Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 15 из 21
Здравствуйте! КамАЗ скажите пожалуйста а вот карданий шарнир на поворотном шарнире из чего он, и еще где отмечена оранжевым тут, что получится если поставит перед мастом раздатку от нивы без карданчика . Я буду использовать двигатель с кпп от ваз классики, буду рад за совет
В общем не знаю, что из этого получится будетли тяга
вот этот система поворотного шарнира как он устроено из чего он более проще что ли, вот фото у него кар дани идут с низу если использовать эту систему с роздаткой
Луганчик скажи пожалуйста вот раздатка установлен на зад ной раме или же переднем , и если есть фото общем виде узлов я имею в виду двигатель кпп и тд.. выложи плиз..
Евгений скажите пожалуйста поворотный шарнир из чего он если можно по подробно
У меня поворотное сделано из мазовской крестовины и ступицы уаз, крестовина одна, не помню от чего (вроде от москвича) У Евгения сделаны две крестовины, так же как на больших тракторах (Т150,Кировец), отрезаны фланцы и сварены между собой. Так получаются более лучшие условия работы крестовин, как следствие: долговечность, отсутствие рывков. В случае с нижним расположением кардана плюс в том что более простое в изготовлении, минусы снижается дорожный просвет, крестовина кардана будет в более тяжелых условиях: при переломе рамы, грязь. как то так. Удачи
nikol спасибо за совет
Да не за что, удачи
Здравствуйте.Взяты две толстостенные трубы-которые вошли плотно одна в другую и поршневой палец с дизеля.Палец оттожон в горне и просверлен на 25 под вал,сверху и снизу подшипники с поворотной цапфы газ 53 со шкворня.На внутренней трубе приварен ограничитель а на наружней проточка.
вот ещё
Здесь вы не правы-наоборот угол делится пополам на две крестовины если ось перелома проходит посредине кардана.Если рамы при повороте сложатся на 50%-то на каждую крестовину придётся по 25%---с уазовским кулаком весь угол придётся на одну крестовину.Дорожный просвет никак ни снижается-кардан ни как не может быть ниже хвостовиков мостов.
интересная тема
Спасибо вам огромное человеческое спасибо расклад ясен, как только сделаю скину фото на оценку![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот видео
Аууууу тут есть кто. При перевороте Нивовских дисков на сколько увеличится колея?
Отмечусь... Изучаю тему.
Кто нибудь собирал МТ переломку с ДВС ваз 2109 с родной коробкой и мостом.? Поделитесь размерами полурам. мосты нивовские, буду урезать.
Зачем такой мощный двигатель на такие хлипкие мосты? До такого двигателя лучше УАЗкины мосты(как минимум), иль ГАЗонские(в идеале). Либо наоборот, найти Оушкин двигатель.
Пока из того что имею, Но далее видно будет. Да и от мостов несильно зависят габариты рамы. Просто нехочется родить монстра, но и в притирку все лепить тож нехочется (чтоб в дальнейшем оставалось место для фантазий)
Переделывать сложней чем строить новое. ИМХО.
Заменить мосты несложно. Вопрос я задавал совсем другой..... Еще раз повторюсь... Меня интересуют размеры полурам под мой двигатель. А уж на раму можно ставитьлюбые мосты и двигать их как заблагорассудится само собой в разумных пределах, соблюдая развесовку и пропорции.
Тишинааааа!!!!
Похоже переломщики все на классику пересели
Печалька.
Я н припомню здесь переломки с таким двигуном.
Выложите комплектующие трансмиссии на чурках, как они будут установлены и на месте сможете померять сколько чего нужно именно в вашем случае.
Видимо прийдется так и сделать. Раз готового решения нет, прийдется делать методом тыка
и по стораз наступать на одни и те же грабли.
таки посмотри на ютюбе ролики с переломками , там с фольцовским двигуном интересныйесть
Приоединяюсь. Тоже в мечтах такой, только двс 1,3 от нисан куб с кпп от ваз или москвичь на волговских мостах.
А ссылочку на данный аппарат можно, или как ролик называется. А то ютуб большой и все пересмотреть году мало будет.
Тож лопатил просторы тырнета. Много попадается на двс урал, синтай ока и тд и тп, того чего нужно ненашел. Аж до мультиков в глазах долистался. Думал здесь вразумительный ответ получить.....
Что вообще надо?
Так вот же.
мужики вы какие то интересные! без обид только! кто вам что даст? какие размеры? вы о чем вообще говорите!!!! самодельщик на то и самодельщик что делает все методом тыка и подгонки!как я могу дать размер рамы если до подлинно не знаю для чего вам МТ и что именно вы от него хотите! откуда ВОМ планируете и все такие мелочи. так как у кого то задумка ВОМ пустить от шкива коленвала например,то раму чуть шире надо и тд и тп! сами разложите агрегаты на полу и ВАЯЙТЕ..........!
как только вашей душе угодно,вы разве не заметили что еще ни у одного МТ нет клона? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
