Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 92 из 173
А моя почему то песок не любила поначалу, сейчас я ее чуток переучил и любит все..... .
Что в ней не так? https://www.youtube.com/watch?v=na1mZ_UQMhM&feature=youtu.be
Не крашена..![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Здраствуйте а какая ширина лемиха и от чево гук и крестовина ? Хочу себе тоже двух рядною зделать єксцентрики поточил наконечники взял уазовские думаю лемих из диска сошныка 30 см получаетса так незнаю небудет ли мало.
Да вроде все![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здраствуйте а какая ширина лемиха и от чево гук и крестовина ? Хочу себе тоже двух рядною зделать єксцентрики поточил наконечники взял уазовские думаю лемих из диска сошныка 30 см получаетса так незнаю небудет ли мало.[/quot Лемех 50х20см,20см это по центру,из камазовского диска и приварен до уазовской рессоры,крестовина и гук с газ-53,с камаза или зила будет покрепче,хотя я копалку по раму в землю запускал то и газоновские выдержали.
А вот тут поподробней пожалуйста
Т.е. рессора - это основа лемеха? И к ней приварен диск, прутья, стойка. Рессора отпускалась, или варилась как есть? Не будет ли она лопать?
Все так как описали,рессора не отпускалась,варилась так,ещё по краям к стойке и лемеха приварены раскосы,как будет покажет в работе,через пару дней попробую раннюю картошку копать.
Слушай Виталий, а какой ты угол наклона лемеха делал? Хочу скопировать твой лемех, только с одной стойкой. Т.е. если носок касается земли (в твоём случае) какова высота будет у края прута? Пруты к лемеху варятся в одной плоскости, без всяких изгибов, ну как бы продолжение лемеха, так? Стойка металл, или тоже рессора? Потому как думаю основание лемеха (низ) делать из газоновкой рессоры, а стойку из куска рессоры Форда, она мм.10-12 наверно, толстая короче, но боюсь не буде ли рвать. Металла такого нету, а на металлобазе максимум полосовое железо 50х3,5 мм., капуста, разве что штуки 3-4 сваривать в кучу, да и то, ну не по делу это.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да и ещё, какие грунты у вас, какое междурядье используешь? Если испытаешь, отпиши, как в работе, выдержит ли рессора.
Я это всё варил на глаз,за основу взяты фото-видео материалы с инета,пруты длинной по 50см. идут ровно,если надо можно будет укоротить,рамка металл 10х50мм,вверху немного усилено,металл с польского конного культиватора,не то что сейчас делают,если носок лемеха на земле то на краю прута вышло 8см. этот угол регулируется центральной тягой,грунты тяжёлые,боюсь что наконечники порвёт,пока негде толком испытать,запускал в стерню то пока ничего не порвало,картошка посажена по 70см.буду копать сниму видео.
Ну это само собой, но всё интересно было. Пока спасибо,
жду результатов ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я вот как она по сырому пойдёт? У нас надеяться на сухую погоду как то страшно... А так всё здорого, ждём результата...
Вот и моя!
Здорово!
Правда сфоткали - как украли))). Можно фотки с других ракурсов.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/img20151104135720.jpg?itok=5PTnGuQa)
Вот про этот узел расскажите пожалуйста подробнее - вал точили или может взяли с чего-то?
Я товарищу докапывал огород при моросящем дожде, на колеса землю наматывало не хило, но копалка не подвела
Очень на мою похожа, только у меня нет уголка. Фотку выкладывал раннее и если что - извиняйте.
Привет!Вал не точил!Он взят с трактора мтз 80,с Вом.Букса с подшипниками в которую точно подошёл вал,взята с тяжёлых катков для прокатывания поля.Лепил из того что было!Нож вырезан от тяжёлой дисковой бороны из диска.Как то так!
