Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 60 из 173
5173 сообщения
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Игорь Забава" пишет:
хорошо blush2 я тут видео посмотрел, вы там не слишком глубоко копалку загнали ? и обороты можно увеличить? че то вяло сита тресут.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Расул Б" пишет:
главное простая в исполнении как я вижу
не все так просто... sad
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Плохо как то с картохой у буржуя , нервничает ,газует .
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
.наконец и я доделал, после того как выкопал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3923
Старшина , видео есть?очень хотелось бы взглянуть thank_you
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
видио нет, только сегодня навесил.
да и не умею я видио выложить blush2
есть еще фото "в процессе"
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"Андрей32" пишет:
хотелось бы в первую очередь увидеть
Попробую вставить видео, впервые
18.12.2010 - 10:30
: 108
Первый ролик - пробовал копать не убирая сорняков, немного забивало, думаю из за сирости. Второй - немного покосили ботву да и земля подсушилась. В общем я доволен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ytxbgjhtyrj" пишет:
Да нормально,главное картоха сверху что и требовалось....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
В общем я доволен.
Уtxbgjhtyrj, отлитчная работа!
Расскажите поподробнее о ТТХ копалки:
- что бралось за основу?
- какая ширина лемеха,
- какие обороты вала - на видео видать небольшие - 150...250 об/мин...
thank_you
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Привет всем кто в сети! Есть проблема со сбором картофеля нет ни одной копалки в селе а руками копать катострофически не хватает времени, сосед сказал что копают плугом , вот и решил я так же копать, прицепил плуг, правда не знаю как это делать. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой копкой? плиз!
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Ну, для начала надо снять все корпуса кроме первого, и вперед.
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
Доброй ночи всем !!Хочу узнать насколько будет работоспособна копалка с пассивным лемехом и грохотом качающимся вертикально( задняя часть)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"АнуарМус" пишет:
Какой еще плуг!? Берите распашник, окучник и раскрывайте рядки и собирайте на здоровье...
"sorokam" пишет:
пассивный лемех тяжело тянуть, но экскаватор тянет ....задняя часть грохота, качающаяся вертикально практически ничего не даст....
18.12.2010 - 10:30
: 108
"VaKula" пишет:
По позициям что на фото: -1. Ексцентрик 205 подшипники 2 шт. ход - 60 мм -2. Сайлент блок "Москвич" . -3. Самодельный корпус 204 подшипник, ось приварена к лемеху. -4. Наконечник рулевой тяги "Москвич" (регулирует ход лемеха и грохота). -5. Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2101 (регулирует угол атаки лемеха) . -6. Самодельный корпус приварен к грохоту, 204 подшипник, ось приварена к рычагу привода грохота. -7.Корпуса самоцентрирующихся 206 подшипников. -8. Подшипники 201, 2 шт. корпуса приварены к грохоту, ось приварена к рычагу. -9. Тяга от какойто модели ВАЗа, с конусообразными втулками, перерезанная . -10. Ось привода - труба 60 мм с торцов вварены оси под 206 подшипник. -11. Регулировка угла наклона грохота к поверхности почвы. -12. Отверстия для регулировки транспортировочной функции грохота. - Пруты грохота 10 мм, изгибы - по 10 мм, для улучшения транспортировки земли по грохоту. -Ход грохота 8,5см. -Ход лемеха 2,0см. -Рама труба квадрат 60х40х3мм . Рычаги приводов полоса 50х10мм. -Ширина лемеха 47,5см. -Длинна грохота 70см. -Лыжи вместо колес , просто и хорошо идет в междурядие. - Обороты ВОМа рычаг стоит в положении 540, копаю на оборотах двигателя чуть выше холостых. Между прутами грохота 2,8см. Всю информацию для изготовления взял с этого форума, за основу копалку Андрея32. Огромное всем спасибо!!! Если будут вопросы с радостью отвечу.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
И Вам тоже спасибо за подробный отчет!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А лыжи вместо колес вообще оригинально , негде не встречал такого.... scratch_one-s_head
18.12.2010 - 10:30
: 108
"Исаченко Сергей" пишет:
Чтобы не набивало ботву нужно диски отодвинуть от лемеха вперед ,
Спасибо за совет, переделаю как у Вас.
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
Доброй ночи !Да простит меня хозяин агрегата но не смог удержаться чтобы не выложить ссылку http://www.odnoklassniki.ru/video/5224663158
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
а я сделал так. на фото как уменьшил обороты
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ПЛЕХАНОВ" пишет:
Преветствую Вас!
Не плохо смотрится, учитывая сравнительную простоту good good good
Теперь только загрунтовать и покрасить, и будет совсем гут!
Скажите, а с двигателем заведенным есть видео?
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
видео нет но когда сделал промежуточный шкив. завел проверил и остался доволен работой (работает как швейная машина) 500 оборотов само то. а копал я нынче без среднего уменьшителя оборотов и вибрация была очень сильная это мне не понравилось(было где-то800-900 оборотов) двигатель на максимале 3600 об. так-что вместе с промежуточным шкивом уменьшл в 7 раз (теперь я думаю у меня будет 300-500 об) копку веду на пониженной скорости чтобы успевало протрясываться. вся картошка наверху.жена не нарадуется ну а я то как
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот и китайцы добрались до форума... Для них это клондайк с идеями...
: с. Пелагиада, Ставропольский край.
31.10.2012 - 20:35
: 42
Уважаемые форумчане. Извините, что вопрос не по самодельным картофелекопалкам. Но наверное кто сам может сделать такое устройство тот и в промышленно изготовленных разберётся и даст правильный совет. Кто-нибудь использовал картофелекопалку MFPD-500? Хочу купить (27900 руб.) к минитрактору Синтай XT-180, но "терзают" сомнения потянет ли трактор и надёжная ли копалка.
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
потянуть .так еще как сможет.а вот в работе капалку не видел
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ZeninValeri" пишет:
потянет ли трактор
Грохотную копалку тянуть легче чем транспортерную,потянет ,а насколько надежная - так вечного нечего нет , все будет зависеть от объема работы и от хозяина.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Интересно почему?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleks 21" пишет:
Интересно почему?
За счет активного лемеха, трактор ее не чувствует. Если на тр-ной тоже стоит активный лемех то и она будет шептать за трактором
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей32" пишет:
Полностью согласен, а если на транпортёрке лемех активен да ещё и сегментный...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"aleks 21" пишет:
Интересно почему?
Ну так Андрей уже ответил, да и я таскал лет несколько транспортерную, правда без активного лемеха, есть с чем сравнивать.
