Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 59 из 173
5173 сообщения
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Евгений75" пишет:
Такую вот двухрядную копалку сделал Иван Иванович Шутов. Выкопал он ей 10 огородов и остался доволен
Срузу не коментировал, - переваривал wacko2
Иван Иваныч большой молодец!
Очень много полезных решений, а главное новых!!!
1) прутки лемеха сделаны заподлицо с плоскостью лемеха, это плюс,
2) прутки грохота наоборот понижены - тут не понятно зачем.. scratch_one-s_head
3) оригинальный привод лемеха
Примечательно то, что рычаги грохота все стоят наоборот, т.е. грохот должен подавать не назад, а вперед....
И, кстати, недавно я видел видео так сказать с неправильным грохотом, т.е. грохот не подает картошку назад, а сдерживает ее пока напирающая картошка не протолкнет скопление ... и это мне понравилось....
Не нужно стремиться делать грохот по правилам вибротранспортера, цель то не переместить, а очистить... отсюда вывод: в идеале передние рычаги нужно настраивать как подающие назад, а задние - в нейтральное положение, либо как подающие вперед>....
полное ИМХО smile3
: с. им. Бабушкина Вологодская область
18.05.2012 - 23:40
: 13
Всем здравствуйте. Перечитал всю тему. Хочу сделать копалку на т-16 но под рамой. Рассматривал транспортерные. Но решил теперь сделать грохотного типа. Только придется делать наоборот потому что ВОМ смотрит вперед.
Вот приведены примеры с выводом вбок. А длина грохота в этом случае какова? Никто не мерял?
И немного не понял принцип подвески грохота. И еще в этом случае лемех тоже активный?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Прошу мудрого совета у уважаемых форумчан.
Пользуюсь такой копалкой первый сезон.
Условия: земля песчаная и сухая (как пух), сорняки скошены, урожай слабый. Трактор Т-25.
Начинается все хорошо, но метров через 5 срезанный боровок перестает идти в грохот. Плотно встает, упирается в верх копалки плюс как бы клинит между отрезными дисками.
Если диски опускаю ниже, то пласт с клубнями еще и сыплется по бокам с лемеха между диском и грохотом. При этом пласт так же упирается, но в грохот не ползет.
Если копалку продолжать тащить дальше, то забитый землей лемех сминает боровок (но в грохот снова не лезет), и в итоге копалка иной раз поднимается и плывет передом по верху в груде земли.
Регулировал центральной тягой глубину захода лемехов в землю при разных положениях заднего опорного колеса - заметного эффекта не добился.
Так и экспериментировал с настройками, останавливаясь через 5 – 10 метров, пока вся картошка не закончилась.
Собственно вопрос: что делаю не так? Неправильно настроено орудие? Или дело в сухой песчаной почве? (надо было дождей подождать?)
Видео по теме тут: http://video.yandex.ru/users/haiser/view/1/
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищ yura-khusnet в посте 637 был такой копалкою весьма доволен.
Товарищ avers выкладывал фото-видео родственной по конструкции немецкой копалки. Там все чудесно и красиво работает, правда может почвы разные.
Вот его фото:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="Хайсер"]Прошу мудрого совета у уважаемых форумчан.
А Вы пробовали пахать плугом сухой песок,он тоже не идет на отвал,такая же ситуация и с копалкой ,кроме того на многих таких копалках нож стоит на первом грохоте и ходит вместе с ним в горизонтальной плоскости ,у меня грохотка с выбросом назад ,так она по песку тоже хуже копает,приходится увеличивать скорость движения трактора- тогда нормально.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Исаченко Сергей, пашу этот песок заводским (одесским) однокорпусным плугом с предплужником. Согдасен, что на такой земле новь(целину) пахать легче, чем перепахивать осенью или весной.
Скорость движения трактора при копке картофеля увеличивал, результат хуже. Думаю, что оптимально на одной из замедленных передач. (ВОМ 540 об./мин.)
Может и правда нужен нож на первом грохоте..?
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"VaKula" пишет:
полное ИМХО
Спасибо Вакула за добрые слова. Жаль что Иван Иванович не заходит на форум, а то бы он на все ваши вопросы ответил. Может быть его уговорю зарегится и свами пообщаться, думаю ему то же было бы полезно.( я не знаю вообще есть ли у него интернет?)
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
сделал вот такую картофелекопалку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Михаил Кузнецов" пишет:
Все гениальное---просто! super
Копать пробовали? Как себя ведет? Если не копали еще, снимите пожлст видео как будете ею копать, хорошо?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Андрей32 пишет:
пробовал, копает хорошо, картоху не оставляет и небьет, видео пока нет, на выходных сниму и выложу.
: Ярославль
26.08.2013 - 22:14
: 6
интересно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Но попробовать то можно,у меня раньше была транспортерная с пассивным ножом ,так она по песку вообще не копала потому и сделал грохотку с активным ножом,эта гараздо лучше ,здесь нож землю тянет .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"avtoivan" пишет:
Здравствуйте, Аvtoivan.
1. Длину прикирьте визуально, относительно трактора...