Моё начало. Знакомый отдал копалку. Сделал под свой КМЗ, не понравилось, лемех в землю не лез, частота большая была, я у него забрал. Ход на концах прутов в 40 см. составляет 6 см с одной стороны в другую. Стойки с лемехом срезал. Новый лемех шириной 43 см. вырезал с диска лущильника (был лопнувший). Основание думаю сделать из ГАЗоновской рессоры (по бокам типа паз, диск какраз становится заподлицо, да и пруты можно туда же приварить). Стойку также с рессоры Валдай, она широкая. Всё как бы ничего, но не нравиться одно, что лемех не по центру тракторка, а чуть вправо смещён. Чуть было уже не срезал крепления копалки к трактору, а потом шото подумал, а что если стойку сместить на 10-15 см. влево, это как-то может повлиять на ход на концах прутов. Конечно же хочу только одну стойку, но если может рвать рессоры, то лучше две сделать. Тогда нужно будет просто удлинить верхнюю приводную полосу (планку). Пока варить не охота, ну конечно можно взять на прихватки и проверить, не измениться ход лемеха. Но думаю, что просто смещение лемеха не должно повлиять на ход, длины рычагов играет роль. Раньше шото в вникал, теперь смотрю, у многих лемех смещен вправо, но у меня колея 76 см. по центру, как тогда копать со смещённым лемехом
Вот шо натворил
Итак, стойку перенёс на 12 см. левее, т.е. к центру. При этом уменьшился ход грохота не конце, составляет всего-навсего 4 см (на фото положение линейки относительно уголка, видно на сколько стал ход меньше, длина -40 см), стойка лемеха завалена назад. И вот эти 4 см. хода - совсем не радует, или достаточно будет. Быстрее всего, что нужно будет делать вторую стойку лемеха, с одной жидковато будет, конечно же усилится косынками, но. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Классно вышло, молодцы!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за фотки.
Если по сезону еще и видео будет...
всё класно красиво получается когда утебя только время на всё хватает ая на работе только по выходным могу шото делать приходитца выбирать или в доме шото делать или трахтор
Продолжение, шо успел сделать, опять инвертор накрылся, но благо старичок-трасформатник самопальный выручает, тяжеленный зараза, рукава длинные, потому мало приходится таскать. Ну а теперь по существу. Перебрал подшипниковые узлы, на 6 см сместил крепление к навеске и получается на 7 см центр лемеха смещён вправо по ходу трактора, думаю, что это не критично, а было 13 см., вроде ерунда, но приятнее. Ход эксцентрика на валу всего навсего 6 мм составляет, на конце 40-ка см.-х прутов - 6 см., на мой взгляд маловато. Может другой вал выточить?
Лучше бы сделать крепление ножа с одной стороны.Лучше будет идти по засоренным местам.
Я это понимаю, не было материала подходящего, основание - низ и стойки сделаны из листов рессор, побоялся, что может лопнуть. Из двух кусков рессор (сваривал между собой под небольшим углом) ранее делал плоскорезы на мотоблок, потом применял на минитрактор, не рвало, стойка в торец приварена к ножам посредине, усилено косынками. Но плоскорез не на такую глубину идёт, да и стока посредине, нагрузка равномерно распределена. Посмотрим, шо выйдет![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Закончил ВОМ и копалку, после испытаний покрашу. Первый пробный запуск копалки и ВОМ на 1-й,2-й и 3-й передачах, какие будут использованы в работе, пока не известно
Сергей!Сколько см на концах прутков?
Пруты длиной 40 см., ход на концах с крайнего в крайнее 4,5 см., а было 6 см., куда 1,5 см. делись
Может из-за того, что лемех выдвинул вперёд
. В работе вроде как больше ход ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сергей привет!У меня пруты 50 см,а ход на концах из крайнего в крайнее 8,5 см!Может многовато?
Да не в курсе я Акимыч, испытаем, тогда шото будем говорить
А вал что рычаги на нем цельный или труба , если труба отлетит все на первых ста метрах, надо косынки хотя-бы, наконечник тоже слабоват, ну а так все косяки при эксплуатации вылезут, сразу ведь все нормально не так просто сделать.
