Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 10 из 173
Попалась на глаза статья, может кому пригодится идея:
5 баллов Мощно-это по мне!
Как планируете делать эксцентриковый узел и опоры подвижных рычагов?
Андрей32, судя по этому фото, токарь вы квалифицированный. Всвязи с этим у меня к вам вопрос: а как сделать кривошипный вал (цельный) с двумя крывошипами развернутыми на 180 град. Копалку хочу сделать с двумя ситами. А представить как точить такой не могу, хотя токарное дело немного знаю. Хотелось бы чтобы вы вкратце описали сам процес с учетом что станков специальных у нас нет. Я сам не токарь но чтобы сделать заказ и эскиз нужно знать в каком оно порядке все точится а может быть и токарю подсказать. В колхозе токаря, сами понимаете, таких вещей не делают.
Эксцентриковый узел буду делать как у вас, у меня трактор Синтай 200, обороты ВОМ 540, как думаете не многовато? Подшипники буду ставить 207-е, так как вал со шлицами на 34 мм, а в них (подшипниках) внутренний диаметр 35 мм. Опори подвижных рычагов будут такие же как и на лемехе - 2-х рядные подшипники, а все остальные подвижные части на копалке - из сайлентблоков, как у заводской. На выходных буду заниматься, фото выложу в понедельник. Главное чтобы мороза большого не было, а то руки так и прилипают к металу.
Ловите с двумя ситами! У нас в селе две таких используют.Цепляют за Т-40 и Т-25.
доброго времени
у нас в соседнем селе такой вот Синтай
таскает такую вот копалку с двумя ситами
на фото видно дальний кривошип - на вал напресован эксцентрик (возможно на шпонке ? )
живьем не видел - только эти фото
копалка вродле как б/у привезена из Польши
Лунь, предлагаю подумать Вам об использовании готового кривошипа от 2-х цилиндрового компрессора или двигателя б/у....
С коленвала не получится слишком велико плечо,вот фото эксцентрика смещение 10 мм,и обоймы подшипника к которой приваривается шатун
А чугунинка такие нагрузки выдержит?
А это копалка КВН-0,7
Лунь, сделать это не сложно, только пара вопросов:
Какой длины планируется вал(примерно)
Какие опорные подшипники планируете
Какие станки есть в наличии
И еще, какой нужен полный ход эксцентрика, мм?
Андрей32, вал планируется следующих размеров: растояние по центрам кривошипов- 600 мм, по центрам опорных подш. - 700 мм(+-), ну и еще с одной стороны 50 мм чтобы полумуфту поставить для сочленения с карданом. Суммарная длина гдето 850-900 получится, примерно. Опорные подшипники 310. У меня под них корпуса имеются. Крупновато конечно, а что делать? Если еще и корпуса точить начну- точно копалку не сделаю. Подшипники под кривошипы как получится. Тут наружную обойму всеравно стальную точить надо. Полный ход эксцентрика мм 30 - 40 . А станков есть несколько. Марки я не знаю, но станина длинная, примерно такая как на вашем фото выше. Внутр. диаметр вала станка гдето 80 мм. 76-я труба точно проходит.
Всем кто отозвался - спасибо. Все варианты рассмотрел. Коленвал не подойдет: малое расст. между шейками - раз, а во вторых как туда шарик. подшипники засунуть. В таких условиях подш. скольжения до конца огорода не доедут.
Кривошип на шпонке тоже боюсь. В условиях знакопеременных нагрузок и натяг приличный нужен, а в условия колхоза- сами понимаете. А если прослабить - шпоночные канавки в два счета разобьет: и до средины не доеду.
Владимир61, с обоймами понятно а кривошип что - фабричный ? Я таких и не видел. Вот только как его на валу зафиксировать? А размер у него какой?
[quote=Владимир61]А это копалка КВН-0,7
Спасибо за фото . Я через поисковик тоже нашел. Но на моем фото совсем другой принцип. У КВН сито движется поперек, а здесь сито движется по радиусу. Присмотритесь к фото. Мне кажется- это очень интересное решение: лемех не забивается и сита загружены равномерно.
