Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 81 из 173
5173 сообщения
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Спасибо,теперь понятно. thank_you
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем привет. У меня станок из школьной мастерской. Маленький. Всего шесть скоростей, которые меняются перебросом ремня. Патрон по наружнему 130мм. Внутренний на вскидку меньше 30, проходной меньше 20. Зажатый материал гуляет. Приходил токарь пробовал подрезать (центровать) кулачки, вроде все становится ОК. Но только в этом диаметре. Если взять другой диаметр метала, опять начинает гулять заготовка. Вынес вердикт, менять шайбу спиралевую в патроне. Пробывал заказать в магазине, таких нету. Может у кого нибудь есть в загашнике, куплю. Очень надо.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дак чего оно гуляет? В одном гуляет., в другом не гуляет...
При чем тут спираль? Нужно Вам с профессионалами пообщаться, т.к. при расточке кулачки еще больше стали плоские и не держат, наверное нужно их заточить после расточки, уменьшить плоскость контакта...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
VaKula пишет:
Кулачки по спирали правильно поставил?
Имею ввиду последовательность.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
10.01.2015 - 17:54
: 36
Андрей32 пишет:
Мужики , совсем я замотался wacko2bang , пообещал а сам не скинул.
После операции трудно было редактировать видео в одно общее , поэтому слил на ютуб все 5 частей , я там попытался подробно пояснить что и как , чтоб вам было попроще . Кину все части, в первых 3х по теории , последние по размерам ,
Если что-то не домерил , пишите , домерю как поеду .
1я часть http://www.youtube.com/watch?v=nJJlepvY7vA
http://www.youtube.com/watch?v=d3gPutfnma4
http://www.youtube.com/watch?v=Yo7iEiHM5jY
http://www.youtube.com/watch?v=96wYxEy2qoM
http://www.youtube.com/watch?v=mCnLfU7hW3s
На моем канале , есть видео по регулировке плуга навесного. Специально снял и по возможности пояснил что к чему , если кому интересно, смотрите в моих видео, там по названию его найдете...
Вот все видео по грохотной копалке от Андрея 32.
Три часа листал форум пока нашел, что искал. Может кто-то тоже ищет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Не пинайте сильно, за то что так поздно выставил tomato не получалось просто blush2
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Не пинайте сильно, за то что так поздно выставил tomato не получалось просто :blush2:[/quote
good thank_you важные и нужные размеры иксцентрика очень пригодятся, и если возможно снимите размеры рычагов с сайленблоками на которых вывешаны и двигаютса решотья.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
egorp81 пишет:
Хорошо mail
Белоруссия
14.10.2014 - 17:37
: 8
Доброго дня форумчане! скоро сезон копки картошки и поэтому решил доделать свою копалку. Все розмеры брал из форума, нот вот проблема при заглублении в землю масса доходит только за нож а дольше на грохот не хочет в чем может быть причина? пробовал регулировать винтом не получается!!! помогите советом ! заранее благодарен.
28.11.2014 - 00:38
: 554
пасик пишет:
Размеры не те.
1 На ноже прутки приварены сверху --- это сильное сопротивление.
2 Прутки на ноже сильно длинные--- как они влияют я не знаю, но таких я здесь не видел.
Мое мнение ---- Переделывайте нож (или как там его называют)
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Хорошо :mail:[/quote]
Буду очень благодарен если еще снимите размеры как сказать рамы, рещотьев, вала. собираюсь сделать подобие вашей yes3
22.07.2012 - 23:38
: 2549
egorp81 пишет:
Хорошо mail
Буду очень благодарен если еще снимите размеры как сказать рамы, рещотьев, вала. собираюсь сделать подобие вашей[/quote]
Ну тогда сегодня вытащу её с зимовки laugh так и так надо её по тихоньку готовить laugh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
пасик пишет:
да, прутки на лемехе переварить на нижнюю поверхность, это раз, но самое главное, то, что грохот подает вперед, а не назад....обратите внимание на взаимное положение рычагов грохота и передней грани грохота.
Если не заморачиваться с теорией вибротранспорта, то в крайнем переднем положении рычаги должны быть перпендикулярны пруткам грохота....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
намалякал красными линиями..
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще на эксцентрике стоит шаровый шарнир, у него больше степеней свободы., чем нужно, поэтому он болтается у Вас, может отломаться и в целом это технически некрасиво....
victory
Белоруссия
14.10.2014 - 17:37
: 8
VaKula, пасибо большое за подсказки!! буду переделывать!
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Вот что получилось,собрал как говорится из того что было.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Sabon пишет:
Достойный агрегат super Мои поздравления!!! Только советую сзади поставить два опорных колеса good
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Одно колесо поставил исходя из того что оно очень широкое,осталось испытать на картошке,посмотрим как себя покажет,за совет спасибо. thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Sabon пишет:
Оч даже неплохо super ждём выдеоотчёт копалки в работе.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Марущенко Сергей пишет:
Постараюсь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sabon пишет:
Вот что получилось
Отлично получилось, осталось испытать и видео на всеобщий обзор.... good
Белоруссия
14.10.2014 - 17:37
: 8
Доброго дня уважаемые форумчане! как советовали переделал копалку, попробовал-стало лучше! Единственно что хоу спросить по поводу задних рычагов грохота,у них угол наклона должен быть как у передних или нет?
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем привет. Вот добрался до интернета.
Сделал себе копалку (пока фото нет) На подобии АНДРЕЯ 32. Только все на саленблоках и нож прямой.
Пробовал копать по траве --- забивает. По скошеному копает хорошо.
Но некоторую картошку немного присыпает--- Это у всех так или нужны настройки?
Еще Пасику.
Я делал как у Вас прутки на ноже --- В результате картофель поподает между прутками ножа и грохота и очено много битой (точнее чищеной lol )
Потом загнул как у Андрея 32 и пошло хорошо. Битой нет.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Доброго всем времени.
Вот покрасил. Теперь можно и на ваш суд выставлять.
Оговорюсь сразу -- работал без токарки.
Эксцентрик с жатки комбаина НИВА (смещение от верха до низа 70мм), часть кардана с выходом круглым под шпонку у меня валялась (как родной стал), сверху стойка с культиватора. колеса сняты (для покраски)
Еще извиняюсь за качество фото -- изворачивался фоткал нэтбуком.
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Народ, доброго времени. Нужно Ваше мнение: предлагают совсем за недорого грохотную копалку, у меня Т-40, но опасаюсь - не растреплет навеску? Да копалка заводского изготовления, наподобие Бомета.
28.11.2014 - 00:38
: 554
sergey t. пишет:
Если копать себе 3-5 соток, то конечно растрепает (лет этак через 85-87 lol ) А если шабашить то растрепет когда заработаете на новый трактор (или два)
А если серьезно --- Люди работают и не жалуются.
Весной я сделал сажалку ---- И после нее зарекся что лучше не буду сажать картошку, чем сажать руками
Сейчас сделал копалку --- И после нее зарекся что лучше не буду копать картошку чем копать руками. lol
Только попробовав эти агрегаты--- Я понял каким мазохизмом я раньше занимался.
Осталось сделать собиралку. laugh
: Орловская обл.
29.11.2011 - 19:34
: 132
Ответ принял, спасибо! Копать около 60 соток. Цена за предлагаемую копалку 15т.р., стоит брать?
