Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 8 из 21
613 сообщений
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"дуглас" пишет:
но надо так!
а какой смасл в том, что картер диффиренциала будет рядом с колесом?
от картера карданы на передние колеса! в этоге передний ведущий мост на тракторишку
25.12.2009 - 17:25
: 1071
примерно вот так
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
примерно вот так
тогда нивовские ШРУСы сразу взять
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"дуглас" пишет:
примерно вот так
сначала с полуосями надо порешать! а вместо шрусов карданы нивы! дешевле в обслуге! крестовины поменял и в путь!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
шрусы сразу в редуктор - как на самой ниве!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
много токарки!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
дуглас пишет:
много токарки!
Как посмотреть. Полуоси укоротить - токарка. На фланцах полуосей места под карданы - токарка. Карданы по длине подогнать - токарка. Шлицевые на карданых нужны, внутрений шрус выполняет роль шлицевого. Крестовина имеет меньший ресурс и угол передачи момента. На крестовину проще бурьян намотать. Шрус - не обслуживаемый.
В Вашем случае проще найти передний мост с НИВЫ со шрусами, цапфами и ступицами. И токарки не будет и проверенный временем механизм.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Outlaw888" пишет:
тоже самое хотел вчера вечером написать, но уже очень хотелось спать. карданы на привода - имхо прошлый век, даже если они и халявные.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"Outlaw888" пишет:
уговорили! на днях поеду трясти авторазбор! но наверняка нивоводы всё поскупили! буду надеяться что мой мост остался! wacko2
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
скажите кто нибудь если мосты соединить карданом без межосевого диференцыала во время излома колеса тормозить не будут ?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
IGOR666 пишет:
Если трактор "переломка" и ось перелома находится по центру базы - диф не нужен. Вот только колеса все должны быть одинаковыми по наружнему диаметру.
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
я тоже решил делать переломку . уже достал один мост от москвича коробку кусок кардана от зила коробку от москвича звездочки на20 и 45 зубов . Но в этой конструкции мне ненравится то что сидение находится на задней части рамы даже если руль установить по оси излома и вовремя поворота он будет оставаться наместе то вовремя езды по неровностям руль будет перемещаться влево-вправо влево-вправо. Никто не думал сделать сидение на передней части рамы ?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
IGOR666 пишет:
У меня такой трактор сделан в 88году, мосты, коробка москвич, двс- планета, рулевое Уаз, гидравлика НШ10, распределитель 2 секции от Т25. Сиденье расположено на передней полураме.
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
У меня такой трактор сделан в 88году, мосты, коробка москвич, двс- планета, рулевое Уаз, гидравлика НШ10, распределитель 2 секции от Т25. Сиденье расположено на передней полураме.[/quote]
коробка крутится в другую сторону она работает нормально и мосты должны быть перевернуты со смазкой проблем нет и еще вопрос поворачивать не тяжело в движении и наместе?
12.02.2010 - 09:27
: 785
IGOR666 пишет:
коробка крутится в другую сторону она работает нормально и мосты должны быть перевернуты со смазкой проблем нет и еще вопрос поворачивать не тяжело в движении и наместе?[/quote]
Коробка лежит на боку (крышка где торчат рычаги получилась сверху), со смазкой проблем не было, поворачивать не тяжелее чем на жигулях. Удачи
: г. винница
11.12.2011 - 01:57
: 3
привет всем форумчанам
тож хотел би присоединится к вашей братии и засветить свое чудо техники
привод 4х4
ломающаяся рама, двигатель - дизиль
коробка - от таврии мости - врезание от ваза
рулевое - рейка
гидросистема
: г. винница
11.12.2011 - 01:57
: 3
серьга немного уже переделаная - сделал универсальную и под шар и под притику в переспективе буду ставить более мощний (2-х цилиндровий дизель
: г. винница
11.12.2011 - 01:57
: 3
недостатки
- отсутствие ВОМа - но ета проблема разрешима с помощью МГШ (например 10)
ручной запуск
и отсутствие генератора
но зима длинная так что к весне вопрос разрулится
пардон забув
габарити
дл 2.100 с навеской
шир 800
вис 900
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
чекист пишет:
привод 4х4
рулевое - рейка
гидросистема
Привет чекист.
Сам сделал или прикупил ?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
зацените что у меня получилось(делал всю прошлую зиму )
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
и еще вопрос ко всем самодельщикам кто в своих конструкциях применял движки ( дизель-бензин) ,..
насколько сильным должен быть движок (л.с.) чтобы использовать его в минитракторе .
имеется ввиду его тяговитость ,минимум сколько лошадок он должен иметь (как бензин так и дизель ????
заранее спасибо всем ответившим
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
makronix пишет:
Не в деньгах сила брат. Перефразируя хочется сказать не в лошадях сила брат, а в передаточном числе
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
ну если взять мою конструкцию :
кпп москвич ,ведущая звездочка 13 зубьев,ведомая 63 , мосты москвич 412 -- тогда какой х-сильный движок мне подойдет .? не хочется переплачивать зря за 11 сильный мотор ,когда может подойти скажем 4.5л.с. ,который к тому же дешевле
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
на фоне ттотального подорожания цен на бензин и соляру вопрос о деньгах стоит очень остро ( у нас соляра стоит 1евро с копейками )
07.11.2010 - 12:56
: 724
makronix пишет:
Посмотри тему лучше и ты поймешь что люди делают со слабыми движками. По поводу звёздочек то у тебя у же на них понижение идёт с числом 4.85, а это уже не мало
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"makronix" пишет:
За глаза хватит 15 л.с. . Почитай здесь
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"БМП 58" пишет:
Пассивки таскать - за глаза. Для активного инструмента - маловато или впритык.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
super
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
принимайте и мой мт-3 в свою компанию.построен за три недели.правдо еще много недоделок но апаратом доволен!прошли пробные испытания-понравилось.Ширина колеи по центрам колёс -105см.угол поворота рам 45 градусов.поворачивает легко как на месте так и в движении- хотя перед постройкой были сомнения что будет трудно поворачивать.Мосты м 412 .кпп -газ 24.рулевая колонка паз-672 -перевёрнутая(перевёрнут червяк).
Переломное устройство самодельное. Кардан идёт с моста на мост. Ведущая звёздочка на 15 на коробке газ 24 ведомая 32 на мосту.
