Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 93 из 173
5173 сообщения
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Исаченко Сергей пишет:
chipola пишет:
Прошу коментарии, критику,
А вал что рычаги на нем цельный или труба , если труба отлетит все на первых ста метрах, надо косынки хотя-бы, наконечник тоже слабоват, ну а так все косяки при эксплуатации вылезут, сразу ведь все нормально не так просто сделать.
Усилит и всё будет работать!
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
chipola пишет:
Моя задумка
Прошу коментарии, критику, подсказки, может что не так, пока не совсем готова, но , трактором крутил, доска брошеная на "борта" грохота, так как дна ещё нет (нет материала)уезжает в верх, на "выход"
А крепление капалки сдвигать в право или влево надо или у трактора клия узкая идёт один ряд?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
chipola пишет:
Вот видео получилось.
Оперативно работаете! good
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
chipola пишет:
chipola пишет:
Вал - труба в трубе, но планирую косынки от рычагов к наконечнику
Ромик2 пишет:
Трактор вмешается в один рядок.
Вот а хотел покупать, и сам зделал. yes2
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
chipola пишет:
chipola пишет:
Ромик2 пишет:
Теперь ясно scratch_one-s_head yes3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
chipola пишет:
А толку с того, что труба в трубе? dntknw Чё вал сразу не кинуть wacko2
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
chipola пишет:
Моя задумка
А вот эти планки? они какую роль будут играть или уже играют ? И размеры , габариты каковы ? А наконечники можно и по крепче поставить если что.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сергей211
А толку с того, что труба в трубе? dntknw Чё вал сразу не кинуть :wacko2:[/quote]
Серёга, когда свою то опробуешь ? И результат конечно со всеми "граблями".
[quote=chipola
пишет:
Мне эта конструкция понравилась super , только вот как пойдёт. Да и пусть пойдёт, а там если что и подправить можно. Молодец !
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
chipola пишет:
Моя задумка [изображение]
chipola пишет:
Добрый вечер. У меня на заводской копалке прутья на дне грохота имеют изгибы, что бы лучше клубни смешать на выход с грохота.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Может привод на передний нож не стоит делать, на грохоте и так всё протресёт ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей 031 пишет:
Если кинематика и наклон рычагов подобраны правильно, то все идет на выход и так, сам с этим столкнулся ,спасибо здесь подсказали.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Фото грохота с метров.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Тоже вроде закончил копалку
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
А вал что рычаги на нем цельный или труба , если труба отлетит все на первых ста метрах, надо косынки хотя-бы, наконечник тоже слабоват...
Вы какой вал имеете ввиду? Я в качестве вала, к которому привариваются рычаги грохота, использую квадратную трубу 40х40х3 теперь переживаю не выгнет её
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
[quote=Владимир Трошин]Тоже вроде закончил копалку Наконечники с чего ставили?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Віталік Оліферук][quote=Владимир Трошин пишет:
Пока жигулевские с классики если начнет разбивать буду искать что то по мощнее
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
У меня тоже стоит наконечник с классики, сезон отпахала- люфта пока нет. Обработанная площадь не считалась.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lineyka2 пишет:
Вот именно , я тоже сделал с такой трубы и все оторвалось , причем не по сварке, а выломало по живому трубу, усилил пластинами 10 мм. уже сезонов шесть ходит.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Вот это да! Интересно какую тогда трубу Андрей использовал, ведь у него вроде ничего не отрывает, наверное!
Подскажите на какой угол выставлять лемех, я правильно понимаю, что угол-это угол атаки, когда грохот в крайнем переднем положении, а лемех в крайнем заднем? И на сколько ниже, какой частью, должен быть лемех относительно грохота? Какое расстояние должно быть между нижними кромками лемеха и грохота в сведённом состоянии? Планирую 2 см
Сергей, а также кто делал копалку по типу, как у Андрея, подскажите как у вас реализован узел крепления грохота к рычагам, приваренным к валу, я имею ввиду сайлентблоки или как-то по-другому?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
chipola пишет:
Грохот думаю можно подвесить на резиновые втулки реактивных тяг или амортизаторов, я и
А внутреннюю втулку надо зажимать болтом или она свободно должна ходить (вращаться) на болте?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
chipola пишет:
Работать будет резина, конечно болт затягивать
Тогда попробую поставить сайлентблоки от верхнего рычага классики
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Тоже уже сколько времени ломаю голову с копалкой . если грохот чуть приподнять груз не хочет идти вверх а поставишь параллельно раме боле менее сходит
19.09.2013 - 20:55
: 1070
DOC8969 пишет:
Так копать же будете на скорости, т.е. трактор будет двигаться. Или я чего-то не догоняю..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
DOC8969 пишет:
Я тоже с этим столкнулся когда сделал свою грохотку. Здесь большую роль играет наклон первых рычагов привода грохота и вторых тоже.Первые рычаги даже в крайнем переднем положении должны быть чуток наклонены назад, тогда будет эффект подбрасывания пласта как бы вверх и он будет сходить назад очень быстро,если рычаги наоборот наклонены вперед то пласт не будет сходить ,а просто как бы стоять на месте ,особенно при копании по сухом .Вот на первом фото как было, а на втором уже переделано...,совсем другая работа.... .Спасибо ребятам здесь подсказали.
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Передний нож должен быть чуть ниже грохота или вровень?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Нажимаем на fotku , далее правой кнопкой "Сохранить изображение как" - скачиваем и смотрим на ПК в полном размере качественное изображение...
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Уменьшил экцентросетет ход грохота получился 1 см но увеличил частоту даже меньше стало колбасить трактор и груз ползёт по грохоту вверх. Но что из этого получится когда копалка будет в земле ?
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
DOC8969 пишет:
Это очень мало. Ход грохота нада 5-6 см, ход лемеха - 2 см. Сам пользуюсь самодельной грохотной копалкой уже лет 6. Делал паралельно с форумчанином Андрей32.
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
Я думаю, все будет нормально. У меня везде стоят сайлентблоки заднего рычага с запорожца (на фото ниже) (только на оси качения лемеха и на оси качения рычагов грохота стоят двухрядные шариковые радиальные подшипники). За шесть лет еще ниразу не менял ни сайлентблоков, ни подшипников. И от себя добавлю, что чем тяжелее будет рама копалки, тем менше будет трясти и навеску и трактор. А еще перед лемехом стоят отрезные диски с сеялки СЗ-3,6, но ступичка проточена под два 203-тих подшипника. Диски очень помагают. Делайте сразу не задумываясь. Без них было одно мучение.
