Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 83 из 173
5173 сообщения
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
VaKula.
Почему?
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
bara41 пишет:
Ну а чего нельзя, сбрасыватели делал с листового металла 1,8-2мм .
Конечно у Вас будет без нагрузки ---- у Вас как я и предлагал стоят лапки с культиватора. Нож землю не режет почти.
Завтра тоже поставлю только стойки с культиватора.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики, что лучше поставить на лемех грохотки, подшипник или резиновую втулку???
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вова Гуру пишет:
На лемех лучше подшипники, у меня 205е закрытые, четыре сезона отходили, вроде все нормально.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
Я ставил с газоновского кардана флянчик разрезаный ( разрезанная крестовина на четире части вместе с щоками где чашки стоят) не знаю как правильно называется взял заднюю часть кардана отрезал трубу а всё остальное на четыре части, офигенные подшипники качения получились, ни точить ни покупать ничего не надо главное установить легко (кому интересно фотки могу скинуть завтра), работают уже 5лет. а недавно тавосници поставил думаю проходят столько же.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Хотел делать грохотку но в результате остановился на вибролапе и не жалею ее работа меня приятно удивила, я не ожидал от нее такого качества.Но самое интересное то что ей пофиг что копать ,пробовал копать неподготовленный очень грязный участок огорода-копает без проблем.Вобщем процес пошол люди увидели результат так что у меня сезон копания в розгаре.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Володя 61rus Т пишет:
bara41 пишет:
Упоры хорошие сделайте где то ниже середины лапы, отламывает частюка у меня там варено пере варено.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
bara41 пишет:
Думаю фотки будут интересны всем.У меня тоже имеется кардан от какого-то грузовика и какраз копалку переделываю.Так что интересно.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Oleksandr026 пишет:
20.05.2014 - 13:58
: 9
ЛС
62вик пишет:
Делаю двухгрядку. Изготовил раму, грохоты и лемеха. Посоветуйте из чего лучше сделать передачу от эксцентрика на главный рычаг.
У меня стоит рулевой наконечник с Зила. Проблем за 4 года не было
Спасибо за совет. Буду искать что-то подобное.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Marsel-Marsol пишет:
Присоединяюсь к просьбе.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Анатолій.Кот пишет:
У меня тоже, даже почти по грязи копает и 4ряда Т-25 везет
только где совсем грязь буксует слегка. Механизмов всяких
-минимум. Думаю что это идеальная машина, почему раньше
в голову не приходило.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Во немного обещанной информации
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
bara 41 спасибо за фотки.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Анатолій.Кот пишет:
По подробнее можно ? На пример : диаметр ,длина и в конце ход прутков и т.д. .
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Копалка сделана по принципу-мы ее слепили из того что было-,стоимость ее пачка электродов да пять болгарочных кругов.но ее работа превзошла все мои ,да и не только мои ожидания.Делалась копалка под конкретный трактор без каких либо предварительных розмеров исходя из наличия материала и личного опыта.Единственный параметр которого старался достич это ход эксцентрика-он у меня 2.5 см ,прутки вырезаны из транспортера какай то с г техники диаметр на 12,боковые прутки простая катанка на10,длина приблизительно 35 по центру,ход на концах 8 см.Если копалка правильно настроена создается впечетление что картоха сама выскакивает из земли.Мне кажется что большое значение для качества копки имеет трактор,у меня ременной Синтай 24,двигатель у него низкооборотный и притом очень мощный .копаю на самой низкой передаче и притом почти на холостых оборотах,если очень грязно то на средних.Удачи.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
[quote=Анатолій.Кот]Копалка сделана по принципу-мы ее слепили из того что было-,стоимость ее пачка электрод
ов да п
Обороты ВОМа сколько? 8см не многовато?Картошек сильно не трисёт?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Обороты по паспорту 560мах,но при копке я думаю используется диапазон 200-300оборотов.Рабочий ход на концах прутков можно без проблем уменьшитьувелечением плеча на крестовине,но такой необходимости я не вижу.При правельной регулировке трясет скорее землю а не картошку.нада настроить копалку так что картоха сходит из прутков в самый последний момент протрясывания,если очень большой угол атаки или прутки приварены слишком круто вот тогда начинается кидание картохи.Поврежденной картохи при копки практически нет.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
[quote=Анатолій.Кот]Обороты по паспорту 560мах,но при копке я думаю используется диапазон
И ещё, между прутками сколько см.?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Розмером между прутами сильно не заморачивался на глаз прибайбарил в пределах 3 см.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Анатолій.Кот пишет:
Видео есть? Ссылочку бы.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Ал-др74 пишет:
Анатолій.Кот пишет:
Присоединяюсь!
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
начало
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
hi замечания предложения пока не поздно scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
egorp81 пишет:
Какие замечания, вот когда в живую пойдет работать , то- есть копать, тогда все и будет.... и замечания и ... помидоры. scratch_one-s_head
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Меня смущает лемех, если он готов.......
Боюсь не полезет пласт по нему......
Нужно пробовать....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
egorp81 пишет:
ну вообще то арматуру на грохот не применяют, вроде кто то пробовал, во первых на нее налипает земля и клубни бьет больше! dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
то не арматура, то калибровка.... наверное...
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
ну вообще то арматуру на грохот не применяют, вроде кто то пробовал, во первых на нее налипает земля и клубни бьет больше! :dntknw:[/quote]
Это не арматура такой круг продают, по поводу лемеха зачищу отшлифую выше добавлю пруты и буду испытывать самому интересно будет работать или нет..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А некто не задумывался почему допустим лемех не закрепить за первый грохот , чтобы в нем был горизонтальный ход, ведь есть масса более массивных двухрядных копалок в которых нож ходит в горизонтальной плоскости, а дальше лента, и они все работают... .
avers
egorp81 пишет:
Думаю нож неправильный, у вас серёдка будет идти мельче и резать клубни.
