САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 66 из 155
4632 сообщения
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
помогите пажалуйста с расчётами?на каком растояние нужно приварить заборные чашечки на цепи чтобы при посадке растояние в рядке было 40см+-2см.помогите,а то я в этом не силён чёт
в начале этой темы есть расчет, страниц 7-10 назад я давал пример расчета, что не понятно? могу разьяснить
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Сильный расчёт!ни ху..не ясно в вашей математике заумной!я просил канкретный ответ!!!А не отмазку какую-то!не можешь так и скажи НЕ СИЛЁН! Всех с Новым Годом! dri
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Сам Евгений Николаевич пишет:
тут ещё кое какой вопрос: значит делаю себе сажалку двух рядку.колёса на неё сделал сам,получились 39.5 см в диаметре,звёздочка нижняя-ведущая 25зубов,цепь на 19.помогите пажалуйста с расчётами?на каком растояние нужно приварить заборные чашечки на цепи чтобы при посадке растояние в рядке было 40см+-2см.помогите,а то я в этом не силён чёт. thank_you
Если я правильно посчитал, то примерно через 15 см. scratch_one-s_head
29.05.2011 - 19:14
: 603
Ну вобщем то да Вот я считал и вот еще а тут на пальцах обьяснял как посчитать, и еще доказывал,что посчитал правильно. Ну вобщем вы правы не владею вопросом я нифига.
С новым годом!
07.05.2010 - 06:03
: 963
Oleg4239 пишет:
thank_you Спасибо вам!На снегу нарисовал линии через 40см и катал канструкцию отмечая на калёсах и ведущей шестерне.потом приложил цепь и вышло 15 см -каждое четвёртое внешнее звено thank_you
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вот тоже интересное решение (сам хозяин на соседней ветки не помню точно то ли китайские то ли японские трактора ) красиво получилось.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Анатолий." пишет:
это если сделать 6 рядную, надо уже бригаду для посадки привлекать laugh
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"ROW111" пишет:
Это точно. У меня такая четырехрядная. Зато высадка 100%. Долго этот фактор перевешивал все остальные, но наконец то и я решился на изготовление "автомата"
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Анатолий." пишет:
вот чем не нравится лично мне вот эти сажалки, выделяющиеся грядки, вовремя окучивания землю брать неоткудова, а окучивать надо раза два, а можно и три, что бы сорняк убивать, надо придумать чтоб она в ямочки бросала картошку, ичтоб поле было ровным как после посадки в ручную как лопатой.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Не судите книжку по обложке .
"gavril.gr" пишет:
выделяющиеся грядки
они после любой выделяются .А вот трубу и привязали что-б не выделялись(вопрос веса трубы,+грядко образователей)
"механизатор" пишет:
Зато высадка 100%
При покупке каждый год семян (ЭЛИТНЫХ )разве это плохо .
А я думаю удачный аппарат ,не каждый может сделать с бункерами ,с пирогами lol и всеми прочими делами .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
вот и я так хочу сделать после окучников при посадке как то выравнивать площу можно поставить штото вроде лпаты как борозды засыпали на полях только поменьше или как раньше на посевах свеклы шлейф тягали можно небольшой пристроить
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Наткнулся на интересную фирму а главное инфо.много дает.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"gavril.gr" пишет:
Я наоборот хочу перейти к гребням. (у меня загортачи из сошников СЗ-3,6 закрывают борозды без гребней). Думаю сделать загортачи чтоб образовывали гребень, а с сорняком бороться "ежиками" (фото есть в ветке про Т-25). Из плюсов: возможность довсходовой обработки картофеля. Из минусов: у нас лето засушливое, а гребни увеличивают площадь (как батарея)
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
перейти к гребням.
