Лопата для снега к мтз. Страница 9 из 106
3152 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Акимыч" пишет:
Вот такой слепил!
А труба была какого диаметра, ну та из которой отвал сделали?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Это немного не труба,а опора башенного крана.Диаметр 75,у меня третья часть.Толщина стенок 1см.
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Акимыч пишет:
А по низу отвала что идёт,нож????????
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Игорь добрый вечер!Идёт нож!С обратной стороны уголок.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Доделал отвал какраз к сазону laugh Пока назад, но крепление на всякий случай сделал чтоб вместо ковша на задний или передний КУН ну или как Акимыч прицепить. Есть 4 положения: 2 прямых и по одному влево/вправо.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7700
делал зимой че то похожее пришлось переделать потому как лопата подламывалась и скручевала навеску нижний уголки сделал короче и ниже точку крепления нижних тяг извините что умничаю только когда упрётесь в камушек зимой под снегом навеска испытает нагрузку на отрыв винта делал зимой сразу всплыло
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Молодец Димедрол!Клас получилось!И в ответ на последний коммент.Внизу подрезающего ножа сзади с обоих сторон приварены опорные башмаки,так-что нож не зарезается .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Акимыч" пишет:
Это не башмаки а уголок 100 приварен чарез весь отвал, на всякий случай.
Это даже не уголок а половинка откопаной полурамы с Т-74, потому и шев получился неакуратный, что с ржавчиной варил и дырки пришлось заваривать, чтоб грязь не попадала.
А стенка уголка от 12 до 15 мм, как писали, чтоб железа не жалел.
Испытаю - отпишусь, мне тут после обмолота роботенка наклевывается, если выдержыт - то и снег осилит. Фотки прилагаются.
Спасибо Акимычу за идею с уголком. thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Да я про свой инструмент говорю что не врезался ,,всмысле нож.Под уголком башмак у меня.Вот.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Димедрол пишет:
отличная лопата ..как расшифровать надпись на лопате?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
"павел 75регион" пишет:
выгребное устройство........больше ничего в голову не приходит laugh
20.04.2012 - 03:33
: 213
наверное так
16.08.2011 - 23:00
: 4094
.как расшифровать
Это по украински, харош советские стандарты, "Відвал універсальний" laugh
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Акимыч" пишет:
А я у себя чтоб был выбор, укоротил винт - не врезается, удлиннил - врезается.
Ну и запас на износ на всякий случай.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У меня расшифровывается так.ОСУ-2.3,Отвал снегоуборочный угловой.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Всем доброго времени суток!Мужики посоветуйте-есть три вида отвалов:орёл сальсксельмаш и какой-то белорусский...цена по низходящей 55 45 и 40 т.р. соответственно в раздумьях какой брать bang
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
илвес пишет:
найдите спеца-сварщика, он Вам за половину этой суммы сделает настоящий отвал а этими только снежок с тротуаров согребать
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Я на этой неделе тоже отвал снеговой сделал.Сам отвал из танковых бочек.Рамка-швеллер на 100мм.Поворотный на обе стороны.Крепкий получился-песок равнял и дорогу грейдировал.На деформацию даже намека нет.Выношу на Ваш суд.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
отлично получилось хорошо что здалали углы повороту
20.03.2011 - 21:24
: 932
Спасибо Андрюша.Да еще забыл упомянуть о том,что крепление ножа сделал через прицепную серьгу.Во первых нож снять-поставить минутное дело,во вторых если надо прицеп тракторный толкнуть,то можно не разворачиваться,а за рамку ножа подцепить.Вперед едешь-прицеп толкаешь.Все видно и рулится отлично-можно телегу в любую дырку нараз затолкать.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
дмитрий 29 пишет:
Здравствуйте Дмитрий. Все у вас отлично на совесть сделано приятно посмотреть. У вас получилась полноценная навеска на передний мост , на нее можно и не только отвал повесить.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Привет Сибири!Спасибо за комментарий,старался я!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
дмитрий 29 пишет:
Да отвал хороший.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Намело за два дня 30см снега,одел отвал,поставил проблесковый маяк на кабину.Скоро грести.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Акимыч" пишет:
Вот дорожники обрадуются. Раньше раз через три чистили а теперь в тепле сидеть будут, соляру списывать и зарплату получать нахаляву laugh
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У нас дорожники не гребут.Поселковые дороги относятся к поселению ,а у поселения ни одной еденицы техники ,к дорожникам дороги поселения не относятся.Относится только центральная дорога. cry
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7700
а у нас к каждому должны чистить но помнят только перед выборами или сразу после позапрошлую зиму совсем не чистели сломались .сами большие дороги чистили сено возить то надо до мороза в поле не заедешь .а в прошлом главные чистили по закону после каждого снегопада или раз в три дня как часы .вот в следующем году выборы думаю может и не нужена эта лопата laugh lol
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
TUGARIN пишет:
Такое отношение к людям наверно почти везде, так что мое мнение если есть трактор то лопату желательно иметь. Так как трактор у меня меньше года то пока лопату не сделал, но в ближайшее время надо начинать. Правда времена не те, не такие возможности с материалом, но будем что нибудь думать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виктор 380" пишет:
Вот, варил всё лето между делом. Почти весь металл из чермета, собран из кусков. Вобщем было бы желание.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Вовий пишет:
Вот, варил всё лето между делом. Почти весь металл из чермета, собран из кусков. Вобщем было бы желание.[/quote]
Ну желание есть, и в принципе материал кое какой приготовлен, также отвал буду делать поворотным от цилиндров, только правда на заднею навеску МТЗ -80.
loading