2. грохот он и африке грохот - подвеска на рычагах, - транспортная функция зависит от относительбного наклона рычагов к грохоту.
3. лемех активный, висит на первом грохоте и колеблеться перпендикулярно рядку в горизонтальной плоскости...
"Хайсер" пишет:
Хайсер, не видно вообще конструкции и лемеха в частности. Что-либо сказать затруднителдьно.... scratch_one-s_head
: Ярославль
26.08.2013 - 22:14
: 6
на грохотке боровок не шел на грохот при задних рычегах грохота верткально или трапеция верхняя больше. собирал в кучу. Земля -пыль, но не песок
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий61" пишет:
Ну так все верно он и не будет идти, задние рычаги должны быть немного наклонены вперед,тогда земля в конце хода грохота назад как бы подбрасывается вверх,а грохот при этом уже пошел вперед,вот за счет этого и происходит движение по грохоту,хотя на заводских эту роль частично выполняют изгибы на прутьях грохота,ну вот как то так.
18.05.2012 - 23:40
: 13
VaKula спасибо! Я чет думал что лемех ходит как и в копалках с выходом назад. Вот и думал как там сделано что в разных плоскостях все работает? Теперь понял!
А если сделать чтобы лемех и грохот в разные стороны ходил (в одной плоскости)? Или там так и есть?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"avtoivan" пишет:
Зачем? вроде нет необходимости..
я бы посоветовал Вам посмотреть внимательно видео и фото этих копалок, как в этой теме, так и на ютубе...
копалки такого плана трудны в изготовлении, может Вам обратить внимание на классическую грохотную копалку с выбросом назад? scratch_one-s_head
avers
"Хайсер" пишет:
Все должно нормально работать, посмотрите видео, может, что заметите неправильное в своих настройках. (правда на видео тракторист слишком обороты большие сделал, а так все должно быть так же)
avers
"Хайсер" пишет:
На сухой и песчаной почве она должна копать вообще, как в сказке!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"avers" пишет:
Надо добавить на чистых участках , тогда да ,а если с травой и по сухому то это врядли....
: винницкая обл. с.комсомольське
09.11.2012 - 22:25
: 7
Привет форумчане вот выкладиваю свою копалку
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
тхоло пишет:
hi 2 ряда?а видео можно?
: д. Нижняя-Туарма
07.09.2012 - 17:43
: 23
Михаил Кузнецов пишет:
Андрей32 пишет:
на выходных копал картошку, земля очень сырая была(потому что три дня подряд лил дождь)копать так невозможно вообще, все прутики землей забиваются, а вот на следующий день была солнечная погода, земля видать подсохла и нормально вскопал. Надо только доработать: повысить скорость вращения от вома(земля не успевает просеиватся). еще поставил четыре диска чтоб ботва не забивала проход земли. извините, видео снять не смог
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Всем привет! Благодаря форуму сделал копалку. Ширина лемеха - 47 см Длинна грохота- 70 см Ход лемеха - 20 мм Ход грохота - 80 мм Ход эксцентрика - 60 мм Вначале сентября выкопал картошку. Земля мокрая, ботву и бурьян особо не убирал. По началу немного забивало, подсохло - пошло хорошо. Очень доволен. Спасобо огромное всем! Да, отрезной диск спереди пришлось убрать, набивало ботвы и сорняков между лемехом и диском и мешало проходу земли, может сделал что нетак, а может из за сырости, дождь заливает. Вот фото, у сына есть видео если надо скину потом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ytxbgjhtyrj" пишет:
Вот фото
Буренки, гляжу, вас прям-таки завлекают своими прелестями laugh super
Ну а если серьезно, аппарат super , если есть видео, то это самое интересное что хотелось бы в первую очередь увидеть, поэтому если не трудно, скидывайте
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Чтобы не набивало ботву нужно диски отодвинуть от лемеха вперед , места у Вас хватает ,у меня тоже была такая проблема пока не отодвинул...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"tovt" пишет:
привет помогите плиз зделать картошкокопалку для трактора дтз 244 4а если можно фото вашей копалки и на нем чертеж если так можно штобы мне было проще ато ето я ничево сам неделал(и если можна из чево все екцентрик и т д
спасибо зарание.
Здаравстуйте, tovt! Ну, что тут сказать..., почитайте данную тему, посмотрите фото и видео, чертежи... и зимой можете потихоньку делать, время есть...
Если будут вопросы пищите здесь.
П.С. У меня копалка транспортерная...
victory
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Привет всем ценителям картошки. Вот собрался со временем и решил представить на обсуждение такого вида копалку (KUXMANN немка). Заранее прошу извинения за качество съемки и звука - рабочий процесс :)
Фото самой копалки выложу чуть пожже. Видео сдеся: http://youtu.be/PtA-Y1cAQdE
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Игорь Забава" пишет:
прикольная! и главное простая в исполнении как я вижу)))) можно фотки в личку?)))
18.03.2012 - 19:59
: 164
Расул Б пишет:
Немного позже, работы много, напомните - обязательно скину smile3
