САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 85 из 155
4632 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andrey...Ka 12 Rus" пишет:
А ты как думаешь бункер сделать?Два двойных или один целый?
По сути без разницы , но я бы наверное делал 2 двойных.
15.07.2013 - 14:37
: 29
Вот посмотри)чё скажешь?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
чё скажешь?
Начало есть, можно продолжать victory
15.07.2013 - 14:37
: 29
так не плохо получилось да?может чё нибуть посоветуешь?
тебе здесь всё понятно?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Посоветовать могу вот что.
На входном звене угловой редуктор , с выхода редуктора шкив как у сверильного станка с тримя-четырьмя ручьями, ведомый такойже , только бОльшего диаметра, ведомый на валу и на этом же валу звездочка для привода нижних валов высевающего механизма с черпаками. Расчитать если что помогу по диаметрам , кол-вам зубьев, шагу высадки, короче по всему, что будет непонятно. В задней части советую загортачи дисковые с промышленных сажалок ссср , окучники не советую, для 4х гряд будет неравномерность гребнеобразования при уклонах и неровностях почвы, а секция загортачей ставиться каждая индивидуально и подпружинивается. Можно конечно и окучники так сделать, но это сложнее.
Загортачи образуют одинаковые гребни.
15.07.2013 - 14:37
: 29
чё то типо этого?
15.07.2013 - 14:37
: 29
http://video.yandex.ru/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%... я хочу типо такого сделать без редуктора)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
чё то типо этого?
Да.
Вот мои http://www.youtube.com/watch?v=cVZ6YMlMv1E
Можно и без редуктора. А почему редуктор пугает? С ним ведь проще и возможностей больше. Да и колеса обычные только для опоры нужны будут , и звездочки большого диаметра не придется искать. Смотрите сами.
15.07.2013 - 14:37
: 29
Да на мтз не угадаешь скорось трактора и вращение вала.
15.07.2013 - 14:37
: 29
А можно твои размеры дисков?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Диски, если память не изменяет 450мм , и выпуклость 50мм. Если нужно, в выходные замерю поточнее.
Да бросьте вы , все можно просчитать, особенно если в доме есть калькулятор mail laugh
15.07.2013 - 14:37
: 29
а передние лапы у тебя какие?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всмысле сошники ?
15.07.2013 - 14:37
: 29
образец можешь показать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Листайте тему вначале с 14й по 22ю страницу , там весь процесс постройки с фото. И сошник есть и редуктор угловой , корочее все что делалось.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
дак есть синхронный вом,мтз пробуксовывать точно не будет..
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Всем привет! Благодаря форуму весной соорудил сажалку. Посадил картошку, пока ромально. Спасибо за информацию!!!
Ширина междурядий-55см
Расстояние между клубнями- (рсчетн.- 25,5см. факт- 27-30)
Расстояние между черпаками -11,4см
Диаметр приводного колеса - 55 см
приводной звездочки - 29см
Фоток немного но есть ,если интересно спрашивайте. Жду подсказок по усовершенствованию. Вот такая получилась:(пробую вставить фото)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ytxbgjhtyrj" пишет:
Свиду отлично сделано!
Интересно бы глянуть на фото свеже-посаженных гряд.
27-30см --- самый смак. Я меньше 30 не сажаю при междурядьи 70см.
18.12.2010 - 10:30
: 108
Фото свеже- посаженных наверное нет, гряды у меня после посадки ровные (таскаю борону несколько раз) а глубина посадки около 15см(регулируется).
Проблема с налипанием земли на приводные колеса между грунтозацепами, нужны чистики(я уже грунтозацепы шахматным порядком от середины вырезал - не помогло)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У вас же ВОМ есть, поставьте резиновый ход на сажалку, а привод цепи черпаков сделайте через угловой редуктор, высев будет точным как в аптеке, и можно сделать несколько режимов высадки, я сделал 3,5см , но можно и 5 делать, с шагом 3см начиная от 20см и заканчивая 35см. Удобно и точно
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
15.07.2013 - 14:37
: 29
Скинь фото по больше я тоже хочу посмотреть чё как сделано.
18.12.2010 - 10:30
: 108
"Андрей32" пишет:
Уже об этом думал, по Вашему примеру, но сначала закончить "мини-ассенизатор" потом копалка да и прицеп от УАЗа недоделанный, так и тягаю.
Простая конструкция, фоток немного. все скину.
18.12.2010 - 10:30
: 108
Все начиналось с этого
18.12.2010 - 10:30
: 108
Чтото интернет плохо работает, еще пару штук остальные позже. По изготовлению и размерам спрашивайте.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Где такую цепь нашли? Шаг по ходу на 38 ?
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Цепь, то еще ладно, а откуда звездочки? Ищу, вариантов пока что нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Не обязательно такую, на 19 само то, и распространены они больше всего на сельхоз технике, на 25 так же можно найти, на 15 допустимо
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Андрей32 пишет:
я у себя в в агросельмашь заходил лежат такие же ,на звеньях проушины есть что то крепиться ещё должно ,и звёздочки в комплекте
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
Интересно с чего они? Возможно с какого-нить транспортера выгрузного