Кривошип заводской на копалке закреплен на шпонке,я на самодельной буду варить одну сторону наглухо к валу и все будет разбираться.Внутренняя обойма из двух одинаковых половинок.Вал 40 мм в кривошипе 35мм за кривошипом распорная втулка до опорного подшипника за оп. подш.опять расп.втулка за ней маховик на шпонке и гайка.Тоже самое спереди только вместо маховика кардан
А эти подшипники с кривошипом что, серийно выпускаются или они у вас с какой то импортной техники? Может они разных размеров есть: 10 мм как то маловато. Укажите пожалуйста маркировку подш.
И еще я не понял что вы будете варить и зачем внутр. обойма из двух половин?
Лунь, 310-й это 50мм внутри?
С такими подшипниками сложно будет сделать вал, точнее можно, но непредставляю какие надо будет подвижные подшипники на эксцентрики искать. Короче, я вам могу предложить свой вариант + наглядные чертежи и небольшое описание, типа тех-процесса, но на более мелких подшипниках , скажем с 35-внутренним(это для опоры, выдержут однозначно, и не такой уж дифицит) а вот 310-е можно пустить в качестве подвижных корпусов. С этим набором вы получите ход эксцентрика 30мм(полный) , и пруток из которого точить всего 70мм в диаметре(край-66мм)
Заготовки рама грохот нож
Андрей32, если труда не составит, то давайте свой вариант. Я, чесно говоря, и сам сомневался на счет 310. Просто к корпусам привязался. А что скажете по поводу тех подшипников что выше (с кривошипом)?
Принцип совершенно одинаковый и прямоугольное сито проще сделать И где вы видите имп. кривошип-это копалка 1987 г советского образца я просто делаю точную копию,зачем изобретать велосипед и эксперементировать с размерами кривошипа если все отлично трусится?На вопросы отвечу завтра идти в гар. надо на память не помню.
А что, сито одно уже будет? Что будете использовать в шарнирах?
Лунь, если вы не против , то завтра вечером нарисую, сфоткаю и скину + описание. Хорошо?
И вопрос корпуса 310-е как выглядят? Лапчатые или круглые с боковым креплением болтами?
Подшипник 150213 цена 450 руб,одна половина вн. обоймы одевается на вал и приваривается к валу затем на нее одевается подш.потом вторая половина и стягивается 3мя болтами на 8,на фото видно
Вот это сито после окончательной подгонки разрезается вдоль пополам и получается 2 сита которые работают в противофазе.Шарниры из сайлентблоков нижнего рычага москвич
Владимир61, какой ход решет и длинна рычагов на фото?
Лемех активный?
нет ли у Вас какого-либо эскиза с размерами?
Здравствуйте спецы самодельщики по бульбатряскам,подскажите--1 имею прут квадратный 16*16--возможно его исползование на сито? 2 Стоит ли заморачиватся с дисками от лущильника перед активным лемехом.? Толян.
Здравствуйте, Kosar tolle!
По поводу квадратного прута: у него ребра и это не понравится картошке. Она любит чтобы нежно пруточками да еще и пластиковой оболочке ее обходили...Хотя Вам решать: если допускается травмирование, например для переработки, то можно.
Но я бы не ставил. К тому же на плоскостях всегда будет наростать земля, а прутки самоочищаются....
Диски ставятся всегда плоские для разрезания почвы и ботвы. Диски лущильника сферические, в принципе можно попробовать: будут и резать и смещать к центру, - лемеху будет проще работать... Хотя как оно на практике себя покажет....?
Толян, вы только представьте какой будет вес у вашего сита, я ставил пруты на 11 мм с транспортера от картофелекомбайна и то вес грохота где то 5 кг. Он (грохот) будет же двигаться 9 ходов на секунду (если ВОМ на 540 об), вибрация будет такая, что будет рвать в хлам вашу копалку. Однозначно, нет!!!
Большое спасибо за ответы Буду искать материал полегче .
Полностью согласен с Oleks@andr-ом, При одинаковой длине 10-го прутка и квадрата 16*16, последний в 3,2 раза тежелее, так что...
А с Вакулой немного не соглашусь , К квадрату земля будет прилипать так же как и к прутку, и то, что там если и налипнет однозначно проблем не принесет, а вот землю разрезать будет эффективнее. И квадрат клубни портить не будет, если его расположить не ребрами, а плоскостями друг к другу .
Если б он был 10*10 , то для копалки с выбросом назад ему цены бы небыло, Жесткий он, шайтан на изгиб
