Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 72 из 173
5173 сообщения
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
ПЛЕХАНОВ пишет:
поменяйте формат фильма на мр4 или avi
КАК???
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Wasilisk27 пишет:
Привет Всем!!! Ширина междурядий у меня 47см
поэтому нарезаю канавы, делаю прополку и окучивание
все идет по следу тр-ра, а вот копать только так.
Ширина лемеха 35см, высота 40см, длина грохота
по короткой 40см по длиной стороне(заворот) 50-55см
меж ячейками 3-4см( кругляк 12-10-6мм)
Теперь понятно thank_you я просто подумал что там 70см междурядье, извините за глупые вопросы huh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Иван7315 пишет:
Здраствуйте Вакула. у вас нету полного чертежа на копалку с размерами и габаритами просто дядя попросил найти ему эти чертежи а тут на форуме куча разрозненных фото без конкретных чертежей и размеров. хотелось бы один тип чертежей к вашей копалки .по исполнению обещаю выслать фото и видео и фото сборки))
Здравствуйте Иван, дело в том, что я отошел от темы и не сильно помню в каком состоянии остался этот проект...к тому же я занимался в большей мере кинематикой и в меньшей деталировкой, поэтому рабочих чертежей нет... только лемех и то не проверен на совпадение с моделью
Если Вы близки с Компасом, то могу скинуть модели...
smile3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Используйте команду "сохранить по ссылке" для просмотра больших фото.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Wasilisk27 пишет:
Спасибо за инфу.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Более информативное видео...
Лемехи не отполированы - копалка всё это время стояла в поле.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Юрий 1978 пишет:
Время, потраченное на очистку лемехов, можно было потратить на их заточку и шлифовку и не мучиться....
Ну и земля сыровата....
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
VaKula пишет:
Юрий 1978 пишет:
там не от чистоты лемеха дело а засоренности и влажности поля, корни наматываются на лемех и начинает бульдозерить и какая то часть картошки уходит в бок.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий 1978 пишет:
Грунт не такой уж сырой, я на своей пробовал уменьшать обороты( у меня они больше) тоже возникает бульдозерение даже при чистом лемехе ,пришлось ставить все на место. При таком забивании лемеха надо сдать назад не поднимая и не выключая копалку см. на 50 ,а потом вперед ,процентов на 80 помогает что-бы начала копать нормально ,но при чистом лемехе.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrej. пишет:
а засоренности
Так чистые участки редко приходиться копать,в основном с плохо скошенной и убранной травой,а про корни я вообще молчу... .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Исаченко Сергей пишет:
Этот метод обязательно попробую...
А на счет оборотов - я их убавил за счет звезд - грохоты вроде работают как надо( и вибраций когда копалка в земле практически нет), но обратная сторона медали заключается в том, что и лемех реже колеблется.
Решений проблемы пока вижу два - сажать в нормальных местах))) и , если всё-таки хочется приключений, делать лемех из нержавейки - говорят на нее не налипает, правда?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий 1978 пишет:
Вот здесь наверное собака и зарыта,ход лемеха небольшой по отношению к ходу грохота,на видео грунт хорошо идет по грохоту , а на лемехах как-бы задержка , я на своей пробовал убирать обороты тот же эффект по любому грунту ,пришлось подбирать обороты так что-бы и вибрации не было лишней и нормально грунт шел .Может выход в увеличении хода лемеха ,но тогда вылезут другие проблемы,четыре года отработал так как есть.Так что может стоит поэкспериментировать с оборотами , ну это мое мнение ,а решать Вам.А сажать... так я по людях копаю всякие участки есть... , но отнюдь не идеальные.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Вот самый простой вариант- сам не ожидал, что так будет работать.К сожалению видео, только в следующем году.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ypolhovich@bk.ru пишет:
Для себя может и да ,а на большие объемы нужно что-то серьезнее... .
