Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 96 из 173
5173 сообщения
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Віталік Оліферук пишет:
Владимир Трошин пишет:
Ещё один вопрос,какой длинны пруты,пробую свою копалку, толком ничего не получается,плохо разбивает грунт,да и дождей давно небыло,засуха.
На конце прутков должно быть 8-10см хода в земле при работе этот хот уменьшится у нас тоже очень сухо но копает нормально
На моей копалке снизу приварены пруты 10мм стальные,общей длинной более70см,получалось что они амортизировали в земле и не разбивали грунт,укоротил как подсказали и процес пошёл,испытания прошла,осталось покрасить и ждать начало сезона копки картошки
Еще один важный момент на моей копалке концы прутков загнуты создается эффект ступени при соскакивании картофель лучше отделяется от земли
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
А какой ожидается результат от этого? Его основная функция - резать сорняки перед боковой стенкой лемеха, а дополнительная - не давать грунту вместе с картофелем рассыпаться по сторонам лемеха. А в вашем случае, он не будет выполнять ни одного, ни другого.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
chipola пишет:
Что если отрезной диск установить на одной оси с лемехом.
Вам нужен "новый велосипед"? wacko2 Есть уже отработанные и проверенные конструкции копалок, зачем шото городить? dntknw и думать "А почему" "А что если" .... dread И что это даст? scratch_one-s_head
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
chipola пишет:
Как по мне, так нормально.
Когда кромка лемеха заглублена на рабочую глубину диск накатывает сверху на сорняк и режет его с упором на землю.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
chipola пишет:
Но глубина выкапывания регулируется навеской трактора, я почему спросил имеются вот такие колёса от мопеда, если их пристроить примерно вот так, то агрегат готов к нагрузочным испытаниям
Глубина копания регулируется опрными колесами. Навеской регулируется угол атаки копалки ( лемеха, особенно если нет регулировки его наклона)
НА "г-образный рычаг" я поставил стойку лапы культиватора. Купил в селхоз магазине. Дешево и сердито.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
D_cent пишет:
chipola пишет:
отрезные тоже с регулировкой нужно делать, а иначе может так получится, что , при плотной почве например, копалка просто повиснет на них и не заглубится как нужно. Ну или когда бодылина дюже крепкая попадется или камень так вообще лемех из земли вырвет. Вес у грохотки всё-таки не большой. В идеале они вообще должны быть независимыми от самой копалки.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Влад38 пишет:
Независимая подвеска с амортизаторами: это конечно еще круче! Жаль только, что еще глупее.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
D_cent пишет:
Влад38 пишет:
Ну так имеется ввиду, что должны диски регулироваться по высоте для регулировки и не зависеть от лемеха, вот и вся "независимость". При чём тут независимая подвеска авто? dntknw
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Здесь в теме на счет вибролапы звучали реплики дескать такая копалка годится лишь для десяти соток только в своем огороде ковыряться так вот позвольте с этим не согласится у нас еще основная копка не началась но первый гектар уже выкопал своей вибро и довольно-таки не плохо и без всяких поломок пока . хотя процентов пятьдесят огороды были очень сорные но копалка справляется даже без отрезных дисков
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики,а никто не копал такой вибролапой без ВОМа,тоесть не активной? У меня есть не большой участок картохи который мы всегда лопатой копаем,а заготовка (нож) для грохотки имеется,вот и подумал приварить его к какой нибудь раме,наварить прутки как на вибролапе и попробовать копать......
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
perec.41 пишет:
Ну если не активную тогда сделай так
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Поздравляю с пройденными испытаниями и с почином! clap super
на сколько заглубляется лемех в землю?
