Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 3 из 21
Написано 10[/quote]
А вот еще и сам трактор
Добрый день Евгений(камаз) Очень заинтесовался
вашим трактором СПАСИБО за разработку. Облазил все форумы. Стока инфы,что можно книгу издавать!!!
Может у вас есть фото,как сочленять двигатель иж с
коробкой передач москвич?
Как заводите трактор и на какой коробке переключаете передачи?
Можно ли на первичный вол коробки москвича поцепить генератор от москвича(какие обороты)?
С обрезкой полуосей не доходит- именно,как ровно прорезать,состыковать и сварить(чем лучше варить)
[quote=dimag]Добрый день Евгений(камаз) Очень заинтесовался
Спасибо за добрые слова!
Соединений много , у меня было просто приварена звездочка от ижа на первичный вал и все. Но самый хороший вариант , это муфта мягкая от УРАЛА.
Вся работа идет на КПП москвича , а КПП Урал включена одна из передач , по мере надобности.
Генератор работать не будет от вала КПП обороты малы , даже если втлючить 4 передачу.
Полуось обрезаем 10см шлицевой части. протачиваем в ней отверстие 12мм ( середина не коленая)
Второй конец перотачиваем в нужном месте под отверстие 12мм втугую . ось в патрон ,а наружную часть полуоси в центр. После того ,как выточили шпильку ненужную часть обрезали .
Варить толька электор сваркой на два прохода элек. что б нагрелось место докрасна остынет само.
Спасибо.Теперь дошло.Подскажите с чего звёздочки брали? и как цепь натягивали?
А если механизм перелома на ГУКе от УАЗА делать- выдержит ?
Звездочки брал в чермете ,просто подбирал по шагу зуба , по диаметру не считал. Нижнею ставил больше предыдущих для увеличения тяги.
Цепь натягивал перед установкой КПП , потом ктепилКПП. При дальнейшем провисании в качестве успокоителя примкеням подшипник . Для перелома отУАЗ выдержит , если самодельный с 85 г терпит.
Всем привет. Зовут Андрей. Лет 9 как соорудил трактор с ломающейся рамой, на базе агрегатов ЛуАЗ. Двигатель УД-25. Гидравлика, двухкорпусный плуг, ковш, культиватор. Все работает. Если есть интерес фотки выложу позже.
фотки в студию!
С фотками надо сразу входить!)))
Тут всем, всё и всегда интересно!
А мне особенно, у меня тоже на базе ЛуАЗа! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну вот собственно что я имею. Как и писал, ходовая ЛуАЗ. Была машина с квадратной мордой. Двигатель УД-25. Гидравлика, стартер, навесное, полный привод, блокировка заднего моста. Рулевое газ-52 или 53, ранее было ЛуАЗовское, но быстро выходило из строя. Колесные редукторы. Ну что не ясно спрашивайте. Весной осенью пашу, летом обрабатываю почву, зимой чищу снег. Почитал сегодня форум, много интерессного, будем применять в жизнь. О себе.
С 2007 габотаю главным механиком крупного свиноводческого комплекса. Ранее начинал с простого инженера-механика. Когда делал трактор работал инженером ремонтно-механической мастерской. До сих пор трактор пользуется спросом, но два года на сторону не оказываю услуги. Хотя раньше май сентябрь трактор приносил не плохие деньги. Ну а сейчас только себе. Есть прицеп. За последнее время трактор потерпел некоторых незначительных изменений, последнее фото трех-четырех летней давности с моей персоной.
Насос гидравлики, я понял, стоит на КПП (сверху)? Интересно как сделан кожух с креплением маховика? Наверное на двухрядном подшибнике? У меня тоже есть идея впихнуть дизелёк полегче, а напрямую к КПП он не потянет. Колёсики как и у меня непропорционально смотрятся!
