Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 52 из 173
Ну не сказать что очень прочная , но довольно жесткая, не сравнить с тройкой, я с баллонов отвал делал к трактору. С нержом я промудохался на порядок больше, Хотя и ширина разгинаемой трубы была не более 250мм ,тот вообще как рессора попался.
Добрый всем вечер.Вот надумал сробить грохотную копалку.Вопрос ко всем спецам,а если вместо сайлентблоков примастырить вазовские рулевые наконечники?
Вопрос - куда примастырить? Если на привод ножа. то нормально - будет работать.Если на привод грохота то под вопросом, из-за большого веса наконечников. По прочности и долговечности запас есть. Я делал " втулка- полипропиленовая втулка-палец" Выкопал более 50 соток, износа не обнаружил. Полипропиленовая втулка из полипропиленовой водопроводной трубы.
Ничего не взлетит . Тока по началу вентиль снять вадой наполнить ,и резать не сразу насвозь,а так чтоб вода не текла.А пото молоток-зубило и он наш.Много я их так порешал и никакого БАХ
Зачем такие сложности,открутил вентиль пару раз заполнил водой прополоскал и в путь тоже не один балон так порешил.
Спасибо за совет так и сробим.
мне с этих копалок, больше такие нравятся
По песку и без травы и моя бы так работала, а сунуть ее в мои гряды и так же ковыряться придется в траве и кусках земли
Вот именно.....
Расскажи как вентиль откручиваешь?
У меня только кувалдой получалось
[/quote]
У меня только кувалдой получалось :blush2:[/quote]
Все правильно, всего один или два удара кувалдой и крана нет.
И если баллон нужен просто как ресивер или как емкость для воды и т-д,
то на каждый баллон по покрышке не более чем на 13 и поджигаем как прогорит
то и запаха внутри не какого и делай с ним что хочешь.
Да ладно уж прибеднятся , видели мы ваши гряды и ботву нет там намёка на траву
Ну да, совсем нету, во тут я просто так катаюсь---кротов гоняю
http://www.youtube.com/watch?v=Z3_dhzFBMJU
ну это ещо не трава так лёгкий испуг к нам на калым приезджайте, вот там трава, только кабину поставте, а то и трактора не найдёте, темболие это уж у вас старое видео в этом году может и не быть такого
Ну год на год не приходится, бывает и выше трактора местами, тут средняя трава на видео, но смысл не в том , у кого трава выше. Я сравниваю свой огород с тяжелой почвой и тот песок чистый на видео с копалкой, разница ощутима.
естественно ощутима, но с боковым всё ж как по мне лучше вытрехает хотя есть и минус и достаточный, это через одну не нагоняеш, нужно по кругу, одну за одной
Я не спорю что она получше. Она уравновешена, меньше колбасит, больше полезная площадь решета , , но и сложнее она гораздо прямоточной.
Тут есть один момент, если есть твердые комки к примеру, то хоть 0,5м грохот, хоть 2 м , он так и проскочит не раскрошенным, а если песок, то он просыпится на первых 30см грохота, и нет смысла грохот делать в 2м , вот об этом я и толкую.
а можно подробнее об этом агрегате,косой махать надоело
Ступица с двумя подшипниками , от нее крепеж идет к мосту и раме, жестко, с фиксированным изменением высоты. к валу ступицы внизу приварен лист железа 50х50см примерно из 4ки , по углам 4 ножа удлиненных от силосного приципного комбайна , крепятся на 4х болтах на м12 по углам листа. , редуктора нет, стоят 2 крестовины от ВОМ напрямую. Захват 1,4м
Штука такая ключ трубный (газовый)или развадной ето кто как называет№4+помощник щобудержать балон.Пока получалось без кувалды
если так рассуждать то вы правы смысла нет делоть грохот больше или транспортер длиннее, но есть момент, почему то вы делите на песок и глыбы, а есть и промежуточное т.е земля средней тяжости скажем так, по этому и делают если траспартёр то разной длинны и разным их количеством с перепадам или нет в зависемости от земли, тоже самое и с грохотом, какой он и как сделон
Если к примеру брать комбайн с длинным первичным транспортером, то начиная спереди, опорный каток---держит заданную глубину и давит комья немного, размягчая грунт, далее сам транспортер, с встряхивателями, поперечинами из резины , или набор герлянд резиновых , между транспортером и лемехом еще может стоять битер, и.т.д . Вы сами об этом знаете, вот это и в совокупности дает желаемый результат. Все это выше перечисленное на транспортере---это как дядька с молотком, который сидит и машет им, разбивая комки. А если не имея этого всего бросить кирпич на вход копалки, она просто его перебросит через грохот или транспортер м все, так и крупными твердыми глыбами.
Яуген , я ни о чем не спорю, грохотка с выбросом вбок однозначно лучше чем как у меня , я это не оспариваю, просто говорю , что такого результата как на видео не было бы , будь земля сухая , тяжелая и забитая .
А так да, я на огородике с ранней картохой где 2 сотки посажено, траву бензокосой в пыль перетер, ни травинки не было , и земля там немного получше, деревья растут , тени больше , и влаги больше , она более рыхлая , так у меня земля дальше чем на половину грохота не распространялась, просеивалась мухой, и картоха ложилась как на том видео, без комков и травы,
спасибо
Не за что.
Вот здесь немного видно устройство. Где-то скидывал фото , но уже давно скидывал и не помню где.
http://www.youtube.com/watch?v=mZCita7_G8E
можно и здесь в теме глянуть
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika
/43592?page=23#new
Всем привет. Посадил в этом году 80сот картошки с междурядьем 55, копать не чем, надо сделать какую ни будь простенькую копалку одноразовую, дешовую в изготовлении, так как на следующий год она уже не пригодится, буду переходить на 70.55мало.да и времени в обрез Посоветуйте что нибудь, чтобы хоть както было легче копать чем в ручную. Миник 13ти сильный АМЖК8 за ранее благодарен.
Обычным окучником, (сам лет пять наверное копал), отлично получается.
Возьмите напрокат у соседей (знакомых) однорядку и выкопайте. а лучше еще наймите целиком трактор+копалка - как временная мера это эффективнее....
Ну или окучник или такую приспособу можно сделать быстро из лапы 33 см.....
Спасибо что ответили! А такой копалкой на любых почвах можно копать? И опорное колесо нужно на такое приспособление?
Почва по барабану, только рассыпать будет по-разному.
Колесо не нужно, можно обойтись приваренной пяткой внизу стойки, на уровне (даже чуть ниже) острия стрелы, но этот угол атаки подбирать по ходу копания. Такие пятки можно увидеть на покупных окучниках для мотоблоков. Можно приварить кронштейник и трубочку сзади стойки , и регулировать вверх-вниз, поджимая болтиком, пятка не даст заглубиться ниже нужного.
