Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 87 из 173
5173 сообщения
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Михаил Кузнецов пишет:
Может кому то пригодится, видео работы моей копалки вибролапа
Задорная штука! Молодец!
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Вот моя копалка,наконец доделал,правда сбор картошки у меня уже закончился.Но всетаки специально оставленые для испытания 3 рядка ею выкопал.Копал после дождя,может поэтому мои ожидания оправдались процентов на 70, да и березка успела отрасти гдето на метр,наматывается на стойку лапы.
Собственно механизм привода и эксцентрик снят и переделан с самодельной грохотки.В грохотке мне не понравилось то,что я ее не мог толком настроить-она либо копала,но сильно подкидывало трактор,либо трактор не подкидывало,но и копалка не копала.Трактор весом гдето 800 кг +-.Еще очень забивалась сорняками.
В общем следующий сезон покажет все преимущества такой копалки.
На даном этапе скажу одно-вибролапа однозначно выгоднее простой стрельчатой лапы-копалки,которой я копал до этого.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Может кто подскажет,может для лучшего заглубления стоит сместить место крепления ножа к стойке туда, где обозначено красным?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Marsel-Marsol пишет:
то что вы приварите стойку в другое место ничего не даст, проблема в угле наклона стойки, в таком исполнении как у вас, все сорняки будут собираться на стойке, нужно хотя бы сделать наклон так, чтоб сорняки по ходу движения поднимались вверх, но это все равно не поможет, единственное решение это поставить диски для резки ботвы. И угол лемеха нужен максимально маленький, чтобы он не шел как бульдозер.
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Сергей211 пишет:
Отлично good Давай вылаживай подробно фотки, размеры, описание лемеха, ход, какой эксцентрик и т.п.
есть парочка фотографий, размеры лемеха точно не помню, ширина примерно 500мм, ход эксцентрика 10мм. На видео, копалка чуть чуть изменена, была увеличена ширина проссеивателя, сделал так, что бы лемехи двигались на встречу друг к другу(просеивание улучшилось в разы и перестало трясти трактор), были сделаны новые крепления для дисков с регулировкой.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Спасибо за коментарий,возможно вы правы.Я специально стойку и сам лемех сильно не проваривал,чтобы была возможность исправить.В следующем сезоне после пробы переделаю.
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
А можна якісь розміра по копаці, розміри труб - товщина.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
ММ подскажи какой пруток на веер ножа. 8 или 10 мм.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
в выходные замеряю и напишу,а предварительно помоему все по 10мм...
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Сильно не пинайте.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
super
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Главное- чтобы рыла.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
Что ж раньше не по просил, когда в
сапогах ходили, сейчас валенком слабо получится. good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
good good good С каким трактором агрегатируете?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Акимыч пишет:
не пинайте
Ашо так сложно узел сделан иль как то..., это ж ексценрик?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Wasilisk27 пишет:
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
Так я и ждал,,когда валенки одените!Агрегатирую с трактором мтз-80.Эксцентрик по моему сделал проще не придумаешь.Вроде на все вопросы ответил.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
Акимыч, какой ход на конце прутов и ход эксцентрика?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Сергей211 пишет:
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
На конце прутков 10см,ход эксцентрика,полный ход 4 см.Методом тыка надо.
09.09.2014 - 13:48
: 361
Акимыч пишет:
Сергей211 пишет:
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
А какой пруток, 10-ка?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Акимыч пишет:
проще не придумаешь
я сделал так,без второй тяги victory
02.01.2013 - 12:45
: 3132
atalik пишет:
Акимыч пишет:
проще не придумаешь
С чего применили такой корпус (крышка) подшипника на эксцентрике? (к которому прицеплена тяга)
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сергей211 пишет:
у меня он просто валялся без дела вот и нашел ему применения,по моему он стоит где то на жатке от комбайна НИВА
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сергей211 пишет:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
atalik пишет:
Сергей211 пишет:
А подшипник какой?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Андрей 31. пишет:
Померял,так и есть, 10мм.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Андрей 31. пишет:
Акимыч пишет:
Сергей211 пишет:
Акимыч пишет:
Сильно не пинайте.
12мм прутик.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
доброго времени суток всем кулибиным, сделал и я свою грохотку, с вашей и божьей помощью. конечно много переделок пришлось сделать, но не это важное, главное копает. Выкопал около гектара, и пришел к такому выводу, ни какие сейленблоки на всех тягах не годятся(стояли москвичевские), максимум их хватает на 10 соток, самый лучши и дешевый вариант это пластковая труба, втулки сделанные из ней хотят в разы лучше. еще посоветовал бы всем сделать растояние от нижней части ножа до рамки по-возможности по-больше, все сорники проходят не задерживаясь, я к сожалению не стелал этого, вот там как раз и забивается
06.12.2013 - 18:05
: 593
71олег пишет:
Расстояние побольше-это примерно сколько?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вместо москвичёвских сайленблоков пластиковая труба, какая? если можно фото.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
anatoliy.54.ekb пишет:
не меньше 50см , у меня трактор маленький высота подьема навески не позволяет да и еще в придачу перемычка в верху ножа, так как нож двигается одной тягой а не двумя( не получилось добиться соосности в результать чего рвало вал который качает решето переделал на одну тягу и забыл о этой проблеме)
bara41 пишет:
фото нет но на пальцах водопроводная полиэтиленовая труба которую используют еще для отопления, она может быть армированныя внутри для гарячей воды и неармированная для холодной. нож качается на пластиковых втулках из такой же трубы, до этого стояли волговские амортизаторные-не годятся
