Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 89 из 173
5173 сообщения
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Влад38 пишет:
хочу ботвоудалитель простенький поставить, а после него опять на транспортёр и наверх в бункер.
Сделаешь покажешь?
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
sergey t. пишет:
Влад38 пишет:
Сделаешь покажешь?
Ну коли сделаю - то конечно! victory Вот только успею-ли этим летом... blush2
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Влад38 пишет:
Не-не, не так! Надо успеть до лета.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Влад38 пишет:
сделать копалку, чтобы сразу и собирала.
Тогда сюда....
https://fermer.ru/forum/archived/90184
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ВладимирНК пишет:
Олег72 пишет:
Вот эти ходят.
И эти не плохо. Подшипниковые узлы от задних ступиц запора.
А по сырому , очень сырому - идёт? Или забивает?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Алексей Урал пишет:
Я копал при моросящем дожде, на обувь грязь налипала. Еще заметил, что на влажной почве картошку не бьет совсем так как на прутья налипает слой земли.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ВладимирНК пишет:
Алексей Урал пишет:
Я просто к тому, что если не пойдёт то придётся тогда наверно распашник обратно цеплять. Вот как нынче пришлось капать. По моему тут очень сыро.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Я осенью нынче копал своей грохоткай, в бороздах даже вода стояла ,и где глинистая почва была там аж но пластами, не разбиваясь земля шла в месте с картошкой,думал копалку порвёт, нет выдержала.Жаль фотки сделать нечем было.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
С наступающем Новым Годом вот фото моей копалки
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привод грохотов раздельный,копалка делал под Т40.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
vovan46 пишет:
фото моей копалки
Грамотно сделано! Нету к чему придраться даже....
Отличная работа. Классические формы.
Сколько выкопала Га уже?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
VaKula пишет:
vovan46 пишет:
фото моей копалки
Спасибо thank_you
Если честно то три огорода где то 70-80соток так как делал для себя.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Я в ней собрал разных вариантов копалок 6-8 с это го форума но за основу брал вариант Андрея32 thank_you за что отдельное ему спасибо.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
vovan46 пишет:
четко стелано, по-началу подумал заводскую своткал под свою. ОТЛИЧНО
какой ход грохот получился? я со соим долго мучался пока подобрал что-то более мение приемлимое, а по-начало то одно порвет то другое, хотя и сейчас не идиал, больш 1500 оборотов не могу дать, скачет шо жаба
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
71олег][quote=vovan46 пишет:
Привет,ход грохота имеется в веду от ножа до грохота 7-8см. но по началу рвало здесь так как решил сделать грохоты раздельные но потом усилил и все ОК.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
у меня там же но по другой причине, выше уже описывал
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет всем,что то не кто не заходит наверное все сделали cry а вот видюха моей копалки за т40 прошу извинить он три раза в год работает yes3
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Я бы опустил зад пониже. Чтобы клубни не отбрасывало, а укладывало.
Если поднять колеса, то и глубина немного увеличится. Кмк тоже будет не вредно.
Земелька хороша.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
D_cent пишет:
Земелька хороша.
Привет, да согласен но в начале огорода песчаная земля а к реке в конце тяжелая cry по этому это самый оптимальный вариант yes3
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Здравствуйте. Хотел у Вас по интересоваться раз на 10 прочитал тему. Какой метал брать на прутки грохота если взять простой метал и закалить. Спасибо.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
oleg.984 пишет:
Привет Олег, у меня сделано из транспортера свекловичного погрузчика.Метал в роди не простой но я думою что и из простого можно сделать yes3 с ножа у меня пруты из ф8 про волка и все нормально а на грохоте ф12 yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=vovan46].Метал в роди не простой но я думою что и из простого можно сделать
Будет там любой метал ходить ведь копать сотнями гектаров не кто не будет, у меня обычный прут с металлобазы на 12мм. на грохоте и на 8мм. на самом лемехе и вполне нормально , уже вот четыре сезона как..... .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Исаченко Сергей][quote=vovan46 пишет:
Да я тоже так думаю и простой метал будет ходить на ура super у меня просто был транспортер зачем покупать.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
oleg.984 пишет:
Простой не калится, это раз. Но берите его он варится хорошо, а это нужнее...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
всем привет,может я что то упустил пока тему просматривал, мне непонятно почему лемех такой формы, я так для себя понимаю края лезут в землю больше чем середина, а чтобы середина прокапывала, получается края ещё глубже надо заглублять, это лишняя земля лезет, если не так то поправте.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
т-400 пишет:
да, упустили, есть конструкции копающие как Вы думаете....
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
отмечусь интересно
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
мужики хочу сделать такую лапу но у меня нет вом если я сверху место вом поставлю китай мотор 5 лошадок с косилки хватит лошадок на лапу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=pypypcik] мотор 5 лошадок с косилки хватит лошадок на лапу.
Мотора то хватит, а вот с приводом придется повозиться чтобы под определенные обороты подогнать.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
pypypcik пишет:
Тянет практически на холостых.
