САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 74 из 155
4632 сообщения
29.05.2011 - 19:14
: 603
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
приве , напешите розмеры вашей сажалки очень понравилась .
29.05.2011 - 19:14
: 603
"сергей из киева" пишет:
Размеров нет,сажалка была первым агрегатом к мини-трактору потому делал "из того что есть" все по месту(хотя и окучник с культиватором тоже без размеров по месту делал, вот на комбайн пришлось делать кое какие чертежи) высота от длины цепей зависит ( у меня они от мотоцикла "ИЖ" по одной на каждый ряд но при желании можно и удлинить склепав две или 1,5 цепи). Ширина зависит от междурядья у меня оно ,как я писал выше 45см поэтому вся рама шириной всего 70 см, если между рядье будет шире то раму надо соответственно тоже шире. Запашники сделал 30см длиной, но можно и длинее если загортачи далеко отстоят (мне их пришлось максимально близко к бункерам ставить чтобы меньше рычаг был,когда сажалка находится в поднятом состоянии,чтобы трактор не "козлил". Поэтому размеров нет все сделано по-месту. если нужен какой то конкретный размер могу померять
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Всем ! Прочитал всю тему и решил собрать себе сажалку.
В наличие два варианта:
1.Диаметр колеса 66 см . Диаметр шестерни 280 мм- 45 зуб. шаг 19
2.Диаметр колеса 40 см. Диаметр шестерни 170 мм-28 зуб. шаг 15
Какой вариант лучше выбрать ?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Сергей Шансков" пишет:
ну раз шаг посадки не указан,значит любой вариант
04.11.2012 - 17:33
: 242
"ROW111" пишет:
Виноват blush2
Шаг посадки 30 см
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый день. У меня вопрос ко всем , у кого на сажалке загортачами служат диски.
У меня стоят диски . Их же переставляю на окучиватель . И загортают хорошо, и окучивают , НО , как мне кажется , при окучивании присутствует эффект сдвига кустов картошки вперёд ,типа как бульдозером , и тем самым- травмирование корней .
Поэтому пришёл к выводу что диски надо наклонить по вертикали .
Теперь собственно и вопрос : правильно ли я думаю ? , и если да , то на какой угол нужно сделать наклон.
Заранее спасибо откликнувшимся.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
".Александр" пишет:
Привет! Зайди на ветку Окучник для картофеля , у beedmeister сделан хорошо, регулировки во всех плоскостях. Сам такой сделал - не жалуюсь!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
".Александр" пишет:
Совершенно правильно думаете, но фиксированный угол не есть хорошо. Даже на сажалке угол меняется, а у Вас получается универсальный узел.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток. Мужики есть вопрос , кто пользуется чешской дисковой сажалкой ? Есть проблемы.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Добрый день.
Имеется цепь и пара звездочек (будут использоваться сверху). Подскажите, с какого орудия могут подойти звездочки на приводной вал диаметром примерно 30см.
: г.Кременчук
25.11.2012 - 18:42
: 4
Уважаемые, добрый вечер всем. Я на форуме человек новый и хотелось бы отметить - очень класная и полезная штука этот форум, много можно узнать нужной информации.
А теперь вопрос по сути: может у кого-то есть чертеж плуга Зыкина, уж больно хотелось бы смастерить его к своему мотоблоку "Кентавр" дизель 6 л.с.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"виталий романко" пишет:
Смотри в личке!
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
есть видео работы этого аппарата но не знаю как его выложить
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"semen 57" пишет:
А видео где, на компьютере или на просторах инета уже выложено?
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
на компе сняты OLYMPUS X-750. и фотки выложились зауженые
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"semen 57" пишет:
Вам нужно зарегистрироваться на ютуб-е и добавить туда видео, а потом скопировать ссылку на это видео и вставить на форум сюда. Зарегистрируйтесь, рано или поздно вам это пригодится.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
видео на YouTube набираеш\косилово трактор\ смотриш.А потом пишем все вопросы,замечания,
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
semen 57 пишет:
Доброе время суток. Очень оригинальный апарат. Если я понял ложки крепятся к ремню, интересный вопрос, как?. Второй вопрос как идёт подача, какое передаточное число, диаметр колеса? Если можно подробней + фото. За благо временно вдячный.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Отмечу только два принципиальных недостатка . 1. Наличие трубопроводов после чашек - в них ( особенно цилиндрических ) происходит разная задержка падания клубней - неравномерность .
2. Если почва будет с сырцой , да ещё с сидератами ( бурьянчиком ) у шкива с ремнем у приводного колеса могут быть проблемы .
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
делал ложки так\\брал 55трубу нарезал кольца по 20мм затем гнул из проволоки помоему 4 боковую и нижнюю часть ложки и приваривал к кольцу.С другой стороны кольца делал крепеж к ремню подобрал квадратную трубу по ширине ремня отрезал бортик где то 5мм и приваривал к кольцу после клепал одной клепкой к ремню .По ложкам есть маленькие нюансы постараюсь нарисовать фото ложки нет .Замечание по поводу приводного колеса на фото спицы с просветом позже их пришлось закрыть со стороны ремня и приварил на входе шкив-ремень чистилку ипроблем не было
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
требуют доделки лапы \копачи\ они использовались раньше для нарезки борозд .Сейчас не стал переделывать вдруг сажалка не пойдет.Буду лапы делать поменьше как у мотоблоков а мои лапы гребут много ненужной земли .И они у меня стоят на передней балке рядом с приводным колесом буду ставить на заднюю балку и подача картошки сразу вниз под лапу..Сзади загортачи тоже неплохие они как бы выравнивают почву а над рядком картошки делают буртик \просто не нашел столько тарелок\.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Я просматривал несколько вариантов подачи\захвата\ картошки из бункера и остановился на вертикальном подьеме и перевод в горизонтальную плоскость где лишняя картошка выпадает из ложки и падает обратно в бункер .Этот узел у меня получился компактным и хорошо работоспособным .Этой сажалкой работал одну весну 12 года посадил 0.5 га огорода и больших проблем не было может это мало для вывода хорошей характеристики сажалки .
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Д ля Александра М .Подача картошки по трубе большой роли не играет.Больше волнует налипание сырой земли на приводное колесо в сырую погоду не сажал не знаю
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
для bara 41 приводное колесо-350мм \к нему приварен шкив -160мм\
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"semen 57" пишет:
Чистики надо ставить.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
На фото приводное колесо с просветом позже я его закрыл сплошняком со стороны шкива потому что спицы подымали землю и она попадала под шкив .И в заходе ремня в шкив поставил тот самый ЧИСТИК
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Конструкция интересная , потому так и хочется покритиковать . (шутка ) .
Не могу утверждать . Но, поимевши свой опыт, поняли , что лучше , когда ложки крутятся вперед . При этом облегается задняя часть рамы . И при дальшем удалении сошников от трактора увеличивается рыгаг увода трактора от прямолинейности . Хитрый ремень , правда , один ещё недостаток убрал .
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
видео картофелесажалки http://youtu.be/aitoaXx_bnM
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр М" пишет:
один из моих проектов когда я свою проектировал, но остановился на колесной, а здесь выигрыш за щет двойной черпалки и сваливании обратно. Я потом увидел по такому принципу промышленную.
Думаю, что если устранить выявленные недостатки будет работать неплохо.
