Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 94 из 173
5173 сообщения
06.07.2014 - 22:34
: 36
Всем привет. Подскажите как уменьшить ход пальца наконечника? И так и сяк рычаг варили.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
амеба пишет:
видео не открывается....
06.07.2014 - 22:34
: 36
VaKula пишет:
Сейчас должно работать.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Акимыч пишет:
Сергей211 пишет:
Акимыч пишет:
Сколько см на концах прутков?
Пруты длиной 40 см., ход на концах с крайнего в крайнее 4,5 см., а было 6 см., куда 1,5 см. делись dntknw Может из-за того, что лемех выдвинул вперёд wacko2 scratch_one-s_head . В работе вроде как больше ход dntknw
Сергей привет!У меня пруты 50 см,а ход на концах из крайнего в крайнее 8,5 см!Может многовато?
Привет мужики!
Немного о своей виброкопалке. Прошлую субботу пробовал копать, на тройку еле натянул. 1) Мокро было, миник шел с пробуксовкой, земля не вытряхивалась, налипало на нож-лемех и пруты; 2) В рядах бурьян, нужно скашивать, а то забивалось и бульдозерило; 3) Не понравилось то, что одно опорное колесо, копалку уводит в сторону опорного колеса, т.е. влево, растяжной приструнил ее. Нужно поставить второе опорное колесо; 4) недостаточны обороты ВОМ; 5) Ход на концах прутов 4,5-5 см. оказался очень мал. Лемех загнал в землю и пруты еле-еле ходят со стороны в сторону, т.е. мало. Получается, что есть люфты на пальцах навески и сама копалка (рама) также двигается, мож того, что опорное колесо одно, или малый ход прутов dntknw ; 6) Ну и ещё в добавок не хватало угла излома крестовины, на первых пробных метрах выскочило стопорное колесо и вылетела чашка крестовины. Чашку нашёл, кольцо подобрал в закромах. Высота стоек лемеха составляет 27 см., сантиметров 20 лемех полностью заганял в землю, конструкция из рессор выдержала.
Значит вывод такой: переделать вал с эксцентриком, увеличу его вдвое; установить второе опорное колесо; заменить или доработать крестовину. Такие вот дела, на бетоне одни показатели, на поле совсем по-другому.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Сергей211 пишет:
Привет мужики!
Попробуй на небольшой частоте колебаний, у меня лучше когда медленно чем быстро.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
амеба пишет:
Нужно удлинять тягу что идет от наконечника к ексцентрику. А что бы ее удлинить нада сначала опустить под раму узел, где стоит вал с ексцентриком.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Wasilisk27 пишет:
На моем минике две КПП и два сцепления, ВОМ питается от первой КПП Урал. Получается 4-х скоростной независимый, но не отключаемый. Копал на 1 и 1 передачах, обороты ДВС не более 1500 об/мин., на ВОМ примерно 260-270 об/мин., на 2 и 1 немного получше, т.к. обороты 420-430 об/мин., на 3 и 1 скоростях результат показался наиболее лучшим, обороты ВОМ 570-580 об/мин, вытряхивает земельку хорошо, но быстро не попрёшь.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Добрый день. Попала в руки такая штука, прошу совета по переделке. подскажите, если неправ, как я понял угол атаки лемеха большой, нужно уменьшить т.к. пласт плохо заходит и если правильно понял, то передние вертикальные тяги грохота в крайнем положении должны смотреть назад.ширина лемеха 34 см. хочу разрезать вдоль увеличить до 44 см. Подскажите, что не так?
красным сейчас,черным после.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
23mars пишет:
Я так понял лемех неактивный? Если да, то врядли пласт и после переделок будет входить нормально. Для неактивного лемеха форма не та, посмотрите у транспортеных. Мои варианты решения: 1. Лемех сделать активным, как в заводских. 2. Угол атаки уменьшить до 15-17 градусов (у вас же градусов 30) 3. Рычаги сделать, как вы и планируете. 4. Удлинить пруты грохота до 60 см (очень малая длина не позволит до конца просеивать землю). 5. Полный ход грохота 5-6 см, ход лемеха - 2 см. 6. По бокам ножа поставить отрезные диски. Пользуюсь самодельной грохоткой 6 лет. Да кстати, а какая ширина междурядий картофеля?
