Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 86 из 173
5173 сообщения
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
VaKula пишет:
Думаю, этот лемех не намного сложнее сделать, чем с углами по краям....
Кмк вопрос не в сложности, а в том, как правильно
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Sabon пишет:
Всем привет,кто может подсказать что стоит в этих узлах отмеченных стрелками,подшипники или сайлентблоки?
Копалка другая, уверенности нет, но думаю что сайлентблоки...
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Вот, собственно, моя копалка, предмет самокритики.
Сделана из купленной путем переделки с целью уменьшения длины и приближения к трактору для удобства работы "от забора". Ранее (пост 2521) видео было с этой копалкой.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
D_cent пишет:
D_cent, какое междурядье и какая ширина лемеха?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Междурядье - в среднем 73, ширину лемеха точно не поню, но кажется 45.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
К вопросу о лемехе...
Фразы:"Лучшее - враг хорошего", "Всё красиво на бумаге, да забыли про овраги..." на мой взгляд имеют смысл))). Конкретно у меня участок с уклоном, порой копалку стягивает в бок, а порой я заезжаю на смежные ряды двухрядий (там, где междурядье может отклоняться от 70 см).
И мой несовершенный лемех такие ошибки прощает, а вот если бы был точно подогнанный, идеальный под гнездо картофеля - порезал бы кучу картофана или оставил "за бортом".
Вот кстати копаю:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолій.Кот пишет:
Хотел делать грохотку но в результате остановился на вибролапе и не жалею ее работа меня приятно удивила, я не ожидал от нее такого качества.Но самое интересное то что ей пофиг что копать ,пробовал копать неподготовленный очень грязный участок огорода-копает без проблем.
Мне тоже нравится эта копалка. Давненько видел в интернете видео копалки с вибролапой. А у Вас вообще бюджетный вариант и настолько все просто - поражает super На следующий год буду делать такую-же. А теперь несколько вопросов: 1. Какая у Вас почва. 2. С какого металла сделан лемех (нож). 3. Дайте размеры полностью всей копалки. 4. С каким примерно углом работает лемех (нож) и как приварены пруты относительно лемеха и горизонта. 5 Лемех (нож) приварен к стойке или это все сделано из одного цельного куска металла. Ну короче расскажите все подробно, ну и если есть видео, так будет совсем хорошо.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
И как сделан эксцентрик...
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
ВСЕМ ПРИВЕТ. сделал копалку по образу и подобию Андрея. копал с самоделкой(трактором). теперь навесил на топчика. ботву косил, правда у редуктора маловато оборотов, да и ботва полегла частично. точнее не косил, а сбивал цепками. получилось вот что. http://www.youtube.com/watch?v=UlTNP11ie5I
копалка на х\х http://www.youtube.com/watch?v=tZAXQFZAMdY
ну и собственно копка http://www.youtube.com/watch?v=hTxPSdRw4Z0
вопрос :плохо проходит пласт с ножа на грохот. или угол атаки большой, или что?
нож собирает траву-ботву. если диски поставить, толк будет? там надо верхние углы подрезать, завтра займусь. пока нож боками не насобирает травы, копает нормально вроде. специалисты, подскажите! заранее благодарен. thank_you thank_you thank_you
08.01.2015 - 13:02
: 191
Павел 48 пишет:
Мне кажется Вы уже ответили на свой вопрос.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Может лемех полировать надо.? Прутки лемеха тоже согни вниз если есть возможность.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Ильнурчик пишет:
Сначала лемех выставить.
Мой скромный опыт регулировки копалки показал, что лемех надо ставить параллельно с грохотом, а грохот, своей задней частью грохот должен почти волочиться по земле.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
D_cent пишет:
Ну это наверное все же не правильно, лично я пробовал поднимать и все работает, ну это при условии что все рычаги выставлены как надо.... .
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Исаченко Сергей пишет:
Да я и не утверждаю, что правильно.
Просто на своих трех сотках и за один день трудно найти оптимум, поэтому высказываюсь, надеясь на конструктивную критику - опыт форумчан и больше и разносторонней.
Все же хотелось бы понять:
- для чего зад грохота поднимать над землей?
- какой угол лемеха по отношению к грохоту?
