Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 12 из 37
1097 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Владимир Г пишет:
"fil78" пишет:
на воме 540 и вы еще мостом понижаете в 4 раза и того 135 оборотов
dont Проштудируйте соответствующие темы, все кто делал косилки с мостов привод ВОМа подают на полуось, и обороты повышаются...
Гдето есть отличное видео такого аппарата, мужик с черниговщины делал, если не откликнется сам, найду -скину.
Не знаю,то или нет,но видео с косилкой сделанной из авто моста
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На хорошей массе задохнется он с таким увеличением.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 70" пишет:
Вот это видио имел в виду, но там не мост, извиняюсь, по такому принципу у нас в селе у мужика была косилка
А здесь из моста. #6
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
У меня у самого подобная косилка,увеличение оборотов происходит от 540 в два раза и то на хорошей массе трактор чуть не становится.Автомост конечно хорошь своей доступностью,но повышение в четыре раза это много ,надо искать с меньшим передаточным числом.Я на самодельную фрезу приготовил мост с ЕРАЗА.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шото не то, может потому что цепи, нагрузка большая, но на мой взгляд чем больше оборотов тем лучше.
Сам ботву картофельную кошу роторкой, Z-135, 2000 оборотов на барабанах, приходилось косить огороды со сплошной марью белой под 2 метра, нагрузки почти не чувствует.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Владимир Г][quote="хоменко олег викторович" пишет:
Обороты на моем получились примерно 1:1 с ВОМ, точно я не считал. Первым редуктором немного повысил, а вторым сбросил(он поставлен наоборот). Работает нормально, сбивал кукурузу за два прохода при 540 оборотах ВОМ, первый раз поднимаю как можно выше, а второй при земле, так лучше измельчает. Пробовал и на 1000 об. но все грохотит, нигде нет центрации, карданы самодельные и крестовины разные. Дальний редуктор оказался слабоват, слизало шестерни(еле нашел, у нас оказались дефицитными) после 40-ка сотых кукурузы, уродила под 2,5 метра высотой.Но все таки ,думаю, обороты должны быть немного больше чем 540. Себе хочу сделать другой, с ременной передачей и без крайнего редуктора, поворотный, вместо него, вал с подшипниками в обойме и со шкивом, у нас називают "порося"). Будет меньше вес на краю, тише, надежней, можно будет шкивами регулировать обороты, ремнями можно изменять направление вращения. И можно будет сделать роторную косилку, добавив еще одно "порося". Но это все планы, хотя сделать реально, а пока пользуюсь тем что есть.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте.Сделал мульчирователь из редуктора бруса роторной косилки.Передаточное число 1:1,4.Сбивал кукурузу, Т-25 при хорошей массе замедленной еле вытягивал.Захват 1м65см.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Может и в цепях дело,косит не плохо,иногда обкашиваю края дорог и здесь ни чему пощады нет,ни лопухам двухметровым,ни кустарникам не большим. laugh
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Владимир Г пишет:
"fil78" пишет:
Именно так и собираюсь делать, ставить мост на повышение. И, получается, что этого повышения вполне хватает и кто-то говорил что даже замного. А я наоборот, хотел ещё повысить. Ну спасибо, разъяснили.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Привет всем. Хочу сделать измельчитель лучше или разбрасыватель соломы которая находится в валках на поле после комбайна, чтобы после измельчения ее легче было припахать. у кого какие мысли. Извиняюсь что немного не в тему..
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Все- таки самый оптимальный вариант- это поставить на комбайн измельчитель. Тяжело перехитрить немца. Все уже придумано до нас.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
waldemar пишет:
Если этот ответ мне то я так-бы и сделал но одно но комбайн наемный не мой. Так что нужно что-то придумать, раздавать, жечь не вариант...
28.11.2009 - 21:30
: 776
Вот интересный вариант!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Jj3dPQMhhvI
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"atalik" пишет:
Это да ,бабушке скосить ботву и рассказать пор нанотехнологии ,повышение урожайности при использование ентого агрегата ежегодно .Это как та детская игрушка где все крутится и моргает ,вообще то надо отдать должное тому человеку , столько труда вложено .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
atalik пишет:
good Но много лишнего!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Alex-Kobush пишет:
Почему не в тему? Я использовал измельчитель,изготовленный для картофеля и овощей,цепной ,для разбивания и разбрасывания валка...Ржаной валок разлетался "на-ура". Измельчитель мой имеет такое устройство:
рабочий орган--диск УАЗ с закрепленными на него 8-ю цепями.
