Самодельная мельница. Страница 21 из 38
1125 сообщений
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
У меня диски тоже такие. Но лопатки почти в плотную к дискам и от лопаток до шпилек где-то мм3-5. Шпильки с внутренней стороны сетки 8 штук. НА валу набрано в таком порядке: диск+диск+лопатки+диск+диск с зазорами между каждыми 1см. И всё таки мне кажется, что ширина ссыпного отверстия имеет большое значение, об этом я писал выше.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
макс-85 пишет:
И ЗАсыпного тоже! У меня крупорушка куплена на рынке в умельцев...вот все время читал и завидовал описаным тут производительностям....и все время пытался найти свои ошибки...в итоге двиг на 5кВт,больше 3тыс на шкиву,а ведро 10л.кукурузы(это то что наибыстрее мелет с ситом 5мм била 2мин и пару секунд... Для того что бы измелячать макуху переделал засыпное отв.там квадратный профиль был на 40мм,я поставил на 65 и переделал заслонку... И Чудо! То же ведро кукуруз уходит за минуту и пару сек... Жаль что по кострукции не возможности поставить сетку вкруговую... Но у же думаю над этим и весной или переделаю корпус или сделаю новый... Эти диски тоже не дают покоя...собираю потихоньку материал,буду делать вроде измельчителя веток...думаю там и двигатель мощьный не надо будет... Всем умельцам спасибо за советы! А то до сих пор бы на 5кВт бил бы 150кг в час....
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
Вы наверное не читали мой пост. Я наоборот писал, что ссыпное должно быть уже. У меня сетка по кругу, а засыпное посредине.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"макс-85" пишет:
скажите а какой двигатель использовали,диаметр отверстий в сетке и какая производительность.
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Попробую загрузить фото того что получилось у меня
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Мотор 7.5кВт .Обороты на валу приблезительно 4500. Мешок пшеницы около 6 мин (решето 3мм).
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Саша укр пишет:
А если при таких оборотах попадет гвоздик или не дай бог болт 8?
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Пока не попадало. Вообще думаю что самое худшее-это пробьет решето.
01.01.2014 - 16:27
: 93
Саша укр пишет:
Мужики надо делать перед входом в дробилку магнит от динамика радиоприёмника.Есть большие. Себе поставил теперь нет проблем,только камешки не ловит но это не так страшно.
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
Мельницу делал как запасной вариант, на случай если не будет света. Двигатель бензиновый 6.5 лошадок. Диаметр барабана 37 см. Решето 3мм. Производительность: мешок 5 мин. В преимуществе пил убедился когда молол овёс двигатель идёт намного легче чем на молотках.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
вот на этой дробилке вначале зерна встречаются не с диском , а с лопатками,значит получается она работает не за счет дисков.
11.01.2011 - 19:35
: 204
gosplan пишет:
Измельчается - колется зерно диском, лопатки сбрасывают. Необходимо оптимальное расстояние между решетом и рабочими органами, чтобы зерно отражаясь попадали на острие деска, а измельченное удалялось. Так же важно, что бы не было сопротивления схода-выхода измельченного зерна, т.е. зазор между решетом и корпусом.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
Складывается такое впечатление , что дробилку на дисках и с однофазным двигателем не имеет смысла собирать.Небольшие порции ячменя двигатель на одной фазе еще тянет, чуть увеличиваешь подачу ячменя и все дальше вплоть до остановки двигателя.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
интересная тема
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
100га пишет:
интересная тема
Если ещё и шморгалка есть
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Моя самодельная мельница. Двигатель, ремни и тренога - мои, все остальное - делали(за деньги) под заказ. Двигатель 7,5кВт, 3000об. Производительность 8-9мин - 50кг.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Здравствуйте Мужики. Подскажите ,пожалуйста -Какой двигатель подойдёт для этой дробилки ,как сделать муфту , должны ли быть внутри какие нибудь отбойники.И будет ли работать без вентилятора?
Дробилка как у goldenball
03.02.2014 - 11:35
: 410
всем привет вот у меня такая дробилка посмотрите поделитесь идеями можно так или нет? где стрелки я поставил там убрать сетку как видите у меня вокруг стоит каждый раз менять очень волокитное дело хочу чтоб только снизу и сетка экономно или по бокам еще БИЧИ приварить как вы думаете жду от вас помощи?
