САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 123 из 155
пока это последнее видео
Вот сажалка готова
Отличная работа. Осталось устранить мелкие недоделки. Должно всё блестеть и без задирок.
земля это может блестить без проблем
Красиво. Молодец. Вот только колеса так и не перевернули. Вам правильно написали выше спецы.
По полочкам.
На тракторе для лучшего зацепления и меньшей пробуксовки -- рисунок направлен вперед.
Но так-как у Вас на сажалке происходит обратный процесс (торможение скажем) и нагрузка на зацеп приходит с другой стороны ---- Поэтому для меньшей пробуксовки и лучшего зацепа люди и переворачивают колеса. Это же и уменьшит налипание на колеса.
Хотя должен признать у меня летняя резина на 13 и не буксует, но липнет. А у Вас будет нагрузка идти в клин (то есть уплотнять) я бы перевернул.
да это понял завтра буду перевернул
Молодец !!! Торцы труб старайся заваривать-не будет набиваться туда земля.
Подскажите кто какую колею делает на сажалках, я так понимаю правильнее будет, если она будет совпадать с колеей трактора. У меня колея трактора 1 метр, не могу представить как сделать двухрядную с междурядьем 70 см, получается от краев всего по 15 см остаётся до колёс
Пофигу какая колея при посадке. А вот при окучивании и копке-- там да.
Смотря где Вы проживаете. Россия страна большая ---- и сажают от 40 до 80см. Если Вам 50 сделать --- то да.
У нас 70-80 сажают. А у Вас как люди сажают?
Красноярск. Не обращал внимание как кто сажает, всегда это делали под лопату, наверное так и есть 60-70 см
Я про колею ещё спрашивал, так как думаю, что топтать землю трактором, а потом ещё и сажалкой как-то не рационально или все-таки кто-то делал колею сажалка больше колеи трактора и ничего не затаптывалось.
Неверное суждение.
Во первых. Междурядье должно соответствовать кратности колии трактора, хотя бы потому что бы потом можно было этим же трактором нормально ездить по пороздам при окучивании и опрыскивании, а не по рядам картофеля. Второе. Если окучники не будут точно по колее трактора вам не удастся ровно садить ряды, окучники будут уводить трактор с сажалкой на более рыхлый грунт, проверено, уводят даже ЮМЗ.
я так понимаю с моей колеей в 1 метр это однорядка, и то не могу себе представить картину какое у меня должно быть междурядье!
Окучники вы имеете ввиду при засыпании картошки? Они должны строго попадать на колею трактора?
Не окучники тут не причем. Это по моему заблуждение.
у меня 4х рядка и я сажал прошлый год людям --- Рядок длинный и в конце оставалось 1-2 ведра картофеля. Чтоб высадить весь картофель в полные рядки--- Я снимал с одной стороны окучники и распашники (сапожки) и высыпал картофель в один бункер (2 ряда) и сажал.
У меня получалось до половины колеи были окучники а вторая половина нет ---- и ничего никуда не вело.
Вам не важно сколько рядную сажалку Вы сделаете.
Вам важно определиться с калеей трактора.
ВЕДЬ ПОСАДИТЬ МОЖНО НА ЛЮБУЮ ШИРИНУ. --- НО ВАМ ПОТОМ ОКУЧИВАТЬ И КОПАТЬ КАРТОФЕЛЬ ТРАКТОРОМ. Вы же не будете по картофелю ехать.
Вам делать или сажалку на 50см или колеса выдвинуть (задвинуть) на тракторе чтоб совпадала колея.
Так точно. Потому что...
Идеальный вариант, если это возможно, выставить колею 120см. А копать можно уже и по одному ряду, здесь междурядье уже ни к чему.
Максимально что я смог получить переставлением колёс, так это колею 110 между центрами шин. Видимо не удачная конструкция трактора
шпильки длинные? Можно какие проставки поставить?
Вообще интересно что за трактор? Как колеса крепятся?
Простаки ставить не очень то и хочется, чтоб не увеличивать нагрузку на редукторы. На колесо две шпильки и четыре болта, трактор Хиномото Н239, видимо японцы им только рис обрабатывали. 50 см для междурядья маловато, а вот метр думаю много меня с таким пролетом домашние не поймут, да и соседи наверное тоже
уменя синтай 160 колея 100см междурядья 80 однорядная сажалка.дисковый окучник
Ваша?
Продолжаю урывками собирать сажалку.Ложечек набрал,а прижимов только шесть штук целиковых и еще четыре лапки от поломанных нашел.Решил остальные сам сделать.Прут взял с свекольного транспортера,он сталистый и немного толще оригинального-11мм,что оказалось не плохо,сидит в штатном месте плотнее.
По колесным сажалкам есть тема другая. Там спецы по таким сажалкам. А здесь больше по цепным
Да.
Оригинально переделана.На какую глубину садите картошку?
Я знаю. Я это написал для информации,что эти прижимы не сложно сделать самому.
Вот Сань,но она тоже не совсем про то... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
А чего здесь переделывать, докупил два окучника и поставил. Родные даже наверное и пару соток не посадили. Себе сажаю в гребни после КФК-2,8. По огородам глубина регулируется в зависимости от состояния почвы, пахано не пахано, она роет борозду бросает туда картошку и укрывает землёй. Всё, работа сделана. Дальнейший уход по желанию хозяина.
+ - см.
А какими электродами лучше приварить черпаки к цепи?
Монолит , диаметр 2 мм
