Лопата для снега к мтз. Страница 7 из 106
3152 сообщения
: Тамбовская обл.
17.11.2011 - 10:42
: 5
Обращение к лебин: мощная конструкция. можно поподробней о самом отвале из чего делали, толщина железа, что стоит снизу нож или резина и по возможности фото отвала без снега.
: Тамбовская обл.
17.11.2011 - 10:42
: 5
лебин пишет:
Всем привет! Вот мой вариант. Недавно сделал .Можно на перед и на зад навешивать.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/49632/sdc13636.jpg
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет. олег 81 Отвал ,как и остальной метал все с пункта приема чер. мета .В качестве отвала использовал часть бочки с ребрами жесткости из швеллера. Толщина металла 4 мм. В качестве ножа использовал полосу металла вырезанной из газовой трубы высокого давления и большого диаметра толщиной 15 мм.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Всем привет. Согласен, что спереди лопата лучше, но если стоит КУН?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Александр Иванович внимательно посмотрите пожалуйста сайт саксельмаша он производит коммунальные отвалы,там увидете и спереди с лопатой и куном.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Александр Иванович у меня тоже стоит кун и коммунальный отвал спереди,стрелы и цылиндры на зиму сняты.Вот фото
31.01.2012 - 06:40
: 340
Если можно крепление лопаты на раме. А КУН я на зиму не снимаю ра бота ему есть и зимой и летом.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
в таком случае отвал-нож сзади на навеску. у меня так. удобно-где ковшем выташишь-где ножем вытолкнешь. ато и сразу и тем и тем.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
zwn_71 пишет:
А я почти доделал поворотный отвал прямо на КУН,вместо ковша.Обём работы небольшой,думаю выдержит.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
petr2106 пишет:
zwn_71 пишет:
scratch_one-s_head главное с разгона в поворот где-нибудь не впечататься dont ато потом куном можно будет из-за угла работать laugh
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"petr2106" пишет:
fotku
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Анатолий Иванович фото пока выложить не могу трактора нет дома.Он стоит у родителей в 5 км от дома.Дома надо было откачать септик вот я его угнал.Завтра буду на легковой у них сделаю фото.У меня заместо подушек на куне стоит швелер и прилигает всей длиной к лонжерону.К швелеру приварена снизу рамка под нож.Сделаю фото надеюсь поймете,одно но не успел сделать упору с швелера на задний мост.Zwn_71 мне надо был спереди нож так как зимой занимаюсь расчисткой по району.Сзади есть тоже но на МТЗ не хватает скорости.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Вот и я про тоже имею в виду, что на КУНовские стойки нужно снизу делать распорку из швеллера на задний мост. На стрелы лопату я закрепить тоже не могу, у меня стрелы на 500мм. длиннее стандартных.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"petr2106" пишет:
фигня получится, проходили.
хотя если кун не жалко и перелом трактора, то дерзайте.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Анатолий Иванович вы просили фото крепления рамки вот они.С левой стороны сделан вырез под ламповый подогрев.Сзади стоит усилительная пластина 10 мм.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Спасибо, будем думу думать.
: Костромская обл
13.02.2012 - 18:54
: 3
clap
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Здорово земеля!!! beer
: Костромская обл
13.02.2012 - 18:54
: 3
Привет ну как продвигаются дела с конструкцией лопаты scratch_one-s_head
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
В час по чайной ложке-пердит но лезет!А у тебя как?Поедешь завтра?
: Костромская обл
13.02.2012 - 18:54
: 3
вот так я буду лепить
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Архип@ пишет:
Совельяна?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Белокатай пишет:
"petr2106" пишет:
а поподробней можно минусы вроде видел заводские куны там идет ковш и на смену боковой отвал
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi Там другая стрела...угол не тот scratch_one-s_head да и предназначение скорее для легких комунальных работ....а обыч. КУН если с разгона да еще с поворотом....думается на долго не хватит dntknw незнаю пробовать бы не стал- мне кун летом нужнее- жалко cry
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
zwn_71 пишет:
Вот думаю может действительно не стоит цеплять,обидно потому что почти доделал.Одно хорошо что цеплять рассчитывал как на КУН,так и на заднюю навеску,правда задним ходом много не натолкаешь.Завтра постараюсь сделать фото,а там вместе я думаю решим что дальше делать. dri
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"aderevyankin" пишет:
"zwn_71" пишет:
Там другая стрела...угол не тот да и предназначение скорее для легких комунальных работ....а обыч. КУН если с разгона да еще с поворотом....думается на долго не хватит
при налете на препятствие, благодаря системе рычагов, нос трактора хорошо подлетает вверх, ударная нагрузка.
Приложение силы на лопате такое, что рога КУНа стремятся вдавить лопату в грунт.
Если лопата косая, то еще и смачно отбрасывает вбок при соприкосновении типа с мезлой кочкой или тракторист своим лбом таранит верхнюю часть переднего стекла.
Заводские лопаты на погрузчик - только для легких работ, но не для расчистки дорог.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
petr2106 пишет:
zwn_71 пишет:
Ты же не будешь чистить на 9 скорости! Сдуру можно и хр-н сломать, зато получишь массу преимуществ перед обычной лопатой. Делай как задумал и эксплуатация покажет все + -, тем более что почти готова.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Troglodit" пишет:
согласен сдуру и не только х..н сломать можно но и стеклянный х.й разбить.а хороший снег\перемет\ ползком не пробьешь...говорит же человек ...задней скорости не хватает.. так что вперед и до победы а потом расскажешь что получилось...
"Белокатай" пишет:
да это только пушек с обочин скидывать...есть у нас такой у дорожников так они его больше варят чем работают..
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сегодня немного снега поднамило и я решил побыстренькому какуюто лопату сделать. Взял часть шлюза от милиорации и присобачил его к рамке на навеску. Управился за 15 мин. Это конечно не штатная лопата, но свой двор. улицу и две соседних почистил. К следующей зиме постараюсь нормальную сделать, просто сейчас другим занят, кабину доделываю.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Лопата с бульдозера ДТ-75, подогнал под сцепку мтз.
