Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 100 из 173
5173 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
assistent2012 пишет:
Шатуны с эксцентриками с какого-то сельхозоборудования.
Шатуны с вибросита. У меня из такого сделан очиститель семян.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Хочу попробовать установить на вибролапу отрезные диски,как кто думает,будет от них толк или это лишняя заморока, если поле засорённое то приходится ещё одному идти сзади и вытягивать со стоек сорняки,особенно павутку.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Віталік Оліферук пишет:
Конечно будет, ставь без сомнений. good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
А если сорняки в рядке с картохой, как у меня? Между рядами не было сорняков, а вот в ряду - да есть. Вот пример тому, что на засоронном рядке ни диски не помогут, ни вибролапа вытрусить землю не может
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Сергей211 пишет:
Wasilisk27 пишет:
Рядки как-то ещё вытряхивает,иногда приходится обороты сбавлять что б меньше трясло,а вот в междурядье стойки забивает,полметра сзади тянется. На своем огороде проблем небыло,прошёлся триммером и чисто,а вот на других немного проблематично.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Сергей211 пишет:
Сложилось впечатление, что размеры копалки маловаты для таких рядков. Какие размеры ножа(лемеха) по стойкам?
Будет лемех пошире- будет место куда земле рассыпаться при тряске, а так кучей идет, да еще и корнями сорняков связана.
У меня ширина ножа- 60см, при 80см между рядами - протрясает хорошо (но травы такой в гребне нет конечно). Глубину копки выставил под свои ряды - чтобы не подрезало, но лишнего не гребло.
Да и обороты на валу повыше надо - не трясет а качает.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
[quote=Сергей211][quote
На 52 секунде видно много корней на прутах,у меня так тоже сразу было и плохо вытрясало,была ржавчина,потом стал после каждого прохода пруты очищать дротянкой,пруты землёй шлифанулись и корешки сами слетают.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
super
02.01.2013 - 12:45
: 3132
cccv13 пишет:
Ширина лемеха 47 см
cccv13 пишет:
Вот пробовал самый первый раз так
сказали, что очень быстро dntknw Впервые копать и настроиться на таком засорённом огороде трудно
В конце гона конечно же очищал пруты
29.01.2014 - 19:17
: 1092
cccv13 пишет:
yes3 Диски будут отформовывать пласт и корни сорняков обрезать.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Акимыч пишет:
Копаю первый раз!Земля одна глина,благо сухо и дождей небыло!
Классно смотрится,просто и надёжно и ничего лишнего. good А эксцентрик с валом покупался или можно самопал какой сделать?
Р.s. Тему только нашёл,а уже очень интересно,всю осилю когда в ночь на работу буду, так что извиняйте если уже всё разжёвывалось.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Сергей211 пишет:
По мне так, в этом случае трясет то нормально, а вот скорость движения при этом высокая. У меня при таких же примерно оборотах ВОМа (тряске) скорость движения раза в 2 ниже (~ 500-800м/час).
Подбирал соотношение скорости движения и оборотов ВОМа по наилучшему результату копки. (благо есть возможно выбрать)
Получается:
1. Для уменьшения повреждений клубней - надо уменьшать амплитуду и число колебаний (читаем обороты вом) - меньше обдирает и раскидывает, ровнее ложаться клубни
2. Чтобы лучше просеявалось и быстрее копать - наоборот надо повышать обороты.
Под свои параметры нашел оптимальный вариант:
Скорость движения: 2 - 3 (500- 1000 м/час - как при фрезеровке)
Скорость ВОМ: 978об/мин. (при номинальных 2400 двигателя)
Обороты двигателя при копке 1200-1500 (ниже средних) (можно и выше но вибрация тогда на тракторе сильно ощущается.)
Прутья копалки: длина - 40см,, между - 3см , ход по концам - 8см, диаметр -10мм и 8мм (через один), крайние 12мм.
Копает хорошо. Вся картошка наверху. Делал контрольные проходы - набрал полведра мелочи при 8 мешках собранной. Земля сухая, поле очищено от ботвы и травы. Меня устраивает на 99,99%.
