Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 6 из 21
613 сообщений
: Запорожская обл
22.01.2011 - 23:02
: 72
Отето сила!
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
уас стоял дигатель от мотоцыкла урал вы не задумывались как ево можно переделать штобы он заводился стартером может есть какие идеи
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
и без стартера хорошо завадим . У меня место под генератор занято редуктором угловым под обдув цилиндров.
Чем проще тем легче в эксплуатации.
Есть новое видео http://www.youtube.com/watch?v=P3hxPztk-Ag
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
охлаждение двигателя ето конечно хорошо ну установка стартера дает многие удобства может есть какие соображения то поделитесь тракторец зделан хорошо а самое главное акуратно молодец есть правда маленькие неудобства , лопату нудно перенисти вперед, потумушто там больше вес , рулевоэ зделать гидравличное потумушто механика имеэт мертвые зони пры поворотэ. нужно придумать блокировку . а в основном все замечатильно!!!! найдитэ на сайте трактор Кондор там есть маленький тракторец Мустанг у нево 4 прыводные колеса через один мост з коробкой , где передние и задние калеса соедены парой , и имеют механичискую принудытельною блокировку.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Устройство стартера на урал есть на форуме, но я не стал его тсавить мне это не нужно. Мосты итак постоянно ведут, если делать межосевую блакировку то как на нем ворочать? или при каждом повороте ее отключать? Рулевого тоже хватает.
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
подскожите где на форуме можно найти устоновку стартера на движок мт.....
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Seroman, здравствуйте. Можете дать ссылку на "китай 6,50и7,50и8,50 на радиус уних на12 ". Это как раз на МТЗ-132 без замены дисков. А то приходится думать как приспособить диски от Нивы (проблема-у них большой вылет).
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
камаз : приколитесь че у меня получилось ... пока движок не прикупил но в общем раму считайте собрал...
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
как считаете поворотный узел не будет слабоват?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
железо по такой раме очень тонкое , будет провисать . Ерунда. Извини.
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
другого в наличии нет так что посмотрю если будут проблемы буду искать dntknw
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Тогда вперед.
Удачи
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
Доброе время суток! Подскажите, мосты перевернуты, хватает смазки пошипникам вверху? Спасибо!
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Два десятка лет уже трактор работает и все хорошо.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А если тракторок и так хорошо идёт,то зачем городить столько заморочек за ради того чтобы по максимуму всего было и железа и проходимости,это всё удорожает технику и даёт несущественные преимущества(имеется ввиду гидравлика на рулевом и блокировка)
24.04.2011 - 23:20
: 223
здравствуйте.я хочу собрать трактор из ГАЗ-69 который хочу пустить на комплектующие для трактора,мост ГАЗ-53(задний),мосты ГАЗ-66(передний и задний),КПП,раздатка ГАЗ-66,насос НШ-32,распределитель от комбайна НИВА,ДВС-ваз 1500,газ-69.Подскажите как лучше это всё использовать для компановки трактора,хотелосьбы помощнее чтоб вышел.
я думаю зделать так,ДВС и КПП-ГАЗ-69,2-КПП-ГАЗ-53,раздатка-ГАЗ-66,мост(перед и зад)ГАЗ-66,рама ГАЗ-66 укороченая.Вопрос,потянет-ли ДВС или ВАЗовский лучшше поставить(делать буду4#4),можно не укорачивать мосты??? Подскажите пожалуйста.Использовать хочу для чистки снега(1км до дома зимой не проедеш),пахота-посадка-обработка 0,75га,телега из кузова ГАЗ-53плуг типа как у Т-25, но мосты от 66 укорачивать не хочу.также будет культиватор,лапата,телега,однорядная картофеле копалка(стояла на Т-40),2х рядная сажалка.Радиатор поставлю от ГАЗ-53.
калёса от 66,а массы если хватать не будет в колёса воду закачаю.У меня на счёт двигателя сомнения.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Вы ивините, но я лучше куплю Т-25. Он будет легче и производительней , а про надежность я уже и говорить не буду.
Слишком все боьшое .
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Пока судите я тут на досуге еще для ваших языков собрал
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"камаз" пишет:
Вот это настоящий мини трактор super Это с двигателем от Оки? Какие агрегаты применили в этой конструкции? Евгений, если можно подробней о тракторке. И фотки узлов в процессе сборки.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Набери через поисковик " Трактор от Евгения с двинателем от ОКИ фото и видео" Я на другом форуме , а администратор не пускает делать ссылки на другие форумы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"камаз" пишет:
А личка на что???
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
У меня секретаря нет , чтоб всем в личку кидать . А так еще десяток посмотрит
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
здорово! тоже хочу такой!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
дуглас пишет:
Так в чём проблема,собери себе такой же.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
да уже поздно! собраный ! год в работе! только увы класика. нужны мосты УАЗ! и слишком много переделки!!!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
дуглас пишет:
Тогда лудше с нуля такой собрать,за одно и сравниш что лудше,класика,или переломка.У меня тоже класика была,но потом решил модернизировать,в итоге получилось что лудше новый собрать,в итоге все работы по хозяйству делаю на переломке,а МТ класику продал соседу.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
да ежу понятно что переломка лучше и маневренней! я поработал и но тех и на других!но уже не очень охота да и с деньгами напряг!
: УЛЬЯНОВСК
28.10.2010 - 17:30
: 19
всем привет.прочитав всю тему не понял как укорачивать мосты.особенно полуоси.просветите пожалуйста.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
КУЗМИЧ 71 пишет:
На этом форуме очень мало было рассказано про укарачивание полуосей. Примерно так:
--Отрезаите у шлицевой части 120мм балбаркой.
--Торцуите в станке и просверливаете на 12 мм
-- обрезанный конеч вставляите в токарный , другой в центр(снимать подшипники необязательно)
--На нужной длине протачите протачите центрирующую (центр) шпилку. Под размер отверстия в шлицевом конце. С небольшим допуском .
--лишнее отрезать балгаркой.
обеполовинки доложны быть примерно 32см (одна покороче)
Сварить сваркой пройдя шов на два раза (нагреется до красна ) потом оставить остыть
