Самодельные мини трактора - 2
11 сообщений
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
Хочу поделится своим изобретением. Минимальные финансовые затраты. Простота
сборки. Оцените.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Можно немного описания добавить.
какой мост, КПП, привод от КПП на мост и т.д. Если можно то хотелось бы и фотографии увидеть
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
На фото видно кпп и двигатель в зборе от запорожца. Привод на колеса через цепь. НШ-10 подсоединен через резиновую планшайбу. На полуосях звездочка на 70 мм, а на колесах 350 мм. Передняя балка тоже от запорожца только немного укорочена и проварена.
06.10.2009 - 10:15
: 86
Интересно как закреплена звездочка на колесе
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
slavas
Здравствуйте! Очень интересует как к раме крепятся задние колёса и выход на ведомую звёздочку с них. Какие использовали ступицы???
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Редактор, переименуйте тему в "Самодельные минитракторы - 2", а то только путаница..
: Амвросиевка
06.11.2009 - 13:52
: 29
: волоколамск
25.10.2009 - 10:50
я его слепила из того что было, ну а то что было то и полюбило.
06.10.2009 - 10:15
: 86
юрий владимировичь пишет:
Вся самодельная техника собирается из деталей находящихся под рукой)))
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Звезду на колесе так и не видно.
Диск от грузовика гениально прикреплен к томозному барабану ЗАЗ - сваркой, а для надежности на шпильки.
slavas, а как Вы собираетесь чистить ценрифугу, ведь это надо делать при замене масла?
27.02.2012 - 23:16
: 26
дружище а. можно привод насоса нш 10 по подробней. заранееспасибо
loading