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Согласен,но 40 соток отработала(тьфу,тьфу,тьфу) без поломок.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Ну вот, наконец то и я выкопал картоху не руками. Всем огромное спасибо, Вакуле отдельное за внесение понимания работы вибротранспортера. Я долго не мог въехать почему картоха не убегает с грохота, пока Вакула не обратил на это внимание у кого то на форуме. На фотках процесс создания. Нет только фоток и видео как копает. Стыдно, но в этом году остался без картошки, все мои восемь соток достались нематодусу. Выкапывал одну мелочь, больше для того, чтоб в следующем году этим тварям жрать нечего было. После пахоты и пол ведра неучтенной картошки не набралось, так что можно сказать, что копалка работает хорошо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Arhios пишет:
Изготовлено до неприличия аккуратно super
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У Вас копалка на последнем фото поднята на навеске - в таком положении кардан может крутиться?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Да, крутится. Землю и ботву так скидываю когда рядок проезжаю.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Arhios пишет:
Я почему спросил - у меня при таком подъеме кардан так ломает, что включать ВОМ уже нельзя, т.е. при подъеме его надо обязательно отключать, что с копалкой, что с фрезой - крайне неудобно. Один кардан уже сломал.
Надо попытаться разобраться в этом вопросе...
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Юрий 1978 пишет:
Arhios пишет:
Навеску переделайте и будет Вам счастье
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
Из меня фотограф конечно не очень но кое что получилось
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Долгое время не решался, но всё-таки хочу продолжить тему "виброкопаки", да не осудят меня «Бывалые» форума, но попробую донести все "за" и "против" данного изделия.
Периодически,внимательно вчитывался в данную тему, и как человек уже попробовавший кое-что из копалок, решил себе сделать именно такую-"вибро". Возможно я не правильно называю изделие, прошу прощения -тех.образования у меня нет.
Мой железный конь-Т-25,копал картофель самодельной, однорядной, переделанной из заводской транспортёрной копалкой которую я купил и, в последствии продал в доброе пользование. Работа транспортёрной была скажем- безупречной, но постоянные развороты приводили к тому, что ломало крестовину кардана, и кардан приходилось снимать после каждого прохода. Как это доставало – ужас, да и загнать копалку в узком огороде было проблематично.
Сделал «вибро», её легче и быстрее делать и не могу нарадоваться! Картоха вся на верху, в земле не остаётся и, заезжаю куда захочу! Но правда такой тип копалки, как мне кажется, больше подходит для копки не больших участков.
то же заинтересовался виброкопалкой.не могли бы дать размеры ножа длину прутьев на ноже,какие подшипники,фото экцентрика поближе и его размеры.и картошка вся наверху или надо рытся?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Юрий 1978 пишет:
У меня вал эксцентрика под рамой копалки. Я когда делал, хотел чтобы кардан был более менее ровный при работе, а получился наклон чуть вниз, зато при максимальном подъеме все крутится.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
hikol пишет:
сфоткаю выложу, а картоха точно на верху- жена долго ковырялась, но так и ничего не нашла
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Вот как всё начиналось. Подшипник и часть шатуна от косилки, просто у меня были,но можно и выточить. Нож- 400х250 вырезан из бочки толщиной 5 мм.,прут диаметр 10, длина 570мм. Эксцентрик на фото№7 не правильно, так как потом получается слишком большая амплитуда, его нужно смещать ближе к центру
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Юра thank_you thank_you thank_you
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
на ютубе нарыл
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Юра еще к вам вопрос:диаметр вала 1 и вала 2 под подшипники.и как вы сделали экцентрик ,через переходную пластину?
19.09.2013 - 20:55
: 1065
hikol пишет:
У меня был,правда не знаю как он правильно называется-то ли переходной,то ли подвесной вал стандартный под крестовину кардана с обеих сторон.Со стороны привода эксцентрика "уши"уже разобранной крестовины обрезаны-вроде, как посадочное место на вал№1.На это место была приварена пластина и к ней- на фото видно стандартный палец от навески Т25,он как раз подходил к подшипнику, но смещается очень близко к центру вала№1.Тут, в данном типе копалки-это очень важно,потому как получается большая амплитуда на конце прутков-"копалку"вместе с трактором кидает в стороны- вибрация. В грохотных только это и нужно, а в данном типе потом придётся сверлить конусные отверстия для регулировки.О регулировке:я делал шатун из того,что было- запчасти от косилки и, наконечник от УАЗ, хотя на мой взгляд он слабоват. А как известно все пальцы наконечников и опор-конусные и посадочное гнездо тоже должно быть соответственно-конусным.
Честно сказать- я всё собрал за два дня, просто надоело постоянно ковырять борозды вместе с женой тяпкой,и не жалею! уже прикупил опорные подшипники,и как будет время добавлю вторую часть.
Прошу прощения за не техничность языка,ну нет у меня этого образования, к сожалению! Обращайтесь..
