Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 7 из 21
613 сообщений
: УЛЬЯНОВСК
28.10.2010 - 17:30
: 19
КАМАЗу большое спасибо.извините что не в тему.друг собрал.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
хоть и не в тему но супер! super как проходимость???
: Вінниця
18.09.2011 - 16:31
: 2
Привет всем. Есть дизель от VWPassat B2 с коробкой (продольное расположение и привод на пер. колеса) , и желание соорудить что-то подобное. Есть ли у кого опыт такой конструкции. Буду благодарен за любую информацию.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
kdp1974 пишет:
А что именно хочете сдедать?
: Вінниця
18.09.2011 - 16:31
: 2
Сделать хочу минитрактор с лом.рамой. Проблема в том как передать усилие на задние колеса. Двигатель имеет примерно такой вид http://ematik.ru/motors/?q=M141756 Придется либо выбрасывать родную коробку и вместо нее как-то установить коробку, например от УАЗа, либо привод будет только на передние колеса (а хотелось бы на все четыре).
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
kdp1974 пишет:
Если поставить КПП от поперечных двигателей , то можно сделать хороший МТ . Двигатель с КПП+ РК Нивы, потом на мосты , отличный трактор выйдет. Вот примерно , что выходит.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
А можно устройство навески на зеленом тракторе,она у вас с ручным подниманием?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Pahok пишет:
Да там навеска с ручным приводом. Но подъем всех навесных легко.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
А можно навеску поподробней,хочу делоть как у вас.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Pahok пишет:
Пока есть только так
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Но мне надо с ручным подниманием.Та что на зеленам.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Pahok пишет:
Посмотри здесь внешний вид трактора http://www.youtube.com/user/55559541#p/u/16/osufr7Q9xGM
тАТАРСТАН
: НИЖНЕКАМСК
08.10.2010 - 17:23
: 4
Всем здарова! Тоже начал строить МТ переломку. Делал раму под двигатель мотоцикла Урал, но после появился двиган ОКИ. Данная констукция выдержит этот двиган?
тАТАРСТАН
: НИЖНЕКАМСК
08.10.2010 - 17:23
: 4
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Давно уже делаем такие двигатели , все терпит. Талько двигатель надо пониже опустить центр тяжести высок.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
RaF 116 пишет:
Конструкция выдержит,а вот с таким двигателем компоновка немного иначе делается.
тАТАРСТАН
: НИЖНЕКАМСК
08.10.2010 - 17:23
: 4
чем грозит расположение заднего моста посередине относительно задней полурамы?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
RaF 116 пишет:
Увеличение растояния между мостами приводит к меньшему радиусу поворота,а следовательно и худшей маневренности.Частично устраняется большим углом поворота шарнира(до 45 градусов)
тАТАРСТАН
: НИЖНЕКАМСК
08.10.2010 - 17:23
: 4
не будет ли навеска перевешивать переднюю часть. по типу рычага
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
RaF 116 пишет:
Перед слишком тяжелый получается чтобы его перевесить,а вот с.х оборудованием как раз догружать зад трактора хорошо будет.
Вот пример развесовки на Кировце.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
RaF 116 пишет:
Передок быстрей перечепит , но при навеске с орудием все встанем на свое место .
Но сильно незаморачивася на этом , попробуй поднять за раму , как будет перевешивать. Можно положить толстую плиту на полик рамы.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"камаз" пишет:
готов
Евгений, трактор получился отличный super . Теперь ждём новое видео при расчистке снега.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Andrej 968 пишет:
"камаз" пишет:
готов
Наверное уже скоро. Первый снег уже был.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"камаз" пишет:
Евгений сфотографируйте лопату вашу поближе, как она сварена.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
мужики ! как грамотно укоротить полуось ВАЗ? надо сделать её длинной примерно 150-200 мм
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
испытан такой вариант: вырезаем лишний участок, одну часть оставляем на 30-40 мм длиньше. протачиваем одну часть вовнутрь, вторую снаружи, делаем фаски, нарезаем резьбу (левую или правую, в зависисмотри от полуоси, чтобы резьба работала на закручивание при движении вперед). закручиваем, обвариваем контролируя ровность. затем болгаркой вдоль полуоси, поперек сварного шва делаем три надреза через 120 градусов и провариваем эти надрезы - получаеются своего рода шпонки.
но на 150-200мм не знаю как это будет выглядеть - это получается шлицы и сразу подшипник....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"дуглас" пишет:
но надо так! вот же чеширепица!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
но надо так!
а какой смасл в том, что картер диффиренциала будет рядом с колесом?
