятно тогда будем по буквам. Я добавил фары и сигнал если нужно сделаем все остальное неизвестно какой генератор какие датчики и все остальное.
У меня на генераторе ищё кроме масы есть 2 провода
Если я так подключу будет правельно
А вот сам генератор, он немец,
что, нету никово чтоб подсказал?
а реле нужно? если да то подойдет ли от газ52?
Всем привет! Смастерил мотоблок. Работает нормально, но на поворотах сложно управлят. Может ручки изменить. Кто знает- помогите пжл!
Здравствуйте Виталий. Реле нужно по любому,но лучше найдите автоэлектрика или поройтесть в инете схему ГАЗ 52 или 53 короче старых авто.
схема правильная поставь ещё реле стартера,
а на счёт генератора там спец нужен, А наш генератор не подойдет?а то там один провод и ни каких примудростей,как раз по схеме.
Я поставил радянский, вот ето реле на фото или нет????и как мне подключить в ету схему?????