Копал соседу при плохо очищенном поле и более сырой земле - результат похуже (ботва все таки мешает) но вполне пригодный.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
cccv13 пишет:
Вот и мне нужно всё подобрать, и обороты ВОМ, и скорость движения. Минитрактор у меня самодельный, стараюсь конечно подогнать до заводских стандартов обороты ВОМ, скорость, и т.п. Но не всегда так получается, как на бумажке. Как говорится, методом проб и ошибок. Миник только третий год, и только в этом году сделан ВОМ, навесное оборудование делал как в прошлом году, так и этот год. Вот на первом видео, обороты ВОМ устраивали, но скорость большая. Сменил звезду на КПП, и скорость и обороты упали, т.к. у меня ВОМ от первой КПП. Испытал - не то, не достаточно для косилки, копалки, т.к. при 2000 оборотах ДВС на ВОМ 400 об/мин., а было 520 об/мин. Так что ещё не один раз dread bang Того и снимаю свои такие неудачные видео, подсказать, посоветоваться не с кем в живую, только тут на форуме, на соседнем. Я повторюсь - это первые мои шаги. Вот у Вас трактор заводской? Воо-о-оо, и скорость, и обороты ВОМ на заводе просчитали. Просчитать конечно и мы умеем, другое дело воплотить в жизнь, а не всегда получается. Но стараемся blush2 стать в Ваши ряды и быть наравне thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергей211 пишет:
Но стараемся стать в Ваши ряды и быть наравне
Сергей211 пишет:
Постарайся отрегулировать обороты звёздами и цепью на самой копалке.
можешь глянуть у меня и ещё у кого то видел, усложнение конструкции,
но зато свободно работаю оборотами дв-ля. Если у тебя самодельный
трактор то ты уже академик, да ещё поди 16пер-ч в перёд и 8 назад-супер. good
29.01.2014 - 19:17
: 1092
cccv13 пишет:
КЛАСС!!! Как будто кто то старательно руками укладывал. good
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Дмитрий 1986 г. пишет:
Акимыч пишет:
Всё самопал!Ничего не покупалось!
31.12.2013 - 00:30
: 844
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Я уже и размеры нашёл самопала.))))А почему бы не сделать было под 2 борозды? Экономия соляры как никак,или что то не понимаю? МТЗ потянет не напрягаясь.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
Неа, нужно Отрегулировать обороты ВОМ, добавить порядка 150 об/мин., тогда будет в районе 550, вроде как у "взрослого" трактора laugh
Wasilisk27 пишет:
Если у тебя самодельный трактор
Да не если, а самодельный blush2
Wasilisk27 пишет:
16пер-ч в перёд
yes3
Wasilisk27 пишет:
8 назад
cry только четыре blush2 laugh
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Копал картошку у соседа где много травы )). Забивает лемех сорняками. Зимой буду пробывать делать отрезные круги, эффект должен быть.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Дмитрий привет!Правильно понимаете,можно и под две,добавить несложно вторую корзину.Но меня устраивает и одна,так как картошки немного сажаю 20 соток.Шабашек еденицы,так как молодые семьи в деревне хочут жить по городскому,предпочитают купить в магазине,а старые держали бы огороды,но их самих потдерживать приходиться,так как не могут!Скота в деревне 14 голов,из них моих 8.А в девяностых частный сектор держал порядка 300 голов крс!Так что ни коз не овец у нас нет,а раньше стада были.Все хотят жить по новому,как по телевизору.....По настоящему работать,да да работать никто не хочет,а над тобой усмехаются как ты в говне ковыряешься!Молоко копейки,мясо копейки,хана деревням!Может только у нас так!Совхоз развалился!Не охота больше говорить,уже не по теме пошёл!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Всем привет! Друзья, соорудил копалку на скорую руку из чего было. Но в этом году лопату в руках не держал, что уже радует, и повезло земля сухая у нас в этом году, если бы мокрая, то может результат был бы хуже, а может и лучше, не могу сказать. Видео https://www.youtube.com/watch?v=D_D5FZrei0s Комментировать не стал, так как шумно, если есть вопросы пишите. Сразу говорю, схемы нету. Увидел, понравился и сделал.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Эх, мне бы хоть на половину такого чернозёма...
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Вот так высказался good . У всех такая картина. Правительство заботится dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Может кому сгодится.... . Двойная вибролапа..... .https://youtu.be/xpqX1TkUkAo
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
моя
прощли испытания за 2 часа 12 соток ...предварительная подготовка удаление ботвы в ручную
еще одел цепи но на следующий год сделаю уголки в виде ёлочки .прикручу к покрышке ,
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Исаченко Сергей пишет:
Хороший пример для копирования. good
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Всем привет! Друзья, провел я испытания своей копачки. Есть некоторые проблемы:
1. погнул стойку, переварил (усилил уголком, сделал сплошной квадрат + в середине заварил стальную арматуру 20);
2. шаровые от жигуля выдержали 10 соток (менял несколько раз, срезало палец, сейчас думаю поставить от газона)
Еще думаю поставить дополнительный лемех, чтоб он только подрезал землю, а основной розрыхлял, тем самым уменьшить на него нагрузку. Что скажете, стоит или нет?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Ali2007 пишет:
У Вас наверно маленький рычаг от центра вращения ?У меня рычаг 17 см и вазовская шаровая вытерпела 2 сезона. Отрывался в прошлом году сам рычаг, я его усилил и все стало нормально.
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Тоже на выходных испытал , кто что скажет
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
ВладимирНК пишет:
Ali2007 пишет:
Который рычаг вы имеете в виду?
