Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 31 из 173
5173 сообщения
avers
zevs 63 пишет:
Что-то тема заглохла. scratch_one-s_head Готовьте сани летом, а копалки зимой. dread
Тек мы все охренели от чертежей Vakulы, shok Компас 3D прийдется устанавливать wink
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
avers пишет:
zevs 63 пишет:
Устанавливать, это еще пол беды, еще придется идти на курсы по обучению как им пользоваться lol
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"zevs 63" пишет:
я пытался установить - Каспер не пустил.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Ну да,насчёт учится это точно.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Век живи, век учись и дураком помреш. yes3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"avers" пишет:
Тек мы все охренели от чертежей Vakulы, Компас 3D прийдется устанавливать
На последнем чертеже есть две пробоемки:
- узел крепления стойки колеса влез в кронштейн задних шатунов - лечится дальнейшим выносом и укорочением кронштейна;
- малый зазор в 3, 36 мм. между грохотом и дном канавки - лечится увеличением ширины средней части развертки лемеха и увеличением угла атаки лемеха....
компас есть 11 версии, который не нужно устанавливать и морочиться с эмулятором ключей, только скопировать на камп... понять его не трудно, - это как линейка и карандаш....
avers
VaKula пишет:
Фотошоп осилил частично, Пинакле Студио, а вот Компас чет не пойму dread
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
avers][quote=VaKula пишет:
Компас чет не пойму
Если имеете подготовку по машиностроительному черчению, компас это тот же карандаш, линейка, ластик и лекало, просто нужно привыкнуть, потренируйтесь часок для начала выполнив чертеж простенькой детали. Если уж фотошоп смогли осилить с компасом проблем не будет
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
VaKula пишет:
"avers" пишет:
Какой обьем памяти занимает компас 11 ? Спасибо уже нашел.
07.03.2012 - 12:26
: 36
Андрей6319 добрый вечер я бы хотел вас попросить если можно чтоб вы дали более подробние размеры грохотного картопле копача.Я хочу собрать такой как у вас thank_you .И не хочу наступать на грабли dread
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Виталий789" пишет:
Не дам. ya "Виталий789", у такой жадности есть две причины. Первая: это не грохотная копалка а активный лемех к транспортерной. Показал фото только в качестве примера использования саленблоков. Приварил к лемеху пруты для того чтоб посмотреть как он поведет себя в поле, конечно можно сзади вместо транспортера и грохот поставить, но...тут вторая причина: лемех повел себя как последний подонок cry Разбираться что и как не было времени и картоху выкопал распашником. Летом буду искать причину.
: киевская обл мироновский р-н
07.03.2012 - 22:07
: 5
при больших оборотах ваш редуктор с болванкой всё развалит порвёт раму противовес ваш лишний на все 100
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
vovamir пишет:
wacko2 ?????????? Кому.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
?????????? Кому.
"zevs 63" laugh мыслим похоже. Тоже сидел и так глазами крутил. lol Возможно узнаем когда нибудь.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"Виталий789" пишет:
Судя по фото у лемеха сильно большой ход.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
25мм.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"zevs 63" пишет:
25мм.
Многовато. А какие проблемы при копке ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
Многовато.
Обоснуйте.
Сколько надо?
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Если будет большой ход, то копалку будет сильно колбасить. Оптимальный ход 11-16 мм судя из советов на форуме.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
Эти данные , я так понимаю для копалок промышленного типа имеющих большой собственный вес. Вы не ответили какие у вас были проблемы при копке.
Правильно понимаете, но структура почвы, глубина подкапывания, законы баллистики не зависят от того кто делал агрегат. промышленность или частное лицо, чем капать, тоже. Глубина "залегания" клубней не зависит от того мт ее капает или к700.
Проблемы связаны( по большей мере) с несоответствием оборотов на эксцентрике и скорости мт. Теперь это можно варьировать в широком диапазоне. Летом посмотрю что получилось.
А шла нормально. Не колбасило, просто масса земли не успевала пройти через окно лемех-рама. Лемех тоже надо сделать поуже. 500мм оказалось неоправданно много, перестраховался.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Согласен, что много, и 25мм ход лемеха тоже многовато, лучше от этого копать не будет, хотя и хуже тоже не будет, но вибрация усилится в разы, и будет особенно ощутимо при небольшом собственном весе железного коня. Оптимал лемеха для гряд 70см 420-450мм, и ход лемеха 15мм +-20%. Ход грохота в 3-4 раза больше хода thank_you лемеха.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"zevs 63" пишет:
Согласен, что нет разницы кто сделал и чем агрегатировать копалку. Имелся в виду вес, как копалки так и агрегата с которым работает копалка.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Интересная полемика по поводу ширины лемеха....
"Андрей6319" пишет:
Андрей6319, на чем основан данный вывод?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"VaKula" пишет:
"VaKula", ды на прошлогодней пробной копке. Сделал пошире из опасения того что будет вилять. Она или я smile3
Идем ровно, посмотрел и решил мм 70 убавить.
Да, выборочно разгребал( перед копкой картохи) грядки по бокам, "клубок" клубней не более 300мм по ширине. Думаю 430 для лемеха хватит.
В нетрезвом виде землей не занимаюсь laugh
Смайл какой-то идиотский, но другого нет.
11.03.2012 - 22:55
интересное мнение...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Русский Ешта" пишет:
Насчет смайла? Да интересное.
07.03.2012 - 12:26
: 36
Андрей6319 я извиняюсь yes3 просто немножко перепутал .С компом я не на ты
07.03.2012 - 12:26
: 36
Андрей32 я хотел бы попроcить вас thank_you детальный чертеж вашей копалки.Чтобы не наступать награбли dread . И в нас их нету thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий789" пишет:
Виталий, встречный вопрос: Вы всю данную тему перечитали, или бегло, через страницу?
07.03.2012 - 22:07
: 5
всем привет. извините за пред комент, он был адресован АНДРЕЙ 32 - после просмотра видео. Все ваши идеи очень ребята дельные вот сам и решил сделать своими руками копалку в нас на РОДИНЕ можна купить за 1200 р - но по (интернету) она очень сырая и требует серьёзно доработки а так в розниццу 2300-3200р украинских , но деньги есть а вот хочется сделать своими руками . По этому и начал сам делать думаю к копке будет готова !