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
[ ширина междурядий картофеля? 65см
Лемех сделать активным, там он и был активным, но почему то его заварили,.а если подрезать под форму лемеха с транспортерной?
На фото правильно нарисовал?
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
вот
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сегодня выкапал три огорода в общей сложности соток двадцать вибролапой двухрядной соток семнадцать очень засоренные но копалка справилась довольно таки не плохо конечно на будущее надо поставить отрезные диски
: Сибирь
03.03.2015 - 15:48
: 14
Владимир Трошин пишет:
Сегодня выкапал три огорода в общей сложности соток двадцать вибролапой двухрядной соток семнадцать очень засоренные но копалка справилась довольно таки не плохо конечно на будущее надо поставить отрезные диски [изображение]
Хотелось бы увидеть более подробное фото эксцентрикова узла и каков его ход
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Ход эксцентрика два см
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Подскажите как правильно приварить стойки лемеха относительно рычагов грохота? Правильно ли я понял, что рычаги грохота в боевом положении уже должны быть наклонены (отведены) назад, а задняя часть грохота должна быть приподнята? На сколько? Кто как делал?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Спасибо. Ещё вопрос, если на задние стойки (подвесы) грохота использовать вот такие рычаги? Кто, что думает? Какая там нагрузка?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lineyka2 пишет:
вот такие рычаги?
Вполне хватит таких рычагов, только регулировку отдельно надо делать.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Исаченко Сергей пишет:
lineyka2 пишет:
вот такие рычаги?
У них диаметр самой тяги 9 мм
Ломаю голову над регулировкой, какую сделать? Склоняюсь к регулировки с винтом, как в сообщении 2821, но мне кажется там рычага мало. А отдельно регулировку делать, это вы, что имеете ввиду?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lineyka2 пишет:
Отдельную рамку с винтом имел в виду, а на рычагах у меня тяги с прута на 12мм. с приваренными сайлен-блоками с реактивной тяги девятки и сразу на них регулировка.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
Столкнулся с проблемой: когда вал рычагов и вал привода, от ВОМ, находятся в одной плоскости, ход грохота 5см, лемеха 2см, но не хватает длинны кардана - короткий, [изображение]
перенёс вал привода выше плоскости вала рычагов на 18см, уменьшился ход грохота 3см, лемеха 1см [изображение]
Интуиция подсказывает, что нужно увеличить ход эксцентрика ( 6см), но насколько ума не приложу
Судя по всему, когда перенесли вал привода выше, вы удлинили и Г-образный рычаг привода. Отсюда и уменьшение хода грохота и лемеха. Чтобы узнать какой нужно ход ексцентрика - отсоедините тягу привода Г-образного рычага возле ексцентрика, и рукой сделайте ход грохота 6см. При этом замеряйте линейкой опускание (или поднятие) этой тяги. Вот вам и будет ход ексцентрика. Еще хотел добавить, пруты что наварены на лемехе сильно слабые. Я себе тоже сначала сделал с прута 10 мм. Но при работе их начало выгибать вверх - когда земля сырая она налипала на полосу основы грохота. Пришлось все срезать и наваривать эти пруты с арматуры 12мм. На арматуре есть ребра и они сами счищали налипшую землю. И потом пришлось на лемех снизу (см.рисунок ниже, там видно след провара, фотка не моя) ближе к навареным прутьям (перед ними) наварить по всей длине лемеха от края до края цельную (не кусками) арматуру 10мм, так как начало рвать лемех (он у меня сделан из обычного листового метала 4мм). После этого, все пошло как по маслу.
