САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 115 из 155
4639 сообщений
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Звёздочек там до е--ни Фени.Мне с сеялки редуктор подвернулся в чэрмете.Но всёж хочется без него.Никак с духом не соберусь , чтобы приступить к сборке.И всё равно, чтобы добиться нужного шага высадки придётся делать с двумя валами.Цепь я взял с элеватора комбайна.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Падий пишет:
Петр Анатольевич пишет:
ВАДИМ27 пишет:
Прочитав всю тему,зделал себе тоже сажалку,сезон нею отработал и чень нею доволен!!!
Здравствуйте.Зачетная сажалка.Инересует несколько вопросов.
1.Какого диаметра колеса?
2.Какого диамера звездочки ведущие?
3.Какое рассояние между черпочками и их диаметр?
4.На какое расстояние садит(между картошинами)?
5.С чего сделаны направляющие,внутри бункера,по которым идет цепь?
все промеряю и отпишу,сейчас делаю под заказ еще одну
6. Какая длина цепи от звёздочки до звёздочки
длинна зависит от высоты бункера!!!
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни ну скиньте фото самодельных подшипниковых опор fotku или как сделать подскажите.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
guskov пишет:
На токарном точите посадочное место , а потом привариваете пластину под крепление , или на фрезерном если есть доступ
Киргизия
16.06.2015 - 16:52
: 14
валерий киев пишет:
guskov пишет:
Если нет ни токарного, ни фрезерного станка, то возьмите трубу на пару тройку мм большую во внутреннем диаметре относительно диаметра внешней обоймы подшипника, отрежте цилиндр высотой раза в 2 больше, чем ширина подшипника. Затем разрежте болгаркой вдоль цилиндра, посадите в цилиндр нужный подшипник (лучше тот, что не жалко, для подгонки) и заварите по линии разреза болгарки. Затем привариваете цилиндр к угольнику необходимых размеров, в угольнике сделайте 2 отверстия, вот вам и опора. Желательно прикрепить опору таким образом, чтобы цилинд оперался на угольник при работе, т.е. швы соединяющие цилиндр и угольник работали не на растяжение. На моей сажалке так. Весит сажалка около 200 кг, 5 мешков картохи ложу в бункер и еще 2 хлопца встают на раму. Ни где сварка не подвела.
Примерно так http://s009.radikal.ru/i309/1109/63/677a9e05d7fct.jpg
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
а я в сети нарил два плавающик подшипника с литыми корпусами. б/у 400 грн
думаю не на много дороже чем самому себе мозг парить по изготовлению
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
У меня есть пара лишних от жатки или хрен его знает. Могу выслать б/п. Адрес только пиши. А то куда слать? Могу фотки сделать и скинуть.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
вот железа прикупил
труба профильная 50х50 на раму
кругляк 30 мм на ось
полосы - калесика зделаю)
и подшипнички в корпусах (плавающие)
скоро буду начинать
13.09.2014 - 21:17
: 98
звездочка на сеялку СЗ (Z=16) з шагом 31,75 підійде на картоплесаджалку на приводну звездочку.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
dilsh пишет:
валерий киев пишет:
guskov пишет:
Спасибо дружище,понятно
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
С вашего позволения.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
кароче лоханулся я в розмерах
думал што моя ведощая звездочка 270 мм в диаметре а она, оказывается, только 170!
от чего бы взять побольше?
может от ИЖа какого? или Восхода?.. dntknw
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
skyline_mc пишет:
А чем она не нравится. На бометах какой диаметр?
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Только сам просчитывал сажалку из того что имею. Делать приходится через промежуточный вал. Колесо ВАЗовское на 13(56 d) , на ведущем валу звёздочка 27 см, на приводном звёздочка на 18 см , на краях приводного звёзды привода лифтов -18 см. Расстояние между ложечками 15,2 см , расстояние между клубнями- 25 см. Звёзды " добывал " почти год. Новые стоят дорого, а брат-чермет нынче не богат. Но всё таки там и насобирал. Подобрал и на вторую , только звёзды чуть другие 27-14-18. Исходил из того что нашёл. Цепь лифта ПР-38 от транспортёра зерна с готовыми ушками для чашек , соответственно и звёзды под эти цепи. А приводная цепь на 19. На выходных начнём колдовать над сажалкой. Первую будем делать без бункера.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Mawoda пишет:
skyline_mc пишет:
колеса сажалки уже зделал по 48 см диаметром
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Mawoda пишет:
ты к Польше ближе - ты скажы какой диаметр ведущей звездочки и колеса?)