не понял dntknw
так зачем -ж это вам.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Анатолий." пишет:
хочу отказаться от гербицида + при окучивании (чтобы там не говорили) клубень подрезается
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Анатолий." пишет:
не понял
Просто я не правильно сформулировал. Сейчас работаем по следующей схеме: сажаем не в гребни и загортачи гребни не образовывают, потом гербицид или культивация, потом одно окучивание. Я хочу попробовать образовывать гребень загортачами сажалки, а потом обрабатывать "ежами" до всходов (гребень то видно) и в дальнейшем без окучивания. Может это и не правильно, но попробовать на небольшом участке все же стоит
28.02.2010 - 18:11
: 254
Для разнообразия есть еще и такой вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=VoV8qeTGoqg&NR=1
Из плюсов:
1. Универсальность (механизм применяется в рассадопосадочных машинах)
http://www.youtube.com/watch?v=1RVXqwyU9_E&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Aty3amqTHAA
2. Нет необходимости предварительно отодвигать почву -- экономия топлива, возможный выигрыш в скорости.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ежами" до всходов
а после всходов что делать с сорняками, мотыгой чтоли?. я например никогда мотыгой не шныряю, просто заваливаю окучником, а потом когда ботва пойдет в рост там никакой сорняк не страшен.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Андрей Л." пишет:
чем больше шевелиш клубни, тем больше урожай .
17.01.2011 - 22:52
: 875
"gavril.gr" пишет:
И после всходов тоже "ежами". В теме "Т-25 как 100% универсальный трактор" даже видео есть
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а сорняк между клубнями куда девать??.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"gavril.gr" пишет:
в прошлом году тоже была эта проблема, а тут читал на форуме про самодельный минитраткор дракон, там этот товарищ сделал так сажает двухрядкой ширина через 55см рядки, потом отступает один рад (55см) и еще два рядка сажает и землю берет с внешних сторон, там он видео где то выкладывал по обработке как раз гребней все отлично, мне понравилось в этом году тоже так буду сажать через рядок и снаружи поставлю нормальные окучники.
"gavril.gr" пишет:
да картофель любит пушистую землю.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"gavril.gr" пишет:
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
При посадке ,а особено при засухе наоборот при полных гребнях вы сохраняете побольше влаги(гребень если он нормальный очень долго хранит влагу). Когда вы садите без гребней и при засухе у вас пересыхает верхний шар земли и этой сухой землёй(или с минимумом влаги) окучиваете картофель.И как он может потом дать хороший урожай?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
здравствуйте,с наступающим,если редактор не против немного не по теме вопрос к Андрею 32,если у кого есть какие соображения посоветуйте,как вал отбора мощности отреставрировать?весь точить?негде,шлицевая с лопатками(лопатки служат для разбрасывания масла на планетарную шестерню) на прессована на промежуточный вал на двух шпонках и удерживается стопорным кольцом, шлицевую с лопатками с вала снять ,попробовать проточить, сварить в центрах и обработать до нужного размера ?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
механизатор пишет:
"Анатолий." пишет:
не понял
пробывал я в этом году так ,окучивать все равно надо,картохи много зелёной,а так ежами доволен,с травой справляются хорошо, только после дачников какой только гадости не осталось,проволоку даже шестёрку наматывает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Здравствуйте ! Есть ли у кого картофелесажалки подобные как у Мусовира ( на 43 странице) тоесть картошку забрасывают вручную?Мне очень понравилась конструкция простотой,но хотелось бы поподробней описание и побольше фото.Если кто поможет буду очень благодарен.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Виталий Соболев пишет:
Лет двадцать назад была у знакомого похожая сажалка, только двурядная. Очень простая в изготовлении но РАБОТНИКИ beer при такой сажалке трудно обеспечить равномерный шаг высадки (даже при добросовесных и трезвых поможниках). К ней нужен транспортер, посадочное колесо... чтоб работники только укладывали картоху, а шаг высадки зависил от выбранных параметров, а при наличии транспортера, высажуваешего колеса... можно вобще избавитса от помощников. Так что не всё что просто то харашо
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем!! smile3 .Прочитал ваш портал и не понял,как сконструировать двух рядную кортофеле-сажалку на трактор Т40,т.к у меня такой трактор.Какие звёздочки нужно поставить на видомый вал,если колёса стоят от москвича 412,с черпочками мне всё понятно,а вот со звёздочками нет.
У меня есть цепь шаг 19 ,но не знаю сколько зубьев на ведомой звёздочке.кто ответит огромное спосибо.Жду ответа
Белоруссия
: Брестский р-н п. Мухавец
25.01.2011 - 13:44
: 4
А в белоруссии вообще там болотистые места там полезно гребни делать шоб не сгнила в лишней влаге.
У нас нарезают рядки под 4-х рядные сажалки что бы не цеплять маркеров. Двухрядой я сажу без нарезания рядков уже 15 лет (сажалка заводская лидская)
