САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 68 из 155
4632 сообщения
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем ну вот с кортофеле сажалкой разобрался план готов спасибо всм кто помогал. А особенно Валере и Роману. Начну делать как потеплеет тперь нужно делать план на культиватор для кортофеля. У меня расстояние между рядков 65 см. лапки прийдётся стовить от культиватора по 2 на междурядье а не лучше поставить бритвы от кукурузного культиватора. Жду советов.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Лёха 66" пишет:
если гребневым спаособом то надо ежы гдето были у меня чертежы надо поискать ато после ремонта компа многое потерялось
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Лёха 66" пишет:
думаю одной хватит у меня 45 см так пришлось подрезать рабочие части до 10см примерно уменьшать иначе подрезает картоху, да и ими одними я только один раз работал а потом с подкучиваением дисками два раза, т.е. первый раз пока картофель не взошел подрезал, а потом после всходов уже и окучивал сразу, два раза а там остается по гребню нетронутой земли полоска сантиметров 7-10, с тяпкой втроем 14 соток за полчаса пробежали :) а раньше по два а то и три дня ползали по ним..
"Лёха 66" пишет:
если конечно все дни дома и начать с конца марта начала апреля то можно успеть, я сажалку делал по выходным субботу воскресенье весь сентябрь и октябрь и потом еще в мае 3 дня прихватил полностью, правда у меня чертежей не было, это потом исходя из опыта сажалки на комбайн уже делал чертежи деталей чтоб побыстрее собирать было..
"валерий киев" пишет:
судя по видео хорошая штука, ни как не соберусь сделать, опробовать, если найдете чертежи выложите на форум тоже скачал бы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ROW111" пишет:
вот но ето не мои чертежы ктото на здесь выкладывал надеюсь хозяин против небудет
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет мужики как у вас погода? Дело наверное продвигается к пахоте? Ну ладно давайте о деле посоветуйте у меня тракор т 40 мне кажется по 3 рядка культивировать для него игрушка наверное надо 5 маждурядий как вы думаете потянет?
И о культивировании.
Уменя междурядье 60 см а лапка 25 смесли одной то получится пропуски наверное надо по 2 жду ответа.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Всем привет! Пречитал всю тему так и не понял(интелектом не вывез): как мне высчитать диаметер звёздочки , если расстояние между чарпаками 150мм , а диаметр колеса 350мм, цепь с наклонной комбайна нива.? подскажите .
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Митяй56" пишет:
Как то вы странно, мягко говоря сажалку считаете..расстояние надо между картофелинами знать чтобы звездчку посчитать, и почему между черпаками 150мм? а если получится звездочка 3 зуба и что тогда? обычно подбирают расстоянием между черпаками нужный шаг высадки.(чуть выше считал).
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Митяй56" пишет:
при диаметре 350мм получаеца длина колеса 1м10см если шаг высадки 25см то на один оборот колеса надо 4,5 картошки берем 5 шаг высадки будет 22см шаг цепи 38мм чашечки через 150мм ето на каждом четвертом звене черпачок а нам надо штобы прошло 5 черпачков умножаем на 5 и получаем 20 зубов но если я прав то на звездочках зубья только нечотное количество (других я не встречал) то вам надо звездочканада на 21 зуб шаг 38
"ROW111" пишет:
а между черпачками 150 мм потому што на елеваторных цепях есть проушыны к которым удобно варить черпачки я тоже с етой цепи делал только я ее разбирал и выбрасывал звенья штобы с узить растояния между черпачками
24.09.2010 - 11:47
: 4554
дубль
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Лёха 66" пишет:
Я на Т-25 5 секционный таскаю на окучивании, а вы на Т-40 3секции делать собрались. У вас обрабатываемая площадь будет меньше площади утоптаной колесами! У нас Т-40 таскает 7секционные окучники, и то потому что сажалок больше чем на 6 рядов не бывает.
"Лёха 66" пишет:
у меня стоят полностью секции от кукурузного культиватора ( стрелка и две бритвы на междурядье)
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
На счёт культиватора всё понятна спасибо за совет. Если можете пришлте фото культиватора зарание благодарен. Извините за вопрос может эта тема на другом портале? Может здесь нельзя обсуждать это?
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Лёха 66" пишет:
тема называется "самодельный культиватор"
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Спасибо за фото thank_you вы написали самодельный культиватор это на портале или на сайте чтото там такого не нойду yes3
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Лёха 66 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/66595
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Спасибо
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Начал творить свою самоделку thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
"@asha" пишет:
замечания принимаются?
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
ROW111 пишет:
Обезательно!!!