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
skyline_mc пишет:
Моя сажалка заставлена на складе что доступа к ней нету. Если узнать шаг цепи можно посчитать. http://agrokom.in.ua/g4724355-kartofelesazhalka-dvuhryadnaya
: Нижегородская область
12.09.2014 - 22:17
: 9
Здравствуйте, а скажите пожалуйста звёздочки и цепи на сажалку с шагом 31,75 (вроде), пойдут?
13.09.2014 - 21:17
: 98
Я тож хачу з шагом 31,75 а цепь підійде з сеялки СЗ редуктора
12.09.2014 - 22:17
: 9
saha12 пишет:
Цепь у нас стоит 550 рупликов, а с шагом 19,05 - 1550, разница, и ковши удобнее крепить. Что- то никто ничего не советует, но по крепости должна выдержать.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Ищите цепь с зернового транспортёра. Там и варить не придётся ничего.Я себе уже нашёл , только не могу найти одну вот такую звёздочку:Может у кого есть , или подскажите с чего она( диаметр 350мм, шаг 38)
Остальное всё уже собрал. Вот такая цепь:
13.09.2014 - 21:17
: 98
BAGRAM пишет:
Ищите цепь с зернового транспортёра. Там и варить не придётся ничего.Я себе уже нашёл , только не могу найти одну вот такую звёздочку:[изображение]Может у кого есть , или подскажите с чего она( диаметр 350мм, шаг 38)
Остальное всё уже собрал. Вот такая цепь:[изображение]
можна силку на сайт
и какой шаг цепи
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
BAGRAM пишет:
С такой звёздочкой вы увеличите скорость движение цепи в два раза. Вы об этом думали. И второе, есть подозрение что черпаки будут цеплять землю. Вот стандартная. http://agrokom.in.ua/p10917234-zvezdochka-veduschaya-nizhnyaya.html
13.09.2014 - 21:17
: 98
Mawoda пишет:
BAGRAM пишет:
який шаг цеї звездочки
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
saha12 пишет:
Не знаю, сажалка заставлена и не дома , что бы померить. Приблизительно по фото можно определить, под гайками резьба М8.
13.09.2014 - 21:17
: 98
та в каторий z-17 буде ведуща а втарая z-14 ведена
и скажите видержит ли нагрузку даная цепь
Звездочка ССГ 00.213 (n=17, t=31,75) привода туковых аппаратов
Звездочка Н 126.13.102 (n=14, t=31,75) привода механическая передач
Цепь роликовая приводная длинозвенная ПРД-31,75-2300 ГОСТ 13568-75
пажалуста аставте отзив
13.09.2014 - 21:17
: 98
saha12 пишет:
падскажите как разчитать
на каком расстояний крепить черпаки
расстояния клубней в ряде (29 см, 32 см)
кальоса планирую из газового балона диаметр примерна 30см
размери звздочок више
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
пажалуста аставте отзив[/quote]
размери звздочок више[/quote]
Тут такая математика scratch_one-s_head я рассчитывал и на два вала и на один, исходя из того, что насобирал по возможности. Вот примерный расчёт
Отталкиваться нужно от колеса приводного, точнее от его диаметра.А потом подбирать звёздочки. Или, если уже есть кое какие звёздочки, рассчитываем от звёздочек диаметр колеса. Цепь , та что выше на фото, по моему мнению будет узковата, всё же черпаки под картоху не маленькие, да и звёздочки с сеялки чугунные, хрупкие. Цепь я брал такую:
Кстати , это Украинский сайт, вам легче с ними найти общий язык в нынешней ситуации. Можно использовать и другие цепи. Но тогда возникнет проблемма с изготовлением креплений к цепи. Типа этого:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
saha12 пишет:
Нельзя делать колёса маленького диаметра, посмотрите диаметр на Бометах и так делайте. Маленький диаметр колеса может привести к тому что оно не сможет рушить с места когда
полный контейнер картошки.
saha12 пишет:
Есть в теме, кто то считал уже.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Да , забыл про цепь. Шаг цепи 38.Можно использовать на привод звёздочки и с шагом 19, только там по два зуба между роликов будут проходить. Такой вариант вполне допустимый. Добавлю по диаметру колеса: Чем больше диаметр приводного колеса, тем больше звёздочка на ведущем валу. Но при этом пробуксовка колёс уменьшается, легче трактору тащить агрегат, и большая звёздочка вместе с черпаками не будет цеплять землю( Она то будет идти по готовой борозде). Но если ставить одну звёздочку на центр и передавать вращение на другой вал с двумя звёздами меньшего диаметра, большая звёздочка слегка будет цеплять грунт. Что не очень хорошо.Как то так.
