Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 88 из 173
5173 сообщения
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
71олег пишет:
доброго времени суток всем кулибиным, сделал и я свою грохотку, с вашей и божьей помощью. конечно много переделок пришлось сделать, но не это важное, главное копает. Выкопал около гектара, и пришел к такому выводу, ни какие сейленблоки на всех тягах не годятся(стояли москвичевские), максимум их хватает на 10 соток, самый лучши и дешевый вариант это пластковая труба, втулки сделанные из ней хотят в разы лучше. еще посоветовал бы всем сделать растояние от нижней части ножа до рамки по-возможности по-больше, все сорники проходят не задерживаясь, я к сожалению не стелал этого, вот там как раз и забивается
Фото будет?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
фото нет а копалку уже спрятал до следующего сезона
к слову вчера видел точно такую копалку как с форума в продаже, видно что кустарная работа стоит 6500
09.09.2014 - 13:48
: 361
Вот и я решил сделать копалку. Както так получилось!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Андрей 31. пишет:
good Ну а краткое описание. Какие узлы и детали использованы (с чего), материал лемеха, эксцентрик, шлицевой вал и т.п.? Какой ход на конце прутов?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Андрей 31. пишет:
подшипники на которые крепится лапа - слабые,корпуса чугунные,могут при хорошей нагрузке лопнуть
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Андрей 31. пишет:
Браво-Мастеру!!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вот эти ходят.
09.09.2014 - 13:48
: 361
Сергей211 пишет:
Андрей 31. пишет:
Лемех из рефленого листа 4мм, там метал по жосче. Вал в маг.тракторных запчастей нашол, продавец сказал от беларуса вом хвостовик короткий. Выточили фтулку, вырезал плазмой по центру и вварил ее. Экцендрик сместил вал на одном по палам, на другом чуть меньше. На конце прутков около 10см.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Андрей 31. пишет:
Сергей211 пишет:
Андрей 31. пишет:
thank_you
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
все вибролапы это большой + не то, что грохотки, просто и надежно,а главное копают без всяких прихотей
08.01.2015 - 13:02
: 191
www.youtube.com/watch?v=jXNlppNxe8I
первое испитание
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Zibarev пишет:
Копалка это копалка , а вибролапа это вибролапа, она хороша для себя на 10 соток, а если по людям, то лучше копалка однозначно. blush2
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Исаченко Сергей пишет:
Zibarev пишет:
Разумно!Да,это так!
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
sbranki пишет:
первое испитание
Обороты вом по больше надо и подрегулировать может чуток и пойдёт что надо.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Олег72 пишет:
Вот эти ходят.
И эти не плохо. Подшипниковые узлы от задних ступиц запора.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Не вижу разницы для людей, главное картошка выкопана.
Лапа проще и надежней, меньше регулировок и заморочек,
хотя тоже не избежать. Если 4ряда копалки даже МТЗ дохнет,
а Тотоша 4 лапы даже не чувствует, правда на замедленной,
на 1 пер. лапа не успевает, копалка тем более за шьется.
Так что этот вопрос ой как трудно доказуемый. dntknw dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Wasilisk27 пишет:
А покажите 4х рядную копалку,очень интересно как она выглядит,для МТЗ, и зачем она такая нужна? А почему не 6 или 8?
08.01.2015 - 13:02
: 191
kubota 22 пишет:
sbranki пишет:
первое испитание
Так это же было первое испытание!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wasilisk27 пишет:
А что здесь доказывать, выкопайте участков десять соток по десять -двенадцать да вот таких и все само собой докажеться.... blush2
29.01.2014 - 19:17
: 1092
perec.41 пишет:
29.01.2014 - 19:17
: 1092
perec.41 пишет:
Железа больше не нашел, можно и 12.
4 раза проехал по огороду и выкопал.
Как у вас такую не копал, кто вырастил такую
пусть лопатой и роет. shok
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Wasilisk27 пишет:
perec.41 пишет:
Всмысле "как у вас"?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Wasilisk27 пишет:
perec.41 пишет:
Видео работы нет случайно?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Wasilisk27 пишет:
А что лучше, что хуже - не правильно на мой взгляд...
Вот пример, где не каждая копалка возьмет. С одной стороны можно сказать: "Пусть лопатой роет сам". Но если кто колымит, то при наличии хорошей копалки это дополнительный клиент...
А скажу так, если колымить, то ситуация постоянно разная - земля, сорняки, наличие камней и т.д.
Поэтому более универсальна всё-таки копалка.
А если чисто себе, да еще пару человек, то тоже склоняюсь к тому, что лапа предпочтительней - проще и дешевле в изготовлении, результат наверное тоже есть (видео бы посмотреть нормальное).
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Юрий 1978 пишет:
Здесь лапа то и предпочительней. В Сибири картофель не выспевает по большей части и если не косить зеленую ботву в пояс, то замучаешся выдергивать ботву из копалки. У лапы рабочий орган короткий и ботва проходит нормально, но тогда все же присыпает картофан землей немного. А кошенное поле копается хорошо. Подчеркну, что это так у нас в Сибири (Хакасия). В этом году пришлось капать в огороде заросшем по пояс ( товарищ два месяца находился в командировке) и посаженном под лопату и при этом еще и моросил дождь. Копать пришлось долго,но все же потери были не большие (после вспашки собрали еще 6 ведер картошки).
На поле по соседству копали японским трактором и грохотной копалкой, так ботва забивала копалку, что приходилось хозяину идти рядом и снимать ботву. После первой сотки тракторист плюнул и уехал.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
perec.41 пишет:
В смысле такую сорную. Фото копалки это только
выехал с огорода, копал очень сырую и по дождю,
это видно на фото. В прошлом году осенью дожди
залили. У фермеров поля не убранные ушли под
снег. Ботву скашивал. Перелопатил все темы
перед изготовлением, остановился на этой.
Видео есть, выставить не могу, не хватает тяму. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Wasilisk27 пишет:
залили.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
ВладимирНК пишет:
та же хрень... :) отрезные диски нужно ставить... если руки нынче до элеваторки не дойдут, придётся грохотку переделывать маленько.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Влад38 пишет:
Я много лет копал однорядной ленточной, достала... , особенно по сухому вообще плохо копала, так как грунты у нас мягкие ,сделал грохотку и вполне доволен, и быстрее и качественней , а если более -менее чистый участок то вообще отлично.Ну здесь каждый исходит из своих возможностей, я ведь тоже начинал по молодости распашкой копать и тогда ,после лопаты, мне казалось что это предел совершенства .
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Желание есть сделать копалку, чтобы сразу и собирала... :) Мне-то , когда картошку нынче копалкой рыл, одно удовольствие ;), а вот подборщикам туго пришлось - все в мыле были... Жалко их, вот я про бункер и задумался. За элеваторкой, поперёк, хочу ботвоудалитель простенький поставить, а после него опять на транспортёр и наверх в бункер.
