Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 43 из 173
5173 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Двигатель Руджерини РД-270, по скорости не скажу, но картошка глубаковато.
я иногда тоже заглубляю, идет нормально в любом случае, только на выход непросеянная земля попадает, не успевает протрусить, но не забивается, разве что иногда в местах сильно травеных. Вообще для грохотной мой оборотно-скоростной режим лежит в районе максимального, нужно стремиться делать компоновку так, чтоб скорость была 3-3,5км в час и обороты на грохоте около 300, это самый смак.
Прикиньте скорость по передаточному, может в этом и проблема, слишком велика, а если так, то увеличивайте обороты на ВОМ, и снижайте обороты двига при копке.
Всем удачи! Я в Питер...
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Всем доброго дня! Подскажите как можно переделать эксцентрик что бы ход был меньше.может кто сталкивался с этим .кто переделывал.новый делал либо с другой техники какой?
28.03.2012 - 08:15
: 48
тягу увеличить надо,ту что идёт по другую сторону от грохота
28.03.2012 - 08:15
: 48
примерно так
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Wolchara" пишет:
Я отрезал болгаркой "ось" и приварил её к пластине,а пластину к(ну не знаю как она называется)железяке.Завтра утром сделаю фото.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
олегин пишет:
Это я понимаю.но она и так достаточно длинная- 23 см
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
BooG пишет:
"Wolchara" пишет:
Спасибо .буду ждать clap
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Wolchara" пишет:
А диск к ступице( звездочке) либо болтами привернуть, либо приварить.
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Вечер добый всем! Извините пожалуйста, что вмешиваюсь не по теме, посто хочу спросить совета - какого типа копалка лучше: грохотного или транспортёрного? Заранее благодарен yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Wolchara" пишет:
Просверлите ряд отверстий и подбирайте оптимальную длину, или поставьте винтовую растяжку.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Игорь Забава" пишет:
В прошлом году и я задавал тут тот же вопрос. smile3
Для себя сделал вывод что транспортерная, но с активным ножом. А вот нож сделал больше от грхотной чем от транспортерной. Так что у меня симбиоз.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Владимир Г пишет:
"Wolchara" пишет:
Вам однозначно нужно уменьшать эксцентрик, а сверлением отверстий уменьшится длина рычага тем самым увеличится ход грохота.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Андрей6319 пишет:
"Wolchara" пишет:
Идея хорошая. только вот вопрос.как на валу фиксировать. на родном эксцентрике прорезь что бы болтом стягивать.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
zevs 63 пишет:
Владимир Г пишет:
"Wolchara" пишет:
С этим я согласен .чем короче рычаг тем больше ход грохота.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Wolchara
ну както так
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Старшина пишет:
Wolchara
ну както так
Схема ясна. спасибо .У тебя маленько другого образца система. У меня от жатки СК-5 Нива.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
у меня просто звёздочка, вварил палец было много
ну а дальше на фото видно.
нет ничего постояннее временного dntknw
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Старшина пишет:
не отрывало по сварке ни разу?
25.11.2009 - 20:30
: 527
Извините,с утра не смог отправить фото.Андрей6319 нарисовал точно,я лишь не стал сверлить отверстие под вал.Надеюсь на фото понятно.Сварку ни разу не отрывало.При необходимости срезал пластину болгаркой и приваривал снова изменяя ход грохота.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
BooG пишет:
Спасибо большое за фото.так и зделаю super dri Ещё вопрос варили на месте или снимали ?
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Добрый вечер, отдельное спасибо Андрею 32 за подробную информацию и размеры, копалка отличная, выкопал около 2-х гектаров без проблем. Добавляю фото работы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"toha88" пишет:
Привет! Всегда пожалуйста! Рад что у вас все получилось! Нож, да и многое другое действительно клон моего. А чем таскаете?
13.01.2011 - 21:51
: 47
Андрей32 пишет:
"toha88" пишет:
Таскаю китайцем DF 244, есть самоделка но на нем нет пониженной передачи.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Андрей32 пишет:
"toha88" пишет:
добрый вечер а где можно найти размеры такой копачки
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Саша Власюк" пишет:
Смотрите тему изначально, Вакула делал наброски в компасе, а я делал с головы, показывая весь процесс и где-то далее по теме снимал рулеткой размеры.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Зря делаете перемычку в конце сита,много травы набивается.Если пруток10-12мм то перемычка вовсе не нужна.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"andrei32rus" пишет:
У меня очень много травы, набивается больше очень мелкая, и то не набивается а так, слегка цепляется немного, больше грязь к пруткам налипает, в общем нормально. А если без перемычки, то колбасить эти прутки бдет мама не горюй. Но тут каждый делает по своему, меня горсть зацепившейся травы не напрегает, это лучше чем прутки выгинать, а еще лучше приваривать
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
у меня земля пещаная между прутками зазор 3.5см (деже мелоч не проскакивает) пермычки толькопо краям и только потому что прутка нехватило приварил тонкий дак много корней набивается
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А вы из какого района брянска?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Новозыбков
