Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 74 из 173
5173 сообщения
: Брест
01.09.2011 - 19:38
: 7
Начал картофелекопалку.. вот что сделано..
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Максс пишет:
вот что сделано..
или я че не понимаю в перевернутых копалках, или грохот выше лемеха идет, а нужно наоборот.... wacko2
: Брест
01.09.2011 - 19:38
: 7
VaKula пишет:
нужно наоборот....
Спасибо, разобрался..вот что значит начать в прошлом году....кое что забыл. Там грохот собран не на тех отверстиях, на второй фотке видно.Что ещё у меня сделано не правильно?
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
VaKula пишет:
kubota 22 пишет:
заработала и моя трясучка
Классно! Копает качественно.
Один недочет: трава набивается на правую часть лемеха и правую стойку. Советую Вам поставить справа в плоскости стенки отвала либо отрезной диск, либо, что проще - стойку с лапы культиватора...
еще показалось, что копаете очень глубоко.... Глубину настраивали?
Еще прошу рассказать о характеристиках:
- ширина лемеха
- ход лемеха,
- ход грохота,
- частота вращения привода.
yes3
Затянул с ответом, blush2
Ход грохота 60 мм
Лемеха 15 мм
Частота вращения около 350 -450.
: Брест
01.09.2011 - 19:38
: 7
Доделал копалку...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Мастер!!! super
08.01.2015 - 13:02
: 191
Андрей32 пишет:
VaKula пишет:
Согласен. Но в Компасе намного легче отрезать, сваривать и гнуть по сто раз в день....
И пока я не буду уверен на все 100% - и миллимерта не отрежу - я очень ленивый... smile3
Кузнец компас любит очень!
В нем проводит дни и ночи!
Всё размеры собирает,
Да копалку он ворганит.
Вот она уж на подходе!
И Вакула в огороде
Гордо трактор заведёт,
Урожай копать пойдёт!
Выбрав первую грядульку
Нажимает на газульку, ya
Засигало решето!
Кузнец смотрит-чёт не то scratch_one-s_head
Все пошло не по расчёту:
Где-то угол взят не тот,
Да и грохот слишком задран,
Что картошка не идёт!
Будь он проклят yes2 этот компас!
Заругался тут Кузнец,
В чертежах всё было супер,
А на практике пипец shok
Тут Кузнец заволновался cry
Ищет, чем бы покрутить?
Да расчётные в программе
Углы атаки изменить.
Но крутить по-ходу нечем dntknw
Принебрёг этим Кузнец,
Ни одной регулировки
Не поставил-молодец.
Мораль басни такова-
Тут нужнее голова! bang
А крутой помощник-компас
Порубите на дрова!
lol lol
08.01.2015 - 13:02
: 191
Я вижу здесь все делают копалки на один ряд, а вообще реально сделать такую на два ряда
т.е если увеличить ширину с 45 см до 75-80 см? Или еще шире - до метра?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
sbranki пишет:
Я вижу ты тему то не дочитал, тут все есть и на 2 рядка и на 4.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
И Вакула в огороде
Засигало решето!
Порубите на дрова!
Порадовал, когда-то меня Андрей!!!!
Ну, ничего, я уже половину сделал!!!! lol
26.03.2009 - 22:50
: 1909
sbranki пишет:
Можно, толко придется соответственно либо толщину лемеха увеличивать, либо длину на корень из коэффициента увеличения, либо и то и другое, чтобы обеспечить прочность и жесткость лемеха.
Пример: если лемех 160 мм, шириной 440 мм, то при увеличении ширины до 800 (в 1,82 раза) толщину нужно увеличить в 1,8...2 раза, длину 1,35 раза - до 216 мм...
Ну остальные элементы усилить, привод, раму и т.д
08.01.2015 - 13:02
: 191
thank_you
thank_you
thank_you
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
VaKula пишет:
Андрей32 пишет:
И Вакула в огороде
Засигало решето!
Порубите на дрова!
Да где вот Андрей32 сейчас обидели парня и теперь его не видно
07.11.2010 - 12:56
: 718
Нет Вакула я не тебя имел ввиду
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
sbranki пишет:
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я так понял, что человек хочет одним лемехом 2 ряда копать... вот...
Кстати, интересная идея!!!!
08.01.2015 - 13:02
: 191
VaKula пишет:
междурядье у меня 50-55см трактор донг фенг244Е вот подумал если делать на один ряд с шириной лемеха 45 см то почему бы не добавить еще. 25-30 см (имею ввиду лемех и грохот) и копать уже два ряда.
Я думаю что для самого трактора потянуть не будет проблем а вот как поведет себя копалка незнаю - у кого какие идеи на этот счет ?
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
как вам такой аппарат на Украине такой делают
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
aleks 21 пишет:
Такой вариант вроде попроще будет, и подешевле...
Где же вы раньше были?)))
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Юрий 1978 пишет:
aleks 21 пишет:
И не говори, самая простая конструкция good
08.01.2015 - 13:02
: 191
междурядье у меня 50 см трактор донг фенг244Е вот подумал если делать на один ряд с шириной лемеха 45 см то почему бы не добавить еще. 25-30 см (имею ввиду лемех и грохот) и копать уже два ряда.
Я думаю что для самого трактора потянуть не будет проблем а вот как поведет себя копалка не знаю - у кого какие идеи на этот счет ?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
sbranki пишет:
Мне кажется все будет нормально...
Можно попробовать еще грохот в задней части сделать более узким, чтобы картошку ближе к центру кидало - в один ряд. Тогда копать можно будет все рядки подряд.
08.01.2015 - 13:02
: 191
[quote=Юрий 1978]
еще вопросик
Увидел на металлоломе нержавейку 4 мм - если применить ее на лемех не тонковато будет? Ширина лемеха у меня будет около 70 см. т.е в планах копать два рядка. Не будет ли выгибать (коробить) лемех при такой ширине и толщине?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
sbranki пишет:
еще вопросик
Я нержавейку в любом случае купил бы - в хозяйстве и бычий хвост - веревка)))
Думаю это самый оптимум по толщине для такого размера - больше не надо.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Юрий 1978 пишет:
sbranki пишет:
еще вопросик
спасибо. завтра пойду куплять . килограмм. у нас 15 грн .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
всем привет! мужики а по капалкам грохотного типа с боковым выбросом есть темы на фермере? кто может встречал? хочу сделать именно с боковым выбросом но инфы мало нашел,в основном только заводские!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
с боковым в этой же теме были...заводские точно....нужно поискать...
Смысла в этом мало, а проблем много, однако.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
VaKula пишет:
почему считаете что много проблем? я проблем особых не вижу,просто заводские копалки несколько больше чем я себе собираюсь делать,КВН–0,7 например для меня великовата!
29.01.2015 - 15:12
А где это Андрей 32? Я ни как не могу найти у него на форуме "Устройство грохотной копалки", где он подробно демонстрировал ход своих действий на фото и на словах?......
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Хочешь, чтобы он сам перелопатил 70 страниц? lol
Открывай с первой и погнал.... увидишь фотки и смотри....
