Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 97 из 173
5173 сообщения
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
сегодня начал переделывать .как правильно назвать не знаю отрезал экцентрик и развернул .когда полностью переделаю скину фотку .
01.01.2015 - 12:05
: 126
моя
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
моя
Самоходная копалка shok классссс good
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Не хочет вибролапа по сырому капать
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Копал и я своим вибратором!Прополан огород идеально,земля сухая.Копаю на средних оборотах на мтз-80.Всем и мне в том числе очень понравилось.Огород выкопали за 3 часа,ранее копали в четвером 4 дня вручную.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вот и мы готовимся к копке картофеля, таким способом убираю с кошеную ботву.https://www.youtube.com/watch?v=jHv6w6PdGGk
02.01.2013 - 12:45
: 3132
blush2 Доделал и я свою копалку - вибролапу. Сегодня пробовал копать картошку. Признаюсь честно, процентов 20-30 остаётся картохи в земле, приходится руками перебирать землю. Конечно пласт земли приличный проходит через лемех, и корневища сорников большие. Перед копкой скашивал бурьяны, иначе никак. Может и неправильно настроил копалку, чуть мельче - есть подрезания, центральный винт больше не получается укоротить, т.к. вилки кардана одного, москвичёвского, начинают бить. Не нравится мне наклон самой копалки, уж больно она наклонена к минику, наверно возьму разрежу стойку лемеха, сделаю немного больше угол атаки, тем самым прутья приподнимутся, либо они должны быть длиннее, 40 см. видать не достаточно, хотя бы 45-47 см., но нету таких сталистых прутов. Или их просто-напросто подогнуть вверх? dntknw Вот видео копки
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергею211 Скорость хода, да и число колебаний убавь, а то торопишься
как на чужой.и пойдёт всё.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Wasilisk27 пишет:
а то торопишься
Поддерживаю. Я копаю на пониженной и чуть газа даю.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
ВладимирНК пишет:
Я тоже на самой замедленной и на самых холостых оборотах,
а тут картошка летит метров на пять по сторонам и земля не успевает
просыпаться, на гонках что ли, это технология, раз выбрал соблюдай. victory
ПРОБУЙ. Должно пойти, уверен. good
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Скорость-вот главная причина.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
ВладимирНК пишет:
Оно то так, на низких оборотах не хватает оборотов ВОМ. У меня же миник самопал, с оборотами ВОМ не угадал, получается 300-350 об/мин. на 1-й передаче 1-й КПП, втыкаю вторую, обороты в пределах 450-470 об.мин, но скорость увеличивается. Газ скинул, так землю просто колыхает со стороны в сторону, пробовал по разному. Какие тут гонки dntknw
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики!Как выложить видео на форум?Видео снял ,а выложить не могу!Пошагово если можно!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Акимыч пишет:
Акимыч, загрузите вначале на ютуб, предварительно зарегистрировавшись там. Когда видео загрузится, ссылку вставляете в окошко "Youtube", находится справа от смайликов, ну над окном комментарий yes3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сергей211 пишет:
Удлинить прутья.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ВладимирНК пишет:
Сергей211 пишет:
Удлинить прутья.
Именно это буду делать, наварю снизу внахлёст сантиметров 15-20, тогда ход будет больше, и земля выше будет уходить, сегодня это сделаю, сделаю новое видео. Тогда и скорость можно уменьшить.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Сергей211 пишет:
Акимыч пишет:
Сергей!Зарегистрировался,видио на ютубе!Где ссылка и как её перетащить в окошечко scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Акимыч пишет:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сергей211 пишет:
А какая длинна прутьев что на видео?
Проверь на какую глубину зарывается нож, возможно из-за этого много лишней земли гребет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
beedmeister пишет:
Длина прутьев 40 см. (от края лемеха), лемех 23 см. Пускаю мельче - подрезаю картоху, либо некоторая остаётся в земле. Садил примерно на 15-17 см, ну +,-, четыре раза окучивал, видать терриконы большие и глубоко сидит dntknw Я думаю сделать чуть больше угол атаки, но кардан не позволяет, нужно наверно переварить стойку лемеха.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сергей211 пишет:
При большем угле может бульдозерить, надо пробывать
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
я бы все таки удленил прутья, по видео там видно что их длины не хватает см 15 и вся земля бы прошла, а если не поможет то тогда дальше думать.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергей211 пишет:
Концы прутьев надо связать жестко путем проварки прутком с низу, они не будут пружинить и гасить колебания
земля будет протрясаться.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
fil78 пишет:
Они еще лучше будут качать землю, а не трясти её, без жёсткой связи.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
fil78 пишет:
Хорошо, тогда возьму свяжу прутья и удлиню их blush2 tomato Сума сдуреть, смотришь у других всё ладно (красиво) получается, а тут cry
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергей211 пишет:
Смотри чтобы клубни не било, а то будет уже чищеная, хозяйка спасибо скажет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
Сергей211 пишет:
Очень смешно... Говорит уже, когда наполовину резанная на борщ
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Эфективный ли такой нож? Или лучше сразу добавить наверх лопату
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Копаю первый раз!Земля одна глина,благо сухо и дождей небыло!
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Сергей211 пишет:
Wasilisk27 пишет:
fil78 пишет:
Самый, что ни на есть главный- это метод "ТЫКА". Ты же когда "мутил" этот вибратор, как то привязывал его к трактору и тд. и тп. Много есть нюансов, особенно связанных с карданом. Тут много писали о проблемотичной навески т-25(я заменил всю на МТЗ). Моя тоже не сразу пошла- пришлось уменьшать высоту от основания до лопаты, менять амплитуду эксцентрика. Но роет она СУПЕР, и заедешь в любую щель.
