Спасибо, но извиняюсь не совсем понял (начинающий тракторист :-))
1. упоры до задних чулков поставлены от поперечены , что находится примерно под сцеплением ?( у меня КУН пермский там крепление к чулкам уже есть)
2. кронштейны к лопате на шарнирах ?
3. я правильно понял что ковш с КУНа снимается на его место ставится лопата но уже с усиленным креплением под трактором - КУН шарнирно связывается с той поперечиной, что предотвращает его сильный излом ?
4. как приподнималась та лопата ?
К поперечине, что под сцеплением привариваются кронштейны-проушины, с которыми посредством пальцев, соединяются швеллера, жестко привареные к лопате. Лопата, в свою очередь, поднимается собственным цилиндром (типа цс-75), закреплённым на переднем брусе трактора. Стрела куна никакого отношения к лопате не имеет, это две, абсолютно независимые друг от друга системы, смонтированные на одном тракторе.
ребята а если всеже отвал на кун а от стрела сделать упоры из профильной трубы например и упереть их в низ стоек как выше описывал шепелев евгений только один ньюанс профильная труба верней их две должна быть телескопической труба в трубе чтобы приподнимать отвал хотябы см 40 50 надеюсь более менее понятно объяснил
Здоров aderevyankin мысль конечно понятна,но у меня все сделано по другому у меня снизу к стойкам куна приварены швелера на них и крепиться боковая лопата.Я могу не снимать рога куна просто разъединить муфты.Спереди цилиндр на поднятие лопаты и регулировку угла ножа,а если поставить кран то муфты трогать не надо.Ловил уже раз 6 бордюры пока все живо.
позвволю заметить что если трубу крепить снизу к отвалу а погрузчик сверху то у Вас будет некоторая свобода по подъёму только можно ведь как большинство тут пишут поставить резину хотя что мы можем знать о Ваших условиях эксплуатации
да схема принципиальная можно подогнать под конструктивные особенности ну и доработать соответственно если у вас только один трактор с куном и кун постоянно в работе можно этот вариант применить если есть еще трактор то я за переднюю навеску
ну тут проще есть решение и я об этом гдето уже говорил ... что имея кун можно просто лопату поставить на раму и я отказался от нее только из-за обзора ..и то если ковш не снимать . а если снять ковш видимость хорошая а тут я понял говорится о том что вместо ковша ... отвал .. для 82 тоже самое могли навесить ..
Привет всем!!!У нас погода третий день -35,обещают -40.Недавно чистил дороги в поселении,всем надо,а платить не хочут.......Всем бы всё даром!
Блин, страны разные, а холявщики везде одинаковы
Как не печально это так.Чего-то отвал в плавающем медленно отпускается,платформа у телеги тоже медленно,устанешь ждать.Пробывал без соединительных муфт,всё одно.Может распред?Масло нормальное,филтр тоже.Что за хренатень!
да не все так просто смотрите если используешь отвал кун поднял повыше как у вас на фото и вперед а если используешь кун ну грузишь прицеп например отвал не даст ближе подъехать к прицепу опять же отдельную гидравлику на отвал делать а влес если поехал пеньки там всякие тут уж под себя надо подстраиваться какой вариант лучше
В варианте, который я описывал выше, снять лопату, т.е. вытащить три пальца, и открутить две разрывных муфты, это пять минут. И еще пять, прицепить на место ковш.
нет и ниток тоже посмотрю но вроде нет . вод ведь тоже вдвоем надо . одному пилой даже не надо распор делать .
ошибся нитка есть
ребята а если всеже отвал на кун а от стрела сделать упоры из профильной трубы например и упереть их в низ стоек как выше описывал шепелев евгений только один ньюанс профильная труба верней их две должна быть телескопической труба в трубе чтобы приподнимать отвал хотябы см 40 50 надеюсь более менее понятно объяснил![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Евгений спасибо, я так понял : чтобы поставить ковш на КУН нужно снять косую лопату, может даже с её швеллерами.
aderevyankin нет лично мне не понятно, если можно постарайтесь ещё пожалуйста
вот схема
это уже народная мудрост ... всем надо а денег как всегда нет и ходишь весь год собираешь ...
Вот вот и я про то!Крокодилы одним словом!
это просто прошлое общее ...совок одним словом .
вот и я об этом кун он и в африке кун нужен регулярно .. но лопату на ковш поменять 15-20 мин .. или лопату назад
у меня сзади стоит если долго работаешь шея отваливается ну и навесок покалечил валы пальцы на треугольнике сам треугольник
Мне например должны еще за вспашку огородов под картошку.
ничего зима еще длинная .. наверстаем собирем долги и будем до весны опять копить до огородов
Это точно!
мужики подскажите кто знает какой размер у штатной бульдозерной лопаты на зксковаторе юмз
2 метра.
здравствуйте господа механизаторы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот смотре и вроде не чего не нашел про V- образный не кто не делал ?
Ты имеешь в виду клин?
ну я точно названия не знаю да на подобие клина
вот такой
Посты 217, 232 этой темы.
