Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 84 из 173
5173 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Может кому-то пригодится для образца. Работает не плохо, но обязательно нужен " гребень "
И Видео
https://www.youtube.com/watch?v=YpM65YJCE78
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Видео копалки,за качество сильно не пинайте,снимал на телефон.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Sabon пишет:
На мой взгляд отлично good
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Хорошо копает, может земля чуть сырая, просеивается не очень, а так отлично!
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
kubota 22 пишет:
Земля и вправду очень сырая,лето было только в июне,июль-август постоянно дожди,картошка в земле гниёт,вот дня 3-4 дождей не было и стали копать,к концу рядка на прутки так налипает,что зазор между ними остаётся меньше сантиметра.В целом копалкой доволен,но кое что надо доработать,с боковым выбросом мне больше понравилось чем с выбросом назад.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Работает нормально Но из опыта работы с заводской Нужно удленнять и делать 2 трясучки Картошка должна вываливаться в предыдуший гребень а не в борозду это 70-75 см иначе даже при сухой земле не успеет протрястиПосле прохода борозд не должно быть должно быть всё ровно
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
ВЛадимир - Ул. пишет:
На будущий год так и думал что буду удлинять,а трясучки у меня тоже 2. smile3
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Извини не заметил у меня 2 в длинну а у тебя в ширину На моей принцип такой что трясучки трясут в разнобой и в месте их соединения это 70 см земля вся осыпается и засыпает 1 предыдущую борозду получившейся после прохода на месте гребня и чистый картофан и чуть чуть земли трясуться по второй трясучке ещё 70 см и падают на засыпанное место 2 предыдущего гребня После уборки поле ровное как после сплошного культиватора и пахать ровно Как я понял тряска двух частей в разнобой обязательна Может кому пригодятся мои пояснения
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Извини не заметил
dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вакула, большое спасибо за дельный совет на счет приводных рычагов на грохот копалки, а именно угла установки. Немного на своей переварил и копать стала в два раза лучше , причем на меньших оборотах.Грунт даже сухой идет очень хорошо на выброс вместе с картохой и всем остальным, копалка практически не забивается. Ну в общем копать стало приятней и себе, как говорят ,и людям. thank_you
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Все просто... обратите внимание на размеры в градусах: 12, 21 и 30
и изучите рисунок в 100% масштабе...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VaKula пишет:
Все просто..
Это сейчас просто, а когда делал все с головы интернета не было, вот на видео первые испытания низ передних рычагов вперед ушел, потому земля и не шла особенно сухая, только на больших оборотах, а сейчас идет все нормально и на малых, а делов то на полчаса работы, срезал болгаркой переварил и новое гнездо под сален-блок на грохоте сместил назад , совсем другая копалка стала.Вчера вот себе за день 20 соток выкопали тон пять всего вышло, урожай лучше чем в прошлом году почти вдвое, хотя суш страшная, не припомню лет за 25 таких сухих огородов .https://youtu.be/NTodpVRqa7E
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Исаченко Сергей пишет:
Михаил Николаевич здравствуйте. По ссылке земля совсем не сухая да и Запорожец на тракторе стоит. Свеженькое давайте.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ал-др74 пишет:
Привет Александр, видео вроде пятилетней давности просто хотел показать как было сделано на копалке, а сейчас всего два видео снял, но не скидывал еще, пока еще заказы есть может еще сниму, просто самому интересно со стороны смотреть, да операторы не всегда есть.Но фото позавчерашние свежие.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Объясните,пожалуйста, как правильно приварить рычаг, который идёт с главного рычага на квадрат грохота. Куда должен двигаться грохот вперёд или назад при повороте эксцентрика из верхнего положения в нижнее?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
62вик пишет:
Я не спец в этих вопросах , свою делал с фото с журналов, моя ошибка была в угле приводного рычага (рычагов) когда грохот находится в крайнем переднем положении, они были слегка наклонены вперед, а сейчас немного назад, и все нормально работает.Вот на фото как было в крайнем переднем положении, сейчас рычаг переварен и гнездо спереди грохота отодвинуто назад на 30мм. и рычаг в этом же положении ушел чуть назад увеличив эффект выброса.На счет эксцентрика вообще не задумывался. как получилось так и работает.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Наконец то пробовал копать картошку. Копает хорошо.Немного трисёт трактора.http://www.youtube.com/watch?v=nIqocCOmytU
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Вот это мне и надо было. Спасибо большое за помощь. А без отрезных дисков намного хуже копает или вы сразу их поставили?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
62вик пишет:
Сезон копал без них, а потом сделал, с ними лучше намного, но они у меня съемные, снять дело одной минуты, и регулируются ближе -дальше к копалке, одновременно и заглубление регулируется ,дальше от копалки глубже подрезают.Они не дают гребню на входе рассыпаться, и картоха вся идет на грохот.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Спасибо за помощь. Я себе обязательно буду делать или отрезные диски как у вас, или обрезанные с одной стороны стрелки как у bara 41.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
62вик пишет:
Стрелки тоже будут помогать, подрезают как бы снизу ,но у нас грунты мягкие хватает и дисков.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот так переделал..... .Ну а это что приходилось копать.На предпоследнем фото огород без передка не взял , сплошной песок трактор зарывается, пришлось включать передний мост.А как на последнем был всего один за сезон.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
На таком песке пляж вполне уместен будет. laugh Я свою сегодня выкопал. Земля очень грубая. Дождей давно не было.Ну а копалку придётся испытывать теперь в следующем сезоне. Работы ещё много.
13.01.2015 - 10:52
: 3
вот такая вот копалка
13.01.2015 - 10:52
: 3
подробнее
13.01.2015 - 10:52
: 3
есть размеры может кому пригодятся
сказочный Лис
я тоже недавно испытал свою которая собрана из того что под руку попалось при частоте колебаний 150 в минуту картошка сошла с горохота без единой царапенки Ширина ножа 42 см ...вот фото результата родители довольны работой этого куска металлолома
P.S соседское пьяное чучело Которое на 1 м фото в комплект не входит
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
___AleX___ пишет:
Как моя , только с рамой из прямоугольных труб good
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Расул Б пишет:
___AleX___ пишет:
вот как она копает))) видео работы моей копалки, снимал в прошлом году laugh
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Заводскаую картофелекопалку сильно переделал с целью укорочения захода и выхода на грядке,
Как то работает.
КМК грохот имеет слишком большую амплитуду, а сам нож я бы двигал с большей амплитудой.
Картошка в этом году хорошая. Мажал 5 сортов. Вся практически одинаковая (как на видео). На фото "Повинь" кажется называется - существенно выделялась урожайностью.
Интересно, что сразу можно проходить следующую грядку - картошка не разбрасывается а ложится лентой. Боковой выброс здесь вроде как и не нужен.