Диск укреплен на хвостовике заднего моста ГАЗ-21. Дифер--заварен. От полуоси моста--кардан к угловому редуктору от кормрораздатчика--маленький разорвало нахрен!
Вобщем конструкция напоминает представленную в посте№335,но вместо цилиндра,перевод в транспортное положение осуществляется перенавешиванием машины из бокового положения в заднее,на разворотах достаточно поднять навеску.
В дальнейшем я намерен изготовить что-то вроде этого:
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Adept][quote=Alex-Kobush пишет:
Вот и я парюсь толь делать цепной толь сразу типа МР 2,7 и нужно ширина 2,7 или можно сделать меньше?, или искать вал с КИРа сразу с его рабочими органами?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Alex-Kobush][quote=Adept пишет:
Alex-Kobush пишет:
Наверное для валков и целины лучше такой как на видео. Для картофеля в грядах--такой как у Яугена. Цепной-простой и универсальный,недорогой.Но с недостатками.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Adept][quote=Alex-Kobush][quote=Adept пишет:
Alex-Kobush пишет:
Привет всем. Хочу сделать измельчитель лучше или разбрасыватель соломы которая находится в валках на поле после комбайна.
Вот и я о чем. Или попытаться найти вал измельчителя ДОНа...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Adept" пишет:
Самый большой недостаток цепного - это большущая нагрузка на трактор при повышении массы травы и слабое ее измельчение,если измельчитель сделан по принципу КИРа то ботва измельчается полностью и рассеивается по огороду ,а если измельчитель с цепями(или даже с ножами) то срезанная ботва частично вкладывается в междурядье не измельченной и потом очень плохо копать картофель.Это из личного опыта так как есть в наличии и тот и тот.Так что лучше все таки сделать по сложнее что бы потом не переделывать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Исаченко Сергей пишет:
"Adept" пишет:
или не розводить бурьян на огороде тогда не нужно не чего сбивать lol
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Исаченко Сергей" пишет:
Подобие Кира с бункером дал основу для увеличения производительности копки картофеля картофелекопалкой на 30% .
Модернизирую копалку , расчитываю ещё на 30% .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"aleksandr-ltz" пишет:
Так огороды всякие бывают.... blush2
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Бывает приедешь косить а там бурьян по капот (кошу цепями)потом человек приезжает с копалкой и начинает мучяться.У меня копалки нет открываю стрелками.Проблем с вскрытием нет т.к гребень чистый но очень мечтаю о кире и копалке scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Sergey.L" пишет:
Вот-вот в этом то и проблема....,вроде и скошено а копать плохо.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всех с Рождеством, уважаемые! pie Перечитал тему - много умных людей, но лично мне больше всех понравился агрегат Алексадра М. Именно то, что надо - полная уборка за проход. Очень хотелось бы сделать себе уменьшенную копию. И вопрос имеется(по неопытности) - если использовать агрегаты, которые просто измельчают бурьян и ботву, без уборки - не способствует ли это многократному увеличению посевов сорняков? Ведь после пахоты все эти семена никуда не исчезнут? Или я не прав?
Сразу скажу - насчет химии я категорический противник ИМХО(потом удивляемся - почему мы болеем) scratch_one-s_head Как-то же раньше наши предки обходились без нее dntknw
Пробовал косить ботву мотоблочной переделанной роторкой - не понравилось, получается именно так, как пишет Сергей. sad А убирать скошенную таким способом ботву - особое "удовольствие" cry , учитывая то, что между рядами остаются нескошенные куски стеблей, которые как "липучки" держат всю эту массу bang .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
tiger74k пишет:
не обезательно химией знаю людей которие просто напросто виривают весь бурьян копать канешо приятно
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Sergey.L" пишет:
У меня нормально.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Почти полтора га. выкопал в прошлом году ,могу вспомнить пару участков где скошено и убрано нормально, а в основном кое-как, особенно в междурядьях , это наверное стереотип мышления людей -трактору все равно,а вот копать -мучение,если хозяин сознательный то повытаскивает траву если копалка забилась ,а в основном самому как зайцу в кабину с кабины надо скакать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
у меня копалка практически не забивается все глотает или вбок откидает но бывает так намучаешся особенно в етом году иза дождей
