Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 24 из 173
5173 сообщения
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
normann55
Вот в интернете нашёл, такую копалку в работе. На мой взгляд ничего, только по бокам надо какие то уловители, типа брызговика. Жаль поздно увидел видео, может и себе такую соорудил бы, поскольку времени и материала надо на много меньше чем на грохотный тип
я собрал нечто похожее ,вчера крутил вроде ничего.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Старшина" пишет:
Если можно то скиньте ссылку...
"Старшина" пишет:
fotku thank_you
03.06.2011 - 22:41
: 152
Старшина пишет:
Я говорю так. Какая бы не была картофельная копалка, всё же лучше чем лопатой копать. Старшина ! народ просит, fotku ,а лучше видео. :yes3:.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Добрый д. у меня скорость никакая, сейчас попробую.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Да ещё будет опорное колесо, и наверное переделаю кривошип.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Старшина" пишет:
Здравствуйте, Старшина!
По возможности замерьте ход прутков грохота, там где картошка выпадает...
06.09.2010 - 16:43
: 118
Не помню, было или нет: грохотная картофелекопалка с боковым выносом. И не надо ничего изгибать.
http://www.youtube.com/watch?v=cgSKAGCX-2k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z3ynPXd1dtU&feature=related
06.09.2010 - 16:43
: 118
Вот здесь лучше видно:
http://www.youtube.com/watch?v=KP2A2Pnf0TY
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет!У меня картофелекопалка тоже с боковым выносом, только самодельная. В процессе эксплуатации приходится кое что дорабатывать.
03.06.2011 - 22:41
: 152
Старшина пишет:
я собрал нечто похожее.
Мне кажется, что прутья с заду не надо сваривать. А в целом вибро копалка отлична. good
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. Начал делать копалку, как в той песне, "я его слепила из того, что было...".Собрал привод, начал грохот делать. Вот фото, правда с телефона.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Всем Здравствуйте .
Ход грохота на выходе 50мм .сначала было больше (ре мерил) ,подпрыгивал трактор а сейчас нормадьно . пробывал видио выложить,скорость не позволяет.
Апрутки сзади, будет трава виснуть , срежу. земля просохнет буду пробывать.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Добрый вечер.
Просматривая ютубнабрел на что то подобное указанное выше, проста до безобразия
http://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI&feature=related
03.06.2011 - 22:41
: 152
skvoznik пишет:
Добрый вечер.
Об этом видео я писал, пост 696.
03.06.2011 - 22:41
: 152
Вот нашёл в инете самодельная грохотная двухрядная копалка http://www.youtube.com/watch?v=gWt6UgIPpRI
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"normann55" пишет:
Вот в хозяйстве появилась ещё одна вещь, с приводом от ГМШ-32,
Расскажите пожалуйста подробнее о ГМШ-32 если Вас не затруднит... Каким насосом крутите ? Сколько оборотов на валу ГМШ? Обязательно ли подключать шланг на слив? Чем соединяли вал ГМШ? Мне нужен для привода транспортёра початков а в магазине есть такой за 30 долларов, вот и думаю... scratch_one-s_head Заранее благодарю... thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Есть и такие...
03.06.2011 - 22:41
: 152
Hunter1 пишет:
ГМШ 32 у меня получает привод от НШ 32, обороты ГМШ такие как НШ ( скажем в пределах один к одному). Возле ГМШ три шланга, один подача (вход), второй (выход) и третий сзади на слив в гидробак. Вход и выход к распределителю,ГМШ не реверсный подача только на вход. На ГМШ такие шлицы ка и на НШ, но подходит шлицывая часть от КПП ВАЗ с вторичного вала где стоит гибкая муфта (резиновая), её можно использовать как соединения. Цена ГМШ 32 у нас была в пределах 35 баксов. Ссылка по тех. характеристики ГМШ http://go.mail.ru/search?rch=e&q=+%E3%EC%F8+%EA%C2%F2. Такой картофельной копалкой как на Вашем видео, только в футбол играть :laugh:.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Старшина,выложите,пожалуйста фото вашей копалки справа,и как лемех к лапе прикреплён.Спасибо.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
a
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://auto.ria.ua/auto_umz_5400640.html
конструкцыя простинкая
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
BooG .
лемех к лапе.
Лапа 90 на14. если будеш делать,нужно больше,немного играет.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Пробывал копать, по сухому сыпучему, хорошо. но после дождей сыро и твёрдо, и просеевает хуже.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
выложи размер, давно хотел такой агрегат сделать
25.11.2009 - 20:30
: 530
Спасибо Старшина.Я уже делаю похожую,вот выкладываю фото.Пока ничего намертво не приварил,подскажите мужики где и что изменить для лучшей работы.Лемех будет крепится двумя пластинами,как у kosar tolle в #509,размер 50 на 25 см,пойдёт?Спасибо.
25.11.2009 - 20:30
: 530
И ещё,длинна прутков 54 см,какое расстояние от конца прутков до земли делать(угол атаки:))?Там ещё боковые короткие прутья поставлю.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"BooG" пишет:
Стоп! ВооG,посторайся на одной пластине сделать или две но пошире чем у меня и квадратом,не сужай в верху как у меня,вобщем с двумя забивалось ,хотя ботва была скошенная.С первым шарниром что-то не то у тебя,или надо делать поддержку тяги.
25.11.2009 - 20:30
: 530
Спасибо,сейчас пойду прикидывать как одну пластину сделать.И про шарнир сразу не догадался,хорошо не приварил по нормальному.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
BooG пишет:
У меня первый шарнир с реактивной тяги ВАЗ работал без замечаний,эксцентрик два раза уменьшал и ещё много,слишком большой ход на концах прутков.
