Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 77 из 173
5173 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Moderator пишет:
Wasilisk27
ypolhovich@bk.ru
VaKula
perec.41
Алексей Stoyanov
Блокировка до 15.03.2015 за обсуждение ситуации в Украине
Что то я упустил, а то бы поучавствовал!...
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Анатолий Иванович пишет:
Moderator пишет:
Wasilisk27
ypolhovich@bk.ru
VaKula
perec.41
Алексей Stoyanov
а потом и тебя как Андрея32 днём с огнём не найдёшь super
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Привет, мужики. Подскажите, из чего можно сделать нож для копалки?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вован Юрич пишет:
Из газового баллона.
16.01.2015 - 22:45
: 146
тигр пишет:
Вован Юрич пишет:
Это из какого, не совсем понял.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Вован Юрич пишет:
тигр пишет:
Вован Юрич пишет:
Смотря какого размера у Вас лемех.Я из большого по кругу резал и сделал лист с помощи пресса.Тоже с помощи пресса края согнул.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вован Юрич пишет:
тигр пишет:
Вован Юрич пишет:
Обыкновенный газовый баллон которые раньше к газовым плитам были,я себе из него тоже делал,водой раз пять промыл а потом резал.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Почти закончил сборку копалки с помощи Андрея-32 и Анатолия (Anatolii Mux) Спасибо им большое.Осталось кое что сделать и экспериментировать.
16.01.2015 - 22:45
: 146
Мужики, у меня Т-16, хочу под кузов транспортёрную смастерить. Вот, пока железо собираю, и советы умных и опытных людей.
14.02.2015 - 21:07
: 278
Вован Юрич пишет:
для транспортерных есть своя тема, там вам думаю дадут больше дельных советов!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261
16.01.2015 - 22:45
: 146
-Серый 1978- пишет:
Вован Юрич пишет:
Спасибо, ребята.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Может кто поможет.Как регулировать копалку на месте чтобы кардан подгонять? А то кардан очень коротким получилось. Спасибо.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
виброкопалка
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
10.01.2015 - 17:54
: 36
Тема хорошая! Только где все подевались? dntknw dntknw dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Maksimosi пишет:
Так не сезон наверное..... . scratch_one-s_head
10.01.2015 - 17:54
: 36
Исаченко Сергей пишет:
Так готовится надо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Maksimosi пишет:
Так готовится надо.
А таки да, картофель посажен, не успеешь оглянуться и копать нужно.
сказочный Лис
Чтото эта темка завяла !!! здрастье ! вот попался мне под руку газовый балон пропановский на 10кг и помнится мне что вроде ктото писал про то что делал нож для копалки из балона ...что радиус хорошо выгнут. хочу срезать тего что бы получился срез как игле у шпритца а к задней части прутки ....вот только думаю хватит ли диаметра что бы рядок проходил сквозь трубу ...принцип работы я решил взять вот такой https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/42272/cam0...
только здесь полукруг а я хочу сделать из трубы газового балона
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
сказочный Лис пишет:
Вряд-ли хватит диаметра, разве что по шву разрезать и потом разогнуть и вверху ну допустим полосой соединить края, так увеличится диаметр, но опять как все это закрепить.
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Андрей 32 спасибо за видео!!! Собираюсь делать копалку по твоему проэкту !! Ответь пожалуйста , чтобы быть на связи!!
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
я сделал такую же копалку,но правда еще непроверял,нож из старого диска лущильника разрезав пополам диаметр 42 толщина 4 мм
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
avers пишет:
Вот
По запросу Картофелекопалка hinghaus нашел в инете еще несколько фоток. Очень уж мне понравилась эта копалка.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Хотелось бы скопировать такую но пугает вот этот узел,интересно два шатуна они на подшипниках или там какие то вкладыши, если подшипники то как их туда загнали в зигзаг ? avers если есть возможность посмотреть, а может вы и так знаете, что там? поподробней бы про этот узел.
10.01.2015 - 17:54
: 36
Карагай пишет:
Да. Этот узел на подшипниках.
Карагай пишет:
Загнали очень просто. На внутренней обойме подшипника стоит конусообразная втулка с гайкой, она не сплошная, а есть продольный разрез. Сначала одевается на этот коленвал втулка, потом подшипник с корпусом, и все это дело зажимается гайкой.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Maksimosi пишет:
Спасибо . yes3 super
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Maksimosi пишет:
Карагай пишет:
Карагай пишет:
Втулка надевается последней, у нее кроме разреза еще
есть как бы надруб зубилом с противоположной стороны
от разреза, разгибаешь аккуратно и надеваешь, а
затем на нее подшипник, шайба стопорная и расклиниваешь затягивая гайку. Не забудь назад согнуть
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Привет друзья!! С вашей помощью, спасибо , сварганил плуг, и культиватор. Теперь надо изготовить копалку. Подскажите, можно лемех или как сказать лемех изготовить из отвала плуга.?
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Ну ка , други ,зацените Мой нож для копалки. Изготовил из отвала от плуга(дно)и боковины из лопастей окучника. Только боюсь узковатый получился лемех. Ширина 38 см. Не маловато для междурядий 60 см. Как кто думает? Подскажите!!!!
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Да и ещё, толщина ножа 6 мм. Не тяжёлый будет?