И еще, у вас слишком малое расстояние между грохотом и рамой. Нужно было делать как можно больше. Видите у вас еще не доконца опущена копалка (а в работе она будет еще ниже) а рычаги навески стоят уже под "неправильным" углом к горизонту, да и с карданом уже проблемы. Но переделывать уже поздно. Хотя в себя я переделал. Все удлинил: и стойки крепления лемеха в раме, и длину рычагов привода грохота, и длину задних рычагов, и исходя из этого, потом всю кинематику подгонял. До этого были одни мучения. Копалка была опущена на максимум, а перелом кардана уже был на пределе и не давал заглубится больше.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Oleksandr026 пишет:
Вы не могли бы сфотографировать свою копалку, как сделано у вас? У меня сейчас как раз момент выставления грохота и приварка стоек лемеха, вот я и думаю как правильно чтоб потом не переделывать. Я смотрел фото Андрея32 так у него вроде рычаги грохота перпендикулярны раме, а многие пишут, что они изначально должны быть нижней частью наклонены назад. Что вы имели ввиду под фразой Рычаги навески стоят уже под "неправильным" углом к горизонту, это как?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Вроде понял, вы имели рычаги навески трактора
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
Oleksandr026 пишет:
Похоже у меня всё буквально неправильно.
Г-рычаг я действительно удлинил, и увеличил эксцентрик до 8см, и вот опять незадача - когда эксцентрик в нижнем положении Г- рычаг уходит в точку не возврата. трактор стоит на брусьях копалка опускалась до земли, на фото подперта бруском, чтоб можно было проворачивать.[изображение]
А что такое точка не возврата?
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
lineyka2 пишет:
Да, рычаги навески трактора. Рычаги грохота могут быть перпендикулярны раме, только в крайнем переднем положении. Сфотографировать не могу, так как нахожусь на работе в другом населеном пункте. Дома буду только на выходных. Берите за основу фотографии копалки Андрея32. Я делал по его образцу. Могу скинуть на електронку его фотки, у меня где то есть на компьютере.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
Oleksandr026 пишет:
крутил трактором, рычаг по инерции пересекает эту линию, и уже не возвращается.
от руки нижнюю точку эксцентрика проходит с трудом.
Сначала сделайте коротшим Г-образний рычаг где то на треть, а потом, как я описывал, определите ход ексцентрика. Но ничего не обваривайте капитально, пока не добьетесь нужного результата. Вот фото моей копалки, но оно старое до переделки (удлинял стойки крепления лемеха к раме и грохот опускал ниже соответственно (пересверливал отверстия в основе грохота повыше))
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
Если укорачивать рычаг, то он вовсе пересекает эту линию (фото выше)
Вот где собака зарыта [изображение]
у тебя вал привода находится в одной плоскости с валом рычагов, а я задрал на 18 см bang , перечитываю ветку заново, уже нашёл, у себя, некоторые, довольно серьёзные, ошибки.
Когда вы укоротите рычаг, то и ход ексцентрика нада уменьшать. Чем меньшим будет Г-образный рычаг тем меньше будет ход ексцентрика, а отсюда и меньший наклон вашего рычага. Сделайте как я говорю.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
chipola пишет:
Oleksandr026 пишет:
Так вот-же у меня было[изображение]
и ход грохота в норме и лемеха, и рычагов, проблема была в кардане. Теперь думаю надо вал рычагов поднять в одну плоскость с валом привода, и переделать рычаги грохота (удлинить), лемех соответственно - опустить, кстати поделись размерами рычагов грохота от центра вала до втулки привода лемеха, и от центра вала до центра втулки (подвеса) грохота.
Я же писал, что копалка в селе. Причем там одна плоскость или нет. У меня было и так, и так. И все работало. У вас нада чтобы верхняя точка Г-образного рычага не заходила по вертикали за ексцентрик (смотри рисунок). Здесь нужно или переварить наконечник или сдвинуть узел вала ексцентрика ближе к трактору.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
А вот нашел свою фотку самую-самую первую. Там посмотрите, тоже не в одной плоскости. Я хочу сказать, что не в этом причина
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Решил тоже попробовать с дисками но с железяками пока проблема , буду искать диски по больше но а пока хочу попробовать с такими.https://www.youtube.com/watch?v=zAjgpY9x9bQ