- какая амплитуда колебаний д.б. у лемеха и грохота?
- какая форма лемеха во фронтальной плоскости рациональна?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
D_cent пишет:
1е...Ну земле то надо куда-то просеиваться,если зад волочиться по земле сепарация будет ведь хуже 2е.. как то над этим не задумывался стоит почти параллельно грохоту. 3е...а хрен его знает, главное чтобы работал. ну и 4е.... вогнута внутрь передняя часть дабы раньше времени не рассыпался гребень ( боковины не дают)и картоха не уходила по сторонам, на видео иногда такое наблюдается, но у меня например еще диски не дают этого делать,это как я понимаю, ну и четыре года личного опыта копания такой копалкой, может кто по науке объяснит здесь много людей грамотных, а я извините институтов не кончал,но копалкой что сделал доволен ,до этого лет шесть пользовался транспортеркой, скажу откровенно эта лучше и намного.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
[quote=D_cent]- для чего зад грохота поднимать над землей?
- какая форма лемеха во фронтальной плоскости рациональна?[/q
Здравствуйте все. Вакула и Андрей в этой теме всё без исключений описали и фото есть и видео. На ваши вопросы там есть конкретно ответы.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Полностью согласен
Найдите видео в ютубе (устройство грохотной копалки) там 7 частей.
Андрей там рассказывает и розжовывает так подробно как в первом классе школы. victory
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Здравия! вот тоже сварганил себе грохотку:
По результатам копки картохи в этом году могу сказать следующее:
1. сам процесс заметно облегчает, особенно мне ;)
2. выявились некоторые недостатки, требующие внесение изменений в конструкцию.
3. изначально нужно было внимательно прочитать эту тему :)
4. на следующий год в планах сделать комбайн, чтобы и "бездельникам" жизнь облегчить :)
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Volk22 пишет:
А что, эти ответы - истина в последней инстанции?
А другие форумчане могут иметь свое мнение на базе своего опыта.
sbranki пишет:
Нашел, смотрел. Увидел там его вариант построения копалки, его рекомендации, оценки. Спасибо ему за его вклад. Но это его версия ответов.
Думаю могут быть и другие мнения. Хотел бы их услышать.
И не только из "научного" интереса. Есть мысли по доработке своей копалки. КМК там есть еще что улучшить.
29.10.2013 - 01:46
: 553
D_cent пишет:
Нет не истина, но подробные объяснения видел у них. А вообще, был вопрос, я сказал где видел, если Вам не понравилось, надо смотреть комментарии других форумчан.
29.10.2013 - 01:46
: 553
D_cent пишет:
Дак ищите других форумчан, Вы спросили, я ответил. Не нравится, зачем спрашиваете?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Влад38 пишет:
1. Согласен))).
2,3. Так у всех))) (кто всё здорово делает с первого раза - отзовитесь).
4. Амбициозная задача... Тоже смотрю в сторону комбайна. Думаю, что самодельный будет иметь бюджет под 200 тыс.руб. + куча времени (за сезон наверное не сделать). Сам пока склоняюсь к заводскому б/у.
Вот человек с руками из нужного места (посмотрите его самоделки на канале) рассказывает про самодельный комбайн. Вроде в этом видео он говорит, что в целом делал его три сезона:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий 1978 пишет:
Комбайн вещь хорошая но есть тоже свои но... , стоит ли его городить если __не__ заниматься картофелем профессионально.Да и будет ли в картофеля нормальный товарный вид после комбайна , если его растить на продажу.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Для многих лучше день простоять и за час долететь.
Без очевидного смысла
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Планирую и уже делаю картофель своей профессиональной деятельностью.
На счет вида - соблюдение технологии, сорта с плотной кожурой. Вообще постоянно читаю темы, где профессионалы по картофелю общаются - вроде как нет с этим особых проблем.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Выложу свою недоделанную.
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Может кому то пригодится, видео работы моей копалки вибролапа
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Михаил Кузнецов пишет:
Здорово good
08.01.2015 - 13:02
: 191
[quote=Михаил Кузнецов]Может кому то пригодится, видео работы моей копалки вибролапа
хорошо копает super
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Отлично good Давай вылаживай подробно фотки, размеры, описание лемеха, ход, какой эксцентрик и т.п.
