Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 16 из 21
613 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
http://www.youtube.com/watch?v=4jY-pUfMbEY вот интересный вариант , в плане компановки
но луазовская кпп явно не долгожитель будет
http://www.youtube.com/watch?v=DnOCDCWntyA
вот переделанная РК нивы , именно они сохранили пониженную , обычно реверс делают заместо вовышенной и ли пониженной
но такая РК девятый мотор наврятли вывезет , думаю для схемы мосты ваз , рк ваз нужен мотор ока , ибо габариты будут меньше , да и мосты весь момент который даст девятый мотор не реализуют ,темболее будут резанные полуоси
гп в мосты нужны свмые скоростные , иначе совсем черепаха будет
а если делать на девятом моторе то и мосты нужны уазкины ,рк газ 69 , и перед рк желательно бы какойнить реверс поставить , отож не то что черепаха , улитка будет на задней
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
самодельщик на то и самодельщик что делает все методом тыка и подгонки!
Ну я пока еще не самодельщик, стану им когда поедет мое первое детище. Но во всяком случае нужно же от чего то оттолкнуться. В общем принял решение. сделаю деревянные полурамы из брусьев по размеру швеллера (полномасштабный макет) и буду к ним примеряться, где урезать, где добавить, размечу места крепления агрегатов. То что получится буду воплощать в железо. Сегодня подсказали у кого стоит разграбленный Уаз таблетка. Говорят вроде с мостами. Вот Новый год отпразную, и пойду владельца окучивать. Если выгорит то на уазовские мосты поставлю. Руки чешутся уже начать.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Так на уазкиных мостах, да с таким двиглом и не переломка шикарная получится. Может будет не столь маневренный, зато для междурядки лучше подходит. ИМХО
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Если мосты УАЗ,то можно рискнуть на такой проэкт good
По компоновке,берёшь фото,линейку и соотношения все на руках,и не зачем морочить голову.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
[quote=Роман Василич] В общем принял решение. сделаю деревянные полурамы из брусьев по размеру швеллера (полномасштабный макет) и буду к ним примеряться, где урезать, где добавить, размечу места крепления агрегатов. То что получится буду воплощать в железо.
Привет,я делал из бумаги макет, масштаб 1 к 10 ,тоже будет переломка ,мосты от волги. Удачи smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мтзок][quote=Роман Василич пишет:
да какая бумага,какие бруски! вы чего! ставиш двиг на пол,по бокам швеллер ложиш,выводиш оптимальный размер и вперед,раму варил сам,из головы,была только неудача с раздаткой УАЗа,приварил все капитально,потом передумал,срезал и установил кпп ГАЗ 53,ну и с местом под сиденье была морока,но это уже как бы не несущая рама!
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Так морки много. Маневренности и без того достаточно. А если сделать раздельные тормоза, то и на месте можно развернуться, практически.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Не так и много,если есть уазовский мост.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
perec.41 пишет:
да какая бумага,какие бруски! вы чего! ставиш двиг на пол,по бокам швеллер ложиш,выводиш оптимальный размер и вперед,раму варил сам,из головы,была только неудача с раздаткой УАЗа,приварил все капитально,потом передумал,срезал и установил кпп ГАЗ 53,ну и с местом под сиденье была морока,но это уже как бы не несущая рама![/quote]
У переломки другая конструкция рамы . dont Надо поворотный угол расчитать,он у меня 50 градусов и мосты должны быть на одинаковых растоянии от поворотного кулака.Каждый делает по своему,как кому легче victory
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
мтзок пишет:
У переломки другая конструкция рамы . Надо поворотный угол расчитать,он у меня 50 градусов и мосты должны быть на одинаковых растоянии от поворотного кулака.Каждый делает по своему,как кому легче
Да вот и я о том же. Есть такие параметры которые должны быть оптимально неизменны (угол поворота, база, в зависимости от размера колес) да и еще множество нюансов которыми необходимо руководствоваться при планировании, чтобы избежать лишних ошибок. А масштаб это дело второе, каждый волен сам подгонять под свои нужды.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
На сколько целесообразно использовать задние ступици ваз-08 для узла перелома по горизонтали.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мтзок пишет:
я так понял у вас вращения полурам не будет? колеса будут часто зависать,или хрупнет этот ваш шарнир,это уж как карта ляжет,Да и рама у вас как у игрушечной машинки,а насчет одинакового растояния от мостов до узла перелома,совсем не обязательно,в основном на переломках используют раздатку от НИВЫ она все вам выровнит с лихвой! в Ютубе видео по переломкам полно и в основном все с раздаткой! если это конечно полный привод!
