Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 4 из 21
А, можно поподробнее.
Как идут Ваши дела -?
Луазовские шкворня в переломе ??
можно и вытачить
Нормально себя чувствуют. Правда один раз заводской обламывался. Нашел новый заводской, купил для снятия размеров. Выточил подобные на станке из хорошей стали, втулки сменные бронзовые, сезона на три хватало при интенсивной работе. Сейчас не калымлю, использую только для себя. Да иногда шприцую литолом, без особого фанатизма. (раз в сезон).
Смотри журнал МК № 8 2010г. все чертежи и фото с описанием.
новое видео
http://www.youtube.com/watch?v=M4KdXLLuYsA
Проходимость отличная
, только передний свес длинноват, но вроде нигде не зацепился.
Проходимость такова , что не могли найти место где побуксовать . Свес передней рамы хоть и велик , но он не зацепился нигде .
На подходе следующий
Двигло с Оки? Мосты?
Принципиальная схема трактора остался тот же ,что и с двигателем УРАЛ . Двигатель только от ОКИ
[quote=камаз]
новое видео
http://www.youtube.com/watch?v=o8ejCrj8eRU
Скажите, пожалуйста, а что за косилку используете? Самодельная или заводская? Если заводская, то как модель называется? Если самодельная, то можно фотку по ближе?
Понравилась производительность.
Если кому надо, могу поделиться МК за август 2010. Качество приличное. Там как раз статья про трактор КМЗ - автор Шишкин, также известный как КАМАЗ :)
Доброго времени суток господа форумчане помогите скомпоновать тракторец не совсем мини но с ломающейся рамой,итак:ДВС - Д-144,КПП- ГАЗ53 2шт или ЗИЛ130 тоже две, роздатка ГАЗ66 и мосты из 66-го.С нетерпением жду вашых вариантов.
Вариант один , берем чертежи трактора Т-150 и начинаем делать .
Только зачем две КПП если будет раздатка , это уже лишнее.
Хорошо, допустим возьмём одну КПП и роздатку и выбора скоростей должно хватить,а я думал что с двумя бадет лутше или я ошыбаюсь??????????
РК будет выполнять работу второй КПП.
А ссылочки то не работают.
Картинки от камаза
Здравствуйте! Посмотрел, почитал, оценил!!! Трактор СУПЕР!!! Давно искал что-либо подобное. Имею опыт постройки трайка на базе Урала, делал чисто для хоз.нужд, мусор вывезти, навоз, еще чего привезти увезти. Зрела мысль собрать квадр, но теперь понял - ВОТ ТО ЧТО НУЖНО!!!
У меня есть полное описание и чертежи в МК, только двиг д21.
А можно как то посотреть на ети описания и чертежи,может как то по електронке возможно как то переслать или как то подругому.
завтра попробуем, или сюда или в почту.
Привет всем форумчанам! Писал автору сего чудотрактора в личку, ответа не дождался((. Видно занят очень творением очередного шедевра))) есть один вопрос??? В приводе кпп-кардан, там где цепь, мыслю использовать цепь привода ГРМ Ваз или Москвич, как мыслите, выдержит ли она такую нагрузку?
И еще??? В месте перелома, точнее скручивания, там где УАЗовская ступица, ежли использовать ступицу в сборе от тогоже Москвича, полуось выдюжит? Дело в том, что оч оч хоццца, а бюджет весьма ограничен, сегодня приобрел Москвича, 412 на донора,, вот и хочу его "потроха" использовать по МАКСИМУМУ.
Как ты себе представляешь этот узел из "москвича", у него сзади нет ступиц, и где будет проходить кардан на задний мост?
Имеется ввиду то место, где трактор ......вдоль оси, а не вправо-лево, там где КАМАЗ использует ст. Уаз. Я себе мыслю так, на одну из половин врезать полуось, а на др саму ст болтами, а кардан пустить ниже
Что вдоль оси-ясно
Вопрос: как полуось будет работать и чем фиксироваться?
Полуось шлицами входит в дифер (который опирается на подшипники) , а второй конец тоже опирается на подшипник , т.е две точки опоры. В твоём случае, как я понял из твоих шифровок, полуось отрезается (шлицевая) и полуось ни излом...
Я это знаю!!! Но я то про ст переднюю говорю, причем тут.....??? Если в передней допустим полураме закрепить полуось, а в задней ст с подшипниками, фиксируеца гайкой
