САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 52 из 155
4632 сообщения
01.01.2011 - 10:52
: 131
"beedmeister" пишет:
Если консультирует Александр М. то все ОК!
Он сам приступил к постройке прицепной к мотоблоку колесной сажалки,Я выложил потому что мое интернет быстрее.
13.06.2010 - 02:45
: 176
Изготовление прицепной двухрядной сажалки Александром М. обсуждаем
чтото я не понял как как она будит пднематся?
01.01.2011 - 10:52
: 131
двухрядная навесная колесная сажалка с внесением удобрения в рядок при посадке.Междурядье 40см.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Nik113" пишет:
Сфотографируйте как производится забор картошки в бункере колесом. А то не очень понятно.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Andrej 968" пишет:
А про внесение удобрений можно подробнее? На свою сажалку сделал ящики под удобрения, нашел высевающий аппарат от СЗ-3,6, а дальше ума не хватает! Какие звездочки, передаточные числа, нормы высева... ПРОСВЕТИТЕ! bang
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"механизатор" пишет:
И подскажите если поставить от сеялки подсолнечника туковысевающий апорат?сойдёт? smile3
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Всем привет! Хочу похвалиться как идёт дело по постройке двухрядной картофелесажалки для минитрактора. Собрал все советы на фермере и решил сделать исходя из того чтоможно было найти. Цепь и звёздочки использовал от мотоцикла ( пришлось покупать) ось, опорные, втулки на звёздочки и ещё кое что пришлось заказывать токорям. Раму из профильной трубы 40х40, уголок 40. Сажалку делал под японца, пришлось точить втулки для расширения задних колёс, потому что если просто расставить тополучается 950 мм по осям соответственно междрядье 475мм, я заказал проставки и сделал на 500мм.Смотрите фотки если кому интересно пишите. Буду по ходу докидывать фото. Единственно пока не могу определиться с подачей удобрения, может кто что посоветует. не откажусь. Далее планирую построить однорядную картофелекопалку, уже почти всё заготовил, в начале лета начну сборку.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Геннадий Семенов" пишет:
При посадка колея трактора не играет роли (главное опыт наездника), мою сажалку (ширина междуряьдья 70см) таскают миником, (110) МТЗ, ЮМЗ (145) и Т25 (130 см.) никто некогда колею не манял. Чем осуществляетса натяжение цепи, и какой шаг высадки.
: Кировская область В.Полянский район с.Кулыги
28.01.2011 - 21:21
: 26
Андрей 32 ,а зачем маяться отливать из дюраля когда проще сварить из проволоки ,у меня на фабричной сажалке родные из пластика ломаются так я из проволоки делаю ,ни один не подвёл .И колёса у меня на заводской сажалке -абсолютно гладкие ,обычная сельхозрезина ,как у Т-25 спереди,но крутят цепи прекрасно.
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Садить конечно можно как угодно, но я делаю так чтобы при прополке или окучивании просто перекинуть навеску и не мудрить.Шаг посадки получается 280 мм при диаметре колеса 375 мм, это при том что используется цепь от ИЖа. Расчеты подсказали на форуме, закину их снова. Колёса в принципе можно сделать с регулировкой диаметра и шаг посадки можно будет менять. С этого чертежа и расчёта взял то что нужно, а остальное сделал под себя. Планирую к началу мая доделать, особо времени нет, кому интересно скину фотки.
kartofelesazhalka_dlya_minitraktora.docx
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Mishka1972" пишет:
Сразу видно, всю тему не читали scratch_one-s_head wink
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Здравствуйте. Я вот смотрю, по моему у Вас глубокие черпаки. У меня с проволокой 2,5 см. И еще, дайте фото с диаметром черпака. Как показала практика, сделал я черпаки с 6 мм проволоки на 85 мм внешний диам. и Андрей 32 посоветовал их уменшить и я уменшил до 65 мм, но посадив етой весной картоху, я понял что ещё менше - было бы лучше. А так по две маленькие берет, а с резаной вообще по 3 половинки слипает, но радует то ,что пропусков практически нет. Вот покрашу, тогда сфоткаю и выложу фотки, а Вы смотрите сами, но здесь плохого не посоветуют.
01.01.2011 - 10:52
: 131
сезон 2011г посадка картошки прицепной двухрядной сажалкой с междурядьем 40см. Александром М.
10.01.2010 - 02:25
: 291
КЛАСС!!!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Nik 113
За сажалку 5, за технику безопасности (КОЛ), хоть подножки прицепили бы, что ли? dread . Жизнь у всех одна.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Как определяли расход Престижа? И опишите сам процесс обработки. Я в этом году попробую обработать.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"aleksandr-dorohi" пишет:
Что за "Престиж"? Для чего? от чего? Просветите, пожалуйста!
11.01.2010 - 20:41
: 270
Престиж- это средство борьбы с колорадским жуком. Обрабатывается перед посадкой картофель и жука не бывает почти до копки картофеля. Появляется, но уже он перецветет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
И не только, короче сами добровольно себя травим.
А погуглить лень?
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Владимир Герус" пишет:
А погуглить лень?
Интересно, на Ваши вопросы тоже так отвечают? На форум без разрешения не "заходить"? Все "гуглить"?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
По просьбе, сосдал новую ветку "САМОДЕЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ "
Приглашаю "колесников" и не только hi https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вопросы бывают разные, а заданый вами как раз и надо гуглить, потому что в вопросах применения конкретного хим. препарата всегда мнения расходятся, и чтобы не блудить между трех сосен прямой путь в гугл.
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Привет всем! Вот решил дополнить фотографии, сегодня поработал и сделал бак для картошки. А про чашечки, они диаметром 60мм.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Простите что не в тему.
Вопрос к тем, кто сможет что то посоветовать: требуется отлить 2000 (две тыс.) шлакоблоков для домашнего строительства. Формы то сделаю сам, а что дальше нужно? Как вообще выглядит это производство? Нужны ли какие то печи или сушилки, или что то еще? Надо дешево и сердито. Посоветуйте кто что может. Плиз.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alexx_ru" пишет:
Точно что не втему laugh
Создай новую ветку задай там вопрос, народ и расскажет кто понимает в этом.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
у вас осталось только навеску к джипу сделать laugh
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Покрашу,испытаю ,сфотаю вместе с Т25 и покажу как она сажать будет,по прикидам получается расстояние между клубнями 30см+,-4,по окружности колеса,ось переделал на 30,ведущим хочу пока пустить одно колесо,если что,шпонку поставлю и на второе.Рукой легко крутится за колесо,может и одного хватит,если вдруг получится обратный ход не нароком ,то может хоть не соберёт всё в кучу-храповик на привод по хорошему не помешал бы.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Покрашу,испытаю
Анатолий, а ты пробывал ее поставить на подставку, всыпать картохи и отруки проверить как она работает?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кидает от руки нормально,захватывает и большую и маленькую.Дожился блин,цепи на привод шнеков и граблин, 15,нету-придётся покупать.. lol
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вдущих надо 2 колеса делать.При попадании одного куда-то (навоз)или зависании будет пробел.(если привод с одного колеса.)
Храповик не обязательно.Выже не собираетесь сдавать назад в рабочем положении.Металла много впереди лишнего.Вес только увеличился и противовес.А работать в целом отлично будет.5 +++++