03.02.2014 - 11:35
: 410
вот такой мотор стоит 3000 вроде 3 фазы но я подкл на 220 там у меня есть конденсат для запуска за час 2 мешка чистый ячмень сетка 3 мм но качественно дробит
16.02.2012 - 17:51
: 2223
лашара пишет:
У меня дробилка по мощней твоей привод от трактора,к твоей дробилки двигатель как минимум 10кв.нужен,муфту можно поставеть с трактора дт-75 (мягкое соединения) сетка у тебя стоит по кругу уже противорежущие деки не поставиш,это не вентилятор а циклон он отсасывает готовую дроблёнку,небольшое замечание по молоткам нужно в шахматном положении их ставеть,для этого втулки распорные нужно сделать ужи,но не забывай вес на всех пальцах должен быть одинаковый для балансировки
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Raim63" пишет:
Спасибо Раим.
Ещё есть украинка тоже без двигателя но со шкивом Д-160. есть коробка зил-130 . и никак незнаю как снять км с первичного вала и передать на дробилку.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А если на демпфер ведомого диска замутить такую муфту , прокатит иль нет как думаете
https://fermer.ru/forum/archived/22952?page=829#comment-1073767534
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"лашара" пишет:
У меня стоит редуктор с дождевалки ДДН-100.
03.02.2014 - 11:35
: 410
Мужики помогите scratch_one-s_head
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Raim63" пишет:
А какая у Вас муфта?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
У меня стоит с насосной станции СНП-70 вроде так назывались,если нужно то сфотою
: Серафинці
16.04.2012 - 14:13
: 10
Зачем такой огромный двигатель и такие обороты а такая скромная производительность?
Двиг. около 1,5 квт, 3000 оборотов, ширина сетки всего 55 мм (вкруговую) и мешок пшеницы за 25 минут. Пил никаких, лопатки не ребром а плашмя.
Кыргызстан
: Бишкек
29.04.2014 - 21:56
: 5
Провел балансировку по Вашему методу, Vikto-r, вроде получилось
Кыргызстан
: Бишкек
29.04.2014 - 21:56
: 5
Vikto-r пишет:
Балансируем так: Берем подшипники, в которых вращается вал барабана, или точно такие же, снимаем защиту и хорошенько вымываем всю смазку.ОЧЕНЬ ВАЖНО - ВСЮ СМАЗКУ!!! Дальше берем масло для швейных машин или другое очень легкое масло и каплю - две ложим в подшипник, прокручиваем, чтоб смазка разошлась.Надеваем подшипники на вал барабана и ставим на подставки строго горизонтально. Барабан должен быть в том виде как при работе, тоесть бичи нужно закрепить - см. рисунок - но чем- легким, чтобы не повлиять на баланс. С барабаном типа пила попроще.Если все правильно, самая тяжелая сторона барабана опускается вниз, и снимаем болгаркой немного металла.Потом поворачиваем нижнюю сторону на 90 градусов.Если та сторона снова опускается вниз, опять спиливаем. И так делаем, пока барабан не перестанет проворачиватся. Потом крутануть его , чтоб провернулся оборотов 5-6 и обозначить , какой стороной он остановился вниз. И так покрутить раз 8 -10. Если каждый раз барабан останавливается в разном положении, то балансировка закончена. Ставить на место только так, если разбирать, то обозначить все детали, чтобы потом поставить все так, как стояло при балансировке.Ну, все. Собирать дробилку и запускать. Удачи!
Провел балансировку по Вашему методу, вроде получилось. Спасибо!
Как закончу дробилку выложу видео
09.05.2014 - 14:22
: 4
Добрый день, господа форумчане! 2
Марка сего аппарата Гидроагрегат Зубр 1А (купил по своей глупости), теперь вот маюсь. Ячмень мелет крупно и долго. Пробовал ставить сетку 2мм, все равно крупно, мне нужна мука (не первого сорта конечно). Посоветуйте пожалуйста как можно улучшить сей агрегат. Увеличение числа молотков и их жесткое крепление поможет? Влияет ли на производительность направление засыпки (сверху или сбоку поперек молотков)?
