Самодельная телега. Страница 38 из 199
так что это за такая ? и какие ступицы на нее ставятся?
кто его знает может с однооски какой , резьба спилена как на 8 шпилечной , сечас пойду замеряю 6 шпилечную ступицу внутреннее расстояние между подшипниками , у меня в запасе лежит
к стати резьба на ней 39х1.5
замерял ,внутреннее расстояние между подшипниками 53 мм + - 1мм , зная ширину подшипников вы можете прикинуть пойдёт ли вам 6 шпилечная ступица или нет
Это ось под 8 шпилечные ступицы.
пойду промеряю , спасибо за размеры
а почему тогда сальник ступицы на 8 шпилек имеет диаметр 95 мм , а на оси под сальник диаметр 65мм
Это ось старого образца,сальник там ставится в металлическом корпусе.У меня такая на прицепе стоит.Можно втулку под сальник сбить с оси и поставить от оси нового образца.Да и на оси у вас нет ещё пыльников.
подскажите как сделать подъем прицепа без гидроцилиндра. нашел несколько вариантов в интернете ...
http://www.youtube.com/watch?v=3W3Dvevyugw
http://www.youtube.com/watch?v=QPxhIMvKwJ8
если можно то сделайте фото втулки нового образца и фото пыльников
Это проблема ,надо снимать колесо,а это делать очень не хочется и в деревню поеду только в июне.Втулка по внутреннему размеру и виду как у вас на оси,только наружний диаметр под сальник кажется на 95мм.Мне их точили,не смог найти.А металлический корпус под сальник я думаю тоже нереально найти,так что просче будет втулки выточить.
раз запасных деталей нет , то колеса конечно снимать не стоит , вам , по длине эта ось короче чем ось нового образца или нет ?
По длине они одинаковые.
помогите по тормозам , прям и не знаем где посмотреть , как устроенны гидравлические тормоза а прицепах тракторных
получается что на моей 6 шпилечной ось шире чем на 8 шпилечной телеге , эх жаль я продал свою 8 шпилечную телегу недели две назад яб наглядно продемонстрировал что там ось шире
ДАЖЕ НИКТО ОТВЕТИТЬ НЕ МОЖЕТ. БУДУ САМ ПРОБИВАТЬСЯ.СПАСИБО
Как вариант взять задний мост ГАЗ-66 с разборными дисками на 18 под резину от ПТС-6 ,если она на 18 дюймов , да и раму можно от того же ГАЗона . Сам хочу сделать такой . Уточните под какой трактор прицеп и полистайте тему - здесь вариантов хватает.
В первом варианте,по моему,принцип домкрата,так,что ГЦ,там присутствует.А фотографиями остальных вариантов,Вы сами ответили на свой вопрос.Так и делайте.
В случае с домкратом большой +, то что небольшие габариты по высоте, во втором случае свои плюсы тоже есть: с помощью стойки можно сделать приспособу для погрузки (воровайку).Правда габариты поболее, но и стойку можно сделать телескопическую. Так что выбор за вами. Удачи в постройке.
Мужики как думаете. Предлагают убитый прицеп из под вагончика (похоже немецкий) из уцелевшего только поворотный круг рессоры и оси. Колеса (резина) разодрана в хлам. Но кажется подходит от ГАЗона. Рама так же вся изогнута да еще и длина 6 метров. Я хотел из нее сеновозку сделать. По цене металлолома.
Я считаю,что надо покупать,ведь самое главное цело,а раму и борта сделаете.
Думаю все-таки брать буду, совсем редкостью подобные предложения становятся. Спасибо!
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130429?page=1 -посмотрите эту тему.может что и подберёте для себя.
Фин тему уже подсказал.Я покажу фото.Воздушные переделаны от гидравлики трактора.
как думаете такая система поднимет 2 тонни
может как-то к такой системе прислонить домкрат
И кто качать под телегой будет если не погода,это заводской вариант на гидравлике, подымает более 3,5т.
проверил вчера теорию типа чем длиннее дышло прицепа тем легче руками поднять сам прицеп и меньше нагрузка на трактор , если удлинить дышло до 2,5м тогда действительно руками поднять легче , если удлинить на полметра то результат незаметно , все равно поднять тяжело
Ради интереса промерял дышло на пр-це 1м10см от центра серьги до кузова но если надо поднял дышло благо на ноге стоит и сдвинул куда надо да и прокатить можно но уже вдвоём.