Да лишь-бы эффективно было... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Насос на крышке, правда самодельной, через промежуточные шестерни запоровской же коробки. маховик, сцепление, родное луазовское, впереди обычный однорядный 310 подшипник, сзади все еще висит же на первичном валу коробки. До сих пор не менял. Привод через ремни, первый вариант был напрямую, отказался, во первых висит низко, во вторых бегал быстро. А щас 4 вперед одна назад, + пониженная передача. Максималка 35 км в час. В перспективе думаю двигатель поменять на японский одноцилиндровый дизелек. Да колеса бы от УАЗа не помешали бы, но использовал то что было.
А вопрос ко всем . Что получится , если делать с неурезанными мостами , ( москвич , жигуль ) , т.е на 140 см ? В основном вопрос состоит наверное в лёгкости поворотов ?
Вопрос в основном не в легкости управления, а в маневренности трактора.
Вот он сделан из неукороченных москвичевских мостов:
А расскажите как у вас соединён двигатель с КПП, ну в общем схема соединения узлов двиг, КПП, мосты.
1.Тяжело будет разворачиваться.
2.когда будешь пахать или обгонять топтать гранки будешь. Останутся не пропашки.
3.70 см колея самый оптимальный вариант для мини как у мотоблока.
4.проедешь в любую дырку и любое дерево в огороде объедешь
5. Если надо далеко ехать-на прицеп и тасчи.
Если неправ поправьте
Я думаю все зависит от того междурядья на который в дальнейшем планируется обрабатывать почву. У меня коллея 1300 тут как вариант можно и в 60 см убраться и в 70. Другое дело базу нужно делать как можно меньше.
Да , совсеми согласен . Но в основном будет зависить его применение , для такого трактора нужны большие площади для рахворота и дорога .
большой радиус разворота и большие пропуски у любого прептствия.
Отличный тракторец! У меня примерно тоже применение было . Я думаю для дома наиболее удачная конструкция , это переломка. Для применения в домашних условиях и потребностях. Как себя ведет трактор при других видах работ и что еще на нем творите?
[/quote]
Отличный тракторец! У меня примерно тоже применение было . Я думаю для дома наиболее удачная конструкция , это переломка. Для применения в домашних условиях и потребностях. Как себя ведет трактор при других видах работ и что еще на нем творите?[/quote]
Не знаю почему но при пахоте его пытается немного сложить, держу на руле. Ранее из за этого поменял три запоровских рулевых, сейчас рулевое от газона, проблема снята раз и на всегда. Весной ковшом так же развожу навоз, он у меня с подъемом и опрокидыванием, зазвожу кучками, затем разравниваю. Отдельный нож для чистки снега делать не стал, хватает и ковша. В задумках было сделать картофелесажалку и копалку, а так же опрыскиватель, но последнее время картошки сажаю мало, но посмотрим. Здесь очень много интересного, есть что почерпнуть. Очень хорошо используется на транспортных работах, привести отвезти, сделан прицеп из половину кузова Т-16, делался изначально под мотоблок, но с возможностью прицепить к автомобилю, а теперь и трактору. Так же на трактор есть возможность поставить генератор 220 в, привод ремнем, но сварку уже не тянет, буксует ремень.
Всем спасибо за ответ .
Всем здрасти! РЫСАК, можно фото ковшика?! Подъём наверное навеской? Механизм защёлкивания ковша, если можно, поподробнее...
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
К сожалению фоток нет, сейчас, ковш не защелкивается. Вешается действительно на заднюю навеску.
Я имел ввиду как разгрузка происходит! Я хочу сделать на треугольнике, снизу шарниры, а сверху запор: дернул за тросик-опрокинул, опустил навеску-защёлкнулся... Что-бы лишних гидроцилиндров не вешать...
У меня как раз и управляется еще одним гидроцилиндром наклон ковша.
Вот еще одна
новое видео
http://www.youtube.com/watch?v=fJEFUtlQELw
http://www.youtube.com/watch?v=xHqycXSnI5A
Здравствуйте.
Видео лучше размещать прямо сюда, как это сделать написано здесь
2 РЫСАК
у меня вопрос ?
как себя чувствуют Луазовские шкворня в переломе ????
их надолго хватает??
nikol
Раскажите о своем МТ, знаю, что имеете.