Вчера установил на виброкопалку переточенный вал эксцентрика. Напомню, был 6 мм. ход на концах прутов составлял +,- 4,5 - 6 см, теперь эксцентрик 10,5 - 11 мм. ход 10-12 см., в работе, т.е. при копке, в земле, ход становится меньше Тряска явно увеличилась, возможно достаточно будет протрушивать землю на 1-й скорости КПП Урал. (Привод ВОМ независимый, но не отключаемый, запитан с КПП мотоцикла Урал цепной передачью ИЖ, + увеличение оборотов в 1,3 раза). Ради интереса вхолостую попробовал втыкнуть 2-ю передачу, так через некоторое время лопнул палец рулевого наконечника ВАЗ, идущий на вал привода лемеха. Правда я его не стопорил, может прослабла гайка от тряски?
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Сергей211 пишет:
Вазовские наконечники не выдержали даже испытаний,переделал на уазовские разборные.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Понятно cry Чёто раньше не знал, теперь переделывать
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Стараюсь глубоко не загонять копалку чтоб не перетряхивать лишнюю землю заглубляю так чтоб не резало картошку , тягой регулирую угол атаки так чтоб картошка выскакивала в конце прутков жигулевские наконечники пока не разбило
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Сергей211 пишет:
Переделать всегда успеете,покопайте раньше так как есть,у многих вазовские наконечники выдерживают.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Так и буду копать, некогда уже переделывать. Кстати, палец ранее дал было трещину примерно на 1/3 толщины. Копалку я забрал у знакомого, делали её для КМЗ Т-010, там обороты ВОМ около 1000 об/мин. Вот попробовали они, не понравилась, то лемех гнуло, то в землю не лез, то слишком частота колебаний была большая, рвало корпуса подшипников. Видимо у них ещё дало трещину. Я лемех полностью переделал по новой, обороты ВОМ у меня от 300-330 на первой передаче, и 420-450 об/мин. на второй передаче, т.к. ВОМ 4-х скоростной
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сергей211 пишет:
У меня лучше всего идет процесс на 450/470об мин
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
[quote
Я наоборот хочу поднять обороти на копалке,сделать привод через цепь,тогда можно будет копать на меньших оборотах двигателя.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
[quote
на моем тракторе вом четырех скоростной от двухсот до полторы тысячи об мин так что без всяких ускорителей достаточно
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
[quote
У меня т-16,вом выведен назад,как пробовал то только на больших оборотах двигателя копает нормально.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
[quote
Да Михаил Кузнецов выкладывал такой вариант на 87 стр в 2586 ом посту
02.01.2013 - 12:45
: 3132
На моём самопале "Мультике" ВОМ независимый 4-х скоростной, обороты зависят от 1-й КПП Урал + увеличение в 1,3 раза. Так вот, при испытаниях также заметил, что по-лучше результат на 3-й передаче, т.е. в приделах 600-700 об/мин., но УВы скорость увеличивается, приходится на сцепе работать, на второй - так себе, более-менее, протряхивание устраивает и как бы скорость, но при условии более чистого огорода, а вот на первой буряны идут, но не достаточно вытрусивает картоху, вернее земельку. Теперь думаю обороты увеличить с 1,3 раза хотя бы в 1,5 раза. Тоже самое и касается пробы на своей самопальной роторной косе, но это совсем другая история blush2
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Трошин - разрушитель стереотипов! smile3 good
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Юрий 1978 пишет:
Вот-те раз дастукался dntknw
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Я в том плане, что у вас копалка наперекор всем канонам "копалкостроительного" исскуства копает здорово. И две стойки на лемех не мешают и колесо одно посередине. А она копает... И хорошо копает, собака... laugh
В общем - молодцы!!! good
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
купил копалку ременную от мотоблока .а как переделать под вал отбора мощности не знаю .может кто нибудь переделывал подскажите где искать .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Валентинович. пишет:
Фотку киньте, а так не понять шо к чему
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
11.12.2013 - 14:45
Ещё вопрос, если на задние стойки (подвесы) грохота использовать вот такие рычаги? Кто, что думает?
У меня 4 года точно такие от ситроена стоят притом не новые и всё супер.