На навеску пока необращайте внимание.Привод будет через пром.вал колеса 13дюймов .По рощотам сажать будет через 27см,но можно будит доставить звездочки на пром.вал и регулировать высев.Цэпь испытывал ,засыпал 2 ведра картохи и прокручевал пропусков ниделает. mail
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"@asha" пишет:
на ходу могут быть там немного другой режым работы но можно поставить бездельника штоб поправлял может где две попадет может одиночный пропуск быть постояно на зад смотреть не будеш ведь я даже жену ставил на подножку и справлялась
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет Роман у меня к вам вопрос как загибали усики и кольцо под тарелочку для подачи кортошки если можите дать ответ. Спасибо.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
валерий киев пишет:
Нащот двух уверен потому что картоху сортирую и черпаки неглукбокие а где попадет думаю нестрашно.Подножку для бездельника всеравно буду делать пусть контролирует.Испытывал электродвигателем через редуктор думаю от колес обороты будут поменьшэ,но в поле посмотрю.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"@asha" пишет:
Две то вряд ли на таких будут, разве что семена будут как у кота яйца:) , скорее много будет сваливатся таких где две попадет и чашка будет пустая...Поэтому бездельника надо! Я тоже за своей ходил на длине метров 40-50 примерно штук 6-8 пропускала , пока цепи новые не постаивл стало поменьше 3-4 пропускать..
теперь немного покритикую
1. семяпроводы внизу надо делать длинее, чтобы они заходили прямо в запашники, у меня сначала тоже так же было как на фото , начал сажать некоторые картохи выпрыгивали мимо запашника и соответсвенно не закапывались..Можно конечно запашники повыше борта сделать но тогда жесткость их еще повышать надо (распорку или металл толще).
2. Вверху заходы тоже надо делать чтобы в бункер посильнее опущены были много картохи которая перед этим заходом (загнутая чатсь семяпровода) сваливается, я сейчас переделал их, фото где то было. от колеса привод будет крутить как ехать будете быстрее и привод быстрее..пробовал на 2 сажать некоторые картохи клинили (их резало)в места захода т.к. хотели видимо по инерции вылететь с чашки и уйти на околоземную орбиту laugh
А вот бункеры что надо! уклон хороший зависать картоха не должна, я переделываю сейчас свои не знал что покруче надо делать уклон бункера...
"@asha" пишет:
Ее желательно сделать поближе к тратору т.к. в поднятом состоянии да на развороте может передок приподниматся..хотя у вас траткор большой может и не будет..
"Лёха 66" пишет:
Берете проволоку Ф6мм , один конец закрпеляете к трубе (привариваете например или сверлите в трубе отврестие и туда проволоку цепляете) оборачиваете вокруг трубы нужного вам диаметра )какие тарелки будут у Вас) (я вокруг по-моему 40мм или 50мм не помню ). Делаете нужное количество витков проволоки (лучше с запасом штук 5-6 вдруг какой не совсем подойдет да и у меня одна терялась тарелка видать когда прихватил обварить забыл вот она и отлетела) вокруг трубы сразу! Потом эти витки режете болгаркой вдоль трубы снимаете колечки, рихтуете молотком готово! при необходимости подрезаете по ширине чепи болгаркой/подгибаете молотком..
Чашки сделаны из шайб реактивной тяги того автомобиля что у вас на фото на аватаре в гараже стоит laugh
А вот тут почитайте мои посты я там все подробно описал, что будет не ясно еще спрашивайте
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
[quote=ROW111]
Спасибо за советы!!!У ЮМЗа передка врятли поднимит,семяпроводы буду переделовать когда роспашники поставлю ,ну а потеплеет начну сверху додумывать.Хочу еще комплект цэпей зделать с черпаками побольшэ поскоку есть такие сорта картохи что семеной почти нет а черпаки у меня приварены.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"@asha" пишет:
а в семяпроводы то, влезет картоха эта?
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
ROW111 пишет:
а в семяпроводы то, влезет картоха эта?[/quote]
Сечас черпак по наружэ 6см, зазор до семяпровода совсех сторон около 2.5-3см,
думаю зделать черпак около 8см,а картоху можно еще розрезать.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"@asha" пишет:
у меня семяпровод тоже 8 см черпак 6 см резаная хуже больше сваливается с черпачков
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"@asha" пишет:
От л/а ?.
Если ,так то они бывают с разными профилями высоты, что скажется на диаметре(длине окружности) и шаге высадки.
"@asha" пишет:
Где, можна посмотреть расчёт ?.
"@asha" пишет:
Как, цепь может влиять на пропуски ?.
Какой шаг цепи ?.
Какое расстояние между чашками ?.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"БМП 58" пишет:
очень даже может оказывается, у меня сначала были старые цепи от мотоцикла ИЖ сильно изношенные и цепь то натягивалась как струна, то ослаблялась и провисала соответственно и черпачки шли то жестко прямо то болтались как ..известно что и известно где и картоха с них падала которая не точно легла на черпачек по центру...поэтому поменял одну цепь на новую и все пошло нормально на том ряду где ее поставил , осенью купил вторую новую цепь тоже переварил весной ставить буду не успел осенью поставить...
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"ROW111" пишет:
Основным критерием работоспособности цепи - является износ шарниров, в результате которого происходит удлинение цепи, нарушение зацепления ее со звездочками и схождение цепи со звездочек.
С целью более равномерного износа зубьев звездочек и шарниров цепи рекомендуется принимать сочетание нечетного числа зубьев звездочек с четным числом звеньев цепи. При нечетном числе звеньев цепи число зубьев звездочек может быть четным и нечетным.
