Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 25 из 173
5173 сообщения
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"kosar tolle" пишет:
,эксцентрик два раза уменьшал и ещё много,
Алексеевич а сколько приблизительно ход эксцентрика в твоей капалке?Невидел фото если есть выложи пожалуйста.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Dpot32" пишет:
Вот эксцентрики,первый ситет был 32,рычаг около 120,потом у рычага отломилась головка под палец и я приварил ухо ам-ра УАЗ около 70мм по центрам пальца и вала,ситет убавил до 20,корзина примерно от центра вала до конца прутков около 400,с такими данными на мой ум нужно ситет около 10 или рычаг за 100.Эксцентриковый вал вращался без понижения, т.е.500 об/м.картоха разлеталась здорово.Может кто поможет теоретически подобрать размеры рычага и ситета чтоб работа капалки бала приемлемой,я нанче не планирую ей капать,буду нанимать или брать прицепную промышленную а вообще хотелось бы довести до (ума)и эту. thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Hunter1" пишет:
Есть и такие...
Ого,помоему здесь от клубней брызги летят,долбит круче моей.
11.03.2011 - 21:23
: 108
первый ситет был 32
Алексеевич обьясни что такое ситет.Я так понимаю это растояние от центра вала кривошипа до центра вала эксцентрика?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Dpot32" пишет:
Так и есть,правильно назавается кажись эксцентриситет(у меня язык так не выкручивается) ,только Андреё 32 с Вакулой по моему,виртуозы в этих ситах... lol
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Всем привет.
2 дня назад копал,попал на твердый грунт изавернул и лемех 8-мм , и лапу 90x14 в бараний рог.
поправил я это всё ипоставил симетрино вторую лапу.
вобщм либо надо шину на лапу брать мощнее,либо использовать профтрубу.
да ,и ситет увеличил ,около 70мм на выходе грохота.
угол атаки я регулирую винтом, в зависимости от грунта.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Старшина" пишет:
70мм,как я понял, ход прутков где картошка сваливается,у меня было что-то около 150,т.е. от центра 70...влево ,и 70 вправо,многовато но меньше не получалось в моей конструкции.Стойку наверное надо минимум 20 или 25.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
kosar tolle,Старшина,какую глубину выкапывания вы у себя сделали?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
У меня колесо стояло для регулировки глубины,я что-то и не замерял ...
03.06.2011 - 22:41
: 152
BooG пишет:
Глубина должна быть такой, что бы нож не резал картофель. Ну и глубоко нож не должен идти, лишнюю землю просеивать тоже не к чему.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
normann55 ответил вполне правильно.
иногда глубина на разных огородах отличается ,поэтому поместу регулирую.
я думаю что всётаки колебания грохота должны быть продольными,вдоль прутка.
сегодня копал, повитель зависает на прутках и грохот не просеевает. приходится
останавливатся и очищать.
в
на следующий год думаю клонировать копалку Андрея 32 , или с боковым выбросом.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Вот что у меня получилось.Ход на концах прутков 70мм,длинна 530мм,ширина лемеха 500мм.Только что собрал и давай испытывать.Сдуру загнал на 18 см(где был мозг не знаю,я пашу на 15)и загнул!Ээх,переделывать надо.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"BooG" пишет:
Ну чтож,как говарится что сделанно, то сделанно,век живи... по фото вроде повреждений(не совместимых с жизнью) не видно,стойка у тебя вроде из серьёзного металла сделана-полотно от косилки? Трактор конечно способен и не такое в узел завязать,была бы точка опоры и рычаг как в словах Архимеда,по этому думаю надо или очень осторожно с глубиной и не пропахами или делать как минимум в половину всё мощьнее.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
BooG скажи пожалуйста какое расстояние утебя между прутками?
я сделал 40 по центрам,пруток 10,щель-30,думаю
поэтому уменя и проблемы с травой. наверное буду
переваривать .
думаю надо ориентироватся на семенную картошку.
У меня на предыдущей модели грохот был редкий вот я и перестарался.
Да 18см много но есть ещё и край поля, где дорога или сырая низина.
я свою завернул круче,жалко не сфотал.
25.11.2009 - 20:30
: 527
У меня тоже 30 мм между прутками,диаметр 12 мм.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
сегодня расставлю на 40
лемех на двух лапах прочнее,только междурядье желательно долотьями пройти,
разделить траву.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Нет,железяка с какого-то комбайна.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Старшина" пишет:
Я попробую усилить,наварю рессору.Если не пойдёт,тоже вторую стойку поставю.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"BooG" пишет:
Думал что я перестарался с двумя стойками,так что извиняйте thank_you на фото Хантера одна и не очень мощьная,может металл спец. и рычаг в верху не большой для выворота.Моей наверное целину можно поднимать,во всяком случае я не боялся что её загнёт скорее какие нибудь болты поотрывает.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
BooG можно не рессору а уголок так чтобы полость получилась, полками к шине.
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
Сегодня начали копать бульбу ,заводской (Челябинск) грохоткой ,земля мокрая после месяца не прекращающихся дождей .Как результат развалилась вся сначала оторвало крепление грохотки к мотоблоку "Салют",дальше больше оторвалось крепление грохотки((отломилось) метал гов******) к креплению. ВО КАК, следующий подляк оторвался по сварки рычаг привода грохотки ,опять сварка ,но как по работе да ещё по чавкающей земле отбой картохи от земли (монолита) можно поставить 4-. Я ожидал лучшего ,но погода ,ЗАРАЗА + заводские косяки.ПОКА НЕ ПРОВАРИШЬ, ХРЕН КОПАЕШЬ.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Трижды уже варил и усиливал свою капалку,теперь рессоры и уголок :) не гнёт,но ломает.С утра отломил под "корень"(на первом фото)заварил и увеличил угол под которым в землю заходит,пошла отлично,самому понравилось(до этого не очень доволен был работой).Так вот на тебе!!!Опять поломка,и не заваришь.Пойду искать чем заменить.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот фото моей самодельной картофелекопалки с боковым выбросом.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"лебин" пишет:
А в работе как она?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! В этой картофелекопалки постоянно что то хотелось достроить чтобы получить желаемый результат. Во первых уменьшил оборота вала шкивами и поставил защитный кожух на ремни .Поставил диски так как березка замучила.Вес получился приличный поэтому добавил еще колесо. Теперь результатом вполне доволен.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
здравствуйте это моя копалка в процесе сборки,похоже что придется наварить лемех а то режет картофель
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
сегодня провел полевые испытания .копает не плохо. всплыли небольшие недостатки ,низковато висит решето,срезало на камне крепежный болт звездочки привода разбивающего вала . а так красота .
02.01.2010 - 15:33
: 2086
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Даже і неберіть її, я узяв вципив до мотоблока до города недоїхав як її обірвало!!!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот какую нашёл ...
тоже (набор фото 4,2 мегабайта)....
http://depositfiles.com/files/bk8ziglmm