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Как по мне лудче использовать 2 вилки кардана К-700 или Т-150 или грузовика а в место крестовины подабрать поршневои палец с двигателя
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
Дя яб несказал что с 20 швеллера игрушка. Задний мост на качалке будит типо этого (фото не мое) именно что тяжелый планирую поэтому и отказался от УАЗовского кулака.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
А я не про вашу раму! я отверил МТЗОК он фото выложил с рамой из 50-60го уголка! а кулак УАЗа выдержит не маленький вес,только представьте сколько весит сам УАЗ да нагрузите его еще больше положенного как у нас заведено обычно (УАЗ головастик) например! :wink:я бы на вашем месте ставил бы не думая кулак с УАЗа,вес в 2 тонны вы не наберете все равно!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
Я уж понял. Простите, поздно заметил.
perec.41 пишет:
Понимаю, но вектор нагрузки немного не тот. Только прикиньте рычаг какой. Может и ошибаюсь.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да не переживайте вы! раскажите какие комплектующие планируете поставить и я вам скажу пойдет кулак или нет! smile3 думаю предварительно что ваш МТ будет весить около 1-1.2 т не больше! ну поправьте если ошибаюсь
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Железяк уже 1700 с лихвой навзвешивал (агрегаты, ДВС ваз-09 с кпп, рама, цилиндры, материал на погрузчик, кабина) плюс минус конечно будет, что то отрежется что то добавится. Почему выбор пал на ступици? потому что они есть ну и оськи уних потолше чем уазкины шкворни.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да это понятно,а как у вас поворачивать будет,ето еще какая то приблуда нужна к оси восьмерки,и вы не тот узел ровняете,вы ровняете ось восьмерки с шкворнем,надо ровнять с осью уаза,а шкворень в данном исполняет другие задачи,его надо ровнять с вашим узлом поворота! wink
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
Вот на них и будет в право в лево поворачивать, их две будет одна с верху другая с низу. Оси вертикально. А на скручивание, задний мост на качалке как на фото выше
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
АААА вон чего! теперь понял! это да!!! нормально будет,но есть одно большое НО задняя часть рамы с навеской должна копировать рельеф местности,допустим на пахоте у вас плуг будет то заглублятся то выглублятся,короче не с проста на класике именно передний мост на качалке,а узел поворота good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
perec.41 пишет:
Знач прийдется поискать еще одну ступицу помощнее, на скручивание? Да, были сомнения на щет качалки что погрузчик при работе телепать будет в стороны на ней.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
perec.41 пишет:
уже есть ,смотрите хорошо. ступица погрузчика
perec.41 пишет:
причём здесь РК ? Вы даже незнаете для чего нужна
одинаковая растояния от мостов до узла перелома
perec.41 пишет:
можно и спросить а не утверждать dont .У меня уголок 75х75х10 ,и рама незакончена ещё,сверху тоже будет уголок yes2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
мтзок пишет:
Ну думаю это любой мал мало знакомый с техникой человек знает. Это расстояние не важно будет в том случае если имеется межосевой дифференциал (вот причем здесь раздатка) Если мосты приводятся от одного вала, при разных расстояниях от перелома, то они идут не по одному радиусу, соответственно при поворотах будет большая нагрузка на дифы мостов, управляемость станет на много хуже да и долго они не проработают. Если не прав, поправьте.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня с ситроеновских ступиц.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
мтзок пишет:
можно и спросить а не утверждать .У меня уголок 75х75х10 ,и рама незакончена ещё,сверху тоже будет уголок
рама с уголка годится только на сани.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Aleks 00 пишет:
Довольно мощный узел получается. Поэтому и выпал выбор на такие ступицы. Если я правильно понял у тебя ось сквозная? Или только для центровки использовал? И если нетрудно покажи как на скручивание организовано.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это делал минипогрузчик.Ось сквозную делал для центровки,но так как через центр ничего не тянул,так и оставил,с торца оси стянул болтом. Задняя ось на качалке.
В моей теме есть подробное описание ссылка в подписи ниже.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Aleks 00 пишет:
Спасибо, сейчас гляну.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Aleks 00 пишет:
Ха!!! super ваш погрузчик уже давно оказывается у меня в компьютере в видеоархиве. С самого первого выезда. Храню все что особо нравится. good
