Какая рабочая скорость?При ударе о препятствие руль не ломали. У меня МТЗ- 82 ,сзади самодельная бабочка ,пару раз ломал спинку сиденья. Скорость 6 к/м. Планирую переделать на перёд,когда наживу резинки и ремни безопасности четырёх точечные.
Мужики правильно говорят-фронтальный погрузчик не для скоростных работ.Вектор приложения силы не такой как у бульдозера.Или стрелу загнет или трактор пополам.У меня погрузчик самодельный,сделал прочнее,чем заводской КУН,но с разгона никогда не работаю.Лопата от 75ки тоже на задней навеске висит,но скорость мала.Если хотите нормально снег чистить нужно делать спереди и косую.И обязательно с распорками.А на КУН вешать и не думайте.Пожалейте себя и трактор.
Вот что у меня получается,осталось усилить косынцами и установить гидроцилиндр на поворот отвала,и можно пробовать цеплять,только наверное навешу на заднюю навеску-сильно напугали тут на форуме,а КУН жалко.
будут ли у вас упоры в крайних положениях или лопата будет фиксироваться только цилиндром?
На счёт упоров ещё не решил,но дуга которая будет предотвращать лопату от выкручивания вперёд будет точно.
На первом фото,крепится на лонжероны. У меня есть похожая,только не поворачивается,ставится на ЮМЗ. ЮМЗа у меня 3шт не удобно с одного на другой перевешивать , а приходится. Чистить без передка плохо,нет-нет да забуксуешь.В этом году цеплять её не стал. 2и3 фото лопата с резинкой, для идеально ровной дороги. Для деревни к этому трактору ,обязательная опция САК сзади, просто на фото не видно.
На перёд есть косой отвал,но он мне не нравится . Трудней цеплять. Чем больше скорость тем серьёзней повреждения, боюсь сломать грудную клетку об руль.Метровый снег не пробить. На охоту не проедешь.
В посёлке проживает1000 человек, длину дорог не знаю, в среднем 3 часа работы. Высота лопаты 620 мм,ширина 2м 60см.
Свою лопату не успел доделать,а снег выпал,пришлось использовать изделие нашего местного кулибина Анатолия Ивановича.Сделано очень удачно,цеплять очень быстро,ширина приличная,а самое главное высокая продуктивность,потому что двигаюсь по грунтовке на ЮМЗ на 4,5 передаче на снегу до 40 см почти на полный газ,село длиною в 12 км,и шесть улиц по 1.5 км прохожу за 2 часа с копейками,там где снегу побольше поднимаю уголок немного на навеске,и нагрузка меньше на движок,и задняя ось догружается хорошо,а когда еду обратно уже прохожу начисто.Считаю если снега не много-то это самый оптимальный вариант. Файлы: img_0o106.jpg img_01o07.jpg img_01o09.jpg img_01o10.jpg img_0_o105.jpg img_01o08.jpg img_01o04.jpg
Серьёзный аппарат, любому можно дать и не переживать что сломают. Трактор нарядный,почти МТЗ.
Да сломать такое тяжело,по мокрому снегу бывает тяжело тронутся,уголок как будто примерзает,но помимо короткого прицепного там есть ещё мощная цепь длиной сантиметров 80,так с ней трактор трогается сам,а когда набирает небольшую скорость по инерции срывает уголок с места.Главное тронутся,газ в пол и стараться нигде не останавливаться.
Добыл трубу 500ку, хочу отвал на навеску МТЗ сделать. Какую шырину захвата лутше оставить?
от 2х до 2.5метра-а уж какую конкретно-зависит от ваших запросов. всё равно эту никто не отнимет и другую не даст .однозначно задом чистить неудобно,только в малых объёмах.уж лучше сразу делайте на перед-у передней много преимуществ перед задней.
http://www.youtube.com/watch?v=i8IIfjpjWAs&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ...
Так же поставили лопату на 3022 руль переставили и в перед
Из трёх метрового корыта сделал лопату.
НА КУН ни в коем случае. Поляки пускают две трубы под всем трактором,и крепят на заднею навеску. И вперёд.
И я того же ...брусчатку чистить пойдет но по деревенским кочкарям на долго не хватит
хотя гдето есть фото с бульдозерным ножом.
Получилось отлично!!!А почему на перед не стали делать?И какая высота лопаты?
Всё понял,вещь!
немного не по теме.....
А по времени года,в самый раз.В плюсовую температуру, трактор с лопатой отказывается ехать. Фото привода вентиляторов пожалуйста.
Чё-то с дугой непонятно,она ж вроде снизу должна быть?
фоткал в организацыи для образца
Если примой то 2.5м достаточно,если косой хочешь то надо поболее.Влюбом случае на зад скорости нет.плоховато чистит.
2 метра, стандартная лопата с грейфера, у меня стоит на навеске. Нормальная ширина.
Я ее пока назад. потом со временем возможно ее к заднему КУНу, как тут
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9914...
а потом ее- же возможно наперед, но хочу с креплением, как начертил в
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/134609?page=29
Привет!!Наконец доделал и я отвал.Сделал спереди косой,ширина 2.35 высота 65см.Сзади висит прямая от ЮМЗ,как противовес оставил.Выложу фото.
Вот такой слепил!
